mybatis 2
人工智能-张晨光 发表于 2021/12/29 22:40:09 2021/12/29
【摘要】     1. Mybatis是一种_______的ORM实现   B A 全自动化  B半自动化  C 不自动化  D 不确定的 2. Mybatis 会不会为程序员在运行期自动生成SQL执行? A A 不会  B 会 &nbs...
A 不会  B 会  C 可能会  D 不确定
3. Mybatis 的功能框架不包含哪一层  D
A 接口层 B 数据处理层  C 基础支撑层 D 表现层
4. ORM 模式是为了解决_______和_______存在的不匹配现象的技术。BC
A 面向接口  B 面向对象  C 关系型数据库  D 任何数据库
5. Mybatis中的SqlSessionFactory对象是通过______对象的____方法构造完成的  AC
A  SqlSessionFactoryBuilder  B  SqlSessionFactoryBuild  C  Build  D Builder
6. 下列哪个形式不能提供给SqlSessionFactoryBuilder 的Build方法  D
A  InputStream(字节流)  B  Reader(字符流)  C  Configurantion(类)  D  HashMap
7. Mybatis 的主配置文件中,哪个标签是用类注册映射文件的
A  Mapper   B   Mappers  C  plugins  D  settings
8. Mybatis 的主配置文件中,如果需要连接多个数据库,需要那个配置
A  Mapper  B  Mappers   C  environments   D  objectFactory
9. Mybatis 的主配置文件中,transactionManager的管理类型type可以设置为:AD
A  JDBC   B JNDI  C  ODBC  D   MANAGED
10. Mybatis 的主配置文件中,  dataSource的type类型不包含  C
A  UNPOOLED  B   POOLED  C   JDBC    D   JNDI
11. SqlSessionFactory 是通过什么方法生成SqlSession的?  A
A  openSession  B  createSession  C  buildSession  D getSession
12. 在SQL映射的XML文件中,添加标签是? B
A select  B  insert   C  delete  D  select
13. SqlSessionFactory 的特点包含:BD
A 线程不安全 B 线程安全 C 轻量级 D 重量级
14  SqlSession通过什么方法提交事务
A  commit  B  rollback   C  savepoint  D  close
15  Mybatis映射中select元素属性中将会传入这条语句的完全限制名称或者别名的是:B
A  timeout  B  parameterType  C  parameterMap  D  resultType
16.  Mybatis映射配置中,statementType 默认值为 C
A STATEMENT    B  preparedStatement  C  PREPARED  D CALLABLE
17.  Mybatis映射配置中 ,哪个标签用来定义可以重用的代码段的? C
A  select   B   update    C  sql    D  selectkey
18.  Mybatis映射配置中,处理自动生成的主键的标签为  D
19.  Mybatis 参数传递中  mode属性不允许为 D
        A  IN   B  OUT   C INOUT  D NO
20.  Mybatis SQL映射文件中,如果想直接在SQL语句中插入一个不变的字符串,要用 C
       A  @  B  #   C  $   D &
21.  Mybatis SQL映射文件中,SQL语句中使用什么符号传入参数可能导致SQL注入 C
         A  @  B  #   C  $   D &
22.  Mybatis SQL映射文件中 ,从这条语句中返回的期望类型的完全限定名或别名的是 A
   A  resultType  B  resultMap  C  resultSetType  D  parameterType
23  实体对象之间的关系包含:ABCD
    A 多对一  B  一对多  C 一对一  D 多对多
24.   ResultMap中配置来自数据库的列名或者重命名的列的是 A
A column  B property  C  javaType  D jdbcType
25.   ResultMap中映射到列结果的字段或者属性的是 B
26.   ResultMap中一个JAVA类的完全限定名或者一个类型别名的是 C
27   collection标签被用做处理哪种对象关系  A
A  一对多  B 多对一  C 一对一  D以上都可以
28   多对一的标签是 D
     A collection  B  onetomany   C manytoone  D association
29.  动态SQL if判断里面用作判断的关键字为 B
     A when  B test  C  exec   D then
30  动态SQL 做多个判断条件时,判断条件之间用什么连接 BC
     A &   B and  C  or   D  &&
31.  属于choose元素的是 ABC
     A  choose  B when   C   otherwise  D else
32.  Mybatis主配置文件的根标签为:B
     A  environments  B  configuration  C environment  D  Mappers
33.  Mybatis映射文件配置的根标签为: C
    A  environments  B  configuration  C  mapper   D  Mappers
34.  在Mybatis 注册Mappers信息时添加配置为:D
    A   <mapper resource="dao.EmpDaoMapper.xml"></mapper>
B   <mapper resource="dao\EmpDaoMapper.xml"></mapper>
C   <mapper resource="dao/EmpDao"></mapper>
D   <mapper resource="dao/EmpDaoMapper.xml"></mapper>
35  根据主键为整型数值类型查询单个对象时, <select>标签的入参配置可以是:AB
   A  parameterType=”int”  B  parameterType=”integer”
C  resultMap=”int”      D  resultMap=”int”
36  当查询结果为实体Emp时,<select>标签的出参配置是:C
    A  parameterType=”com/aaa/entity/Emp”  B  parameterType=”Emp”
C  resultMap=”com.aaa.entity.Emp”      D  resultMap=” com/aaa/entity/Emp”
37  动态SQL 使用IF时,如果入参为Emp 要使用其属性部门dept属性的deptNo时,正确的判断为  A
    A  <if test="dept!=null and dept.deptNo>0">
         and d.deptno = #{dept.deptNo}
     </if>
   B  <if test=" dept.deptNo>0">
     </if>
 C  <if test="dept!=null and dept.deptNo>0">
         and d.deptno = #{deptNo}
     </if>
D <if test="dept!=null ">
     </if>
38.  Mybatis 增删改接口为public void update(Emp emp);
public void insert(Emp emp);
public void delete(int empno); 时,在测试时,能否直接定义返回值类型接受增删改操作的条数。   A
A 可以  B 不可以  C  不确定   D  会报错
39  Mybatis 主配置文件中事务配置为<transactionManager type="JDBC" />时是否要自行处理事务?  B
    A 不需要  B 需要   C 不确定  D 不知道
40  在Mapper文件中,写查询语句时,如果用到小于号(<),不加cdata时,如何写? D
    A  <   B  \<   C  >    D  <
原文链接:aaaedu.blog.csdn.net/article/details/69664362
