MyBatis.2剖析
人工智能-张晨光 发表于 2021/12/29 23:38:25 2021/12/29
【摘要】 JAVA就业套餐课:https://edu.csdn.net/combo/detail/1230 上次给大家介绍了一下properties 和 environments 的配置, 接下来就正式开始看源码了: 上次例子中,我们以 SqlSessionFactoryBuilder 去创建 SqlSessionFact...
上次例子中,我们以 SqlSessionFactoryBuilder 去创建 SqlSessionFactory,  那么,我们就先从SqlSessionFactoryBuilder入手, 咱们先看看源码是怎么实现的:
SqlSessionFactoryBuilder源码片段:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
1 public class SqlSessionFactoryBuilder {
  2
  3   //Reader读取mybatis配置文件,传入构造方法
  4   //除了Reader外,其实还有对应的inputStream作为参数的构造方法,
  5   //这也体现了mybatis配置的灵活性
  6   public SqlSessionFactory build(Reader reader) {
  7     return build(reader, null , null );
  8   }
  9
10   public SqlSessionFactory build(Reader reader, String environment) {
11     return build(reader, environment, null );
12   }
13
14   //mybatis配置文件 + properties, 此时mybatis配置文件中可以不配置properties,也能使用${}形式
15   public SqlSessionFactory build(Reader reader, Properties properties) {
16     return build(reader, null , properties);
17   }
18
19   //通过XMLConfigBuilder解析mybatis配置,然后创建SqlSessionFactory对象
20   public SqlSessionFactory build(Reader reader, String environment, Properties properties) {
21     try {
22       XMLConfigBuilder parser = new XMLConfigBuilder(reader, environment, properties);
23       //下面看看这个方法的源码
24       return build(parser.parse());
25     } catch (Exception e) {
26       throw ExceptionFactory.wrapException( "Error building SqlSession." , e);
27     } finally {
28       ErrorContext.instance().reset();
29       try {
30         reader.close();
31       } catch (IOException e) {
32         // Intentionally ignore. Prefer previous error.
33       }
34     }
35   }
36
37   public SqlSessionFactory build(Configuration config) {
38     return new DefaultSqlSessionFactory(config);
39   }
40
41 }
通过源码,我们可以看到SqlSessionFactoryBuilder 通过XMLConfigBuilder 去解析我们传入的mybatis的配置文件, 下面就接着看看 XMLConfigBuilder 部分源码:
  我们说过mybatis 是通过XMLConfigBuilder这个类在解析mybatis配置文件的,那么本次就接着看看XMLConfigBuilder对于properties和environments的解析:
XMLConfigBuilder:
复制代码
  1. 1 public class XMLConfigBuilder extends BaseBuilder {
  2. 2
  3. 3 private boolean parsed;
  4. 4 //xml解析器
  5. 5 private XPathParser parser;
  6. 6 private String environment;
  7. 7
  8. 8 //上次说到这个方法是在解析mybatis配置文件中能配置的元素节点
  9. 9 //今天首先要看的就是properties节点和environments节点
  10. 10 private void parseConfiguration(XNode root) {
  11. 11 try {
  12. 12 //解析properties元素
  13. 13 propertiesElement(root.evalNode("properties")); //issue #117 read properties first
  14. 14 typeAliasesElement(root.evalNode("typeAliases"));
  15. 15 pluginElement(root.evalNode("plugins"));
  16. 16 objectFactoryElement(root.evalNode("objectFactory"));
  17. 17 objectWrapperFactoryElement(root.evalNode("objectWrapperFactory"));
  18. 18 settingsElement(root.evalNode("settings"));
  19. 19 //解析environments元素
  20. 20 environmentsElement(root.evalNode("environments")); // read it after objectFactory and objectWrapperFactory issue #631
  21. 21 databaseIdProviderElement(root.evalNode("databaseIdProvider"));
  22. 22 typeHandlerElement(root.evalNode("typeHandlers"));
  23. 23 mapperElement(root.evalNode("mappers"));
  24. 24 } catch (Exception e) {
  25. 25 throw new BuilderException("Error parsing SQL Mapper Configuration. Cause: " + e, e);
  26. 26 }
  27. 27 }
  28. 28
  29. 29
  30. 30 //下面就看看解析properties的具体方法
  31. 31 private void propertiesElement(XNode context) throws Exception {
  32. 32 if (context != null) {
  33. 33 //将子节点的 name 以及value属性set进properties对象
  34. 34 //这儿可以注意一下顺序,xml配置优先, 外部指定properties配置其次
  35. 35 Properties defaults = context.getChildrenAsProperties();
  36. 36 //获取properties节点上 resource属性的值
  37. 37 String resource = context.getStringAttribute("resource");
  38. 38 //获取properties节点上 url属性的值, resource和url不能同时配置
  39. 39 String url = context.getStringAttribute("url");
  40. 40 if (resource != null && url != null) {
  41. 41 throw new BuilderException("The properties element cannot specify both a URL and a resource based property file reference. Please specify one or the other.");
  42. 42 }
  43. 43 //把解析出的properties文件set进Properties对象
  44. 44 if (resource != null) {
  45. 45 defaults.putAll(Resources.getResourceAsProperties(resource));
  46. 46 } else if (url != null) {
  47. 47 defaults.putAll(Resources.getUrlAsProperties(url));
  48. 48 }
  49. 49 //将configuration对象中已配置的Properties属性与刚刚解析的融合
  50. 50 //configuration这个对象会装载所解析mybatis配置文件的所有节点元素,以后也会频频提到这个对象
  51. 51 //既然configuration对象用有一系列的get/set方法, 那是否就标志着我们可以使用java代码直接配置?
  52. 52 //答案是肯定的, 不过使用配置文件进行配置,优势不言而喻
  53. 53 Properties vars = configuration.getVariables();
  54. 54 if (vars != null) {
  55. 55 defaults.putAll(vars);
  56. 56 }
  57. 57 //把装有解析配置propertis对象set进解析器, 因为后面可能会用到
  58. 58 parser.setVariables(defaults);
  59. 59 //set进configuration对象
  60. 60 configuration.setVariables(defaults);
  61. 61 }
  62. 62 }
  63. 63
  64. 64 //下面再看看解析enviroments元素节点的方法
  65. 65 private void environmentsElement(XNode context) throws Exception {
  66. 66 if (context != null) {
  67. 67 if (environment == null) {
  68. 68 //解析environments节点的default属性的值
  69. 69 //例如: <environments default="development">
  70. 70 environment = context.getStringAttribute("default");
  71. 71 }
  72. 72 //递归解析environments子节点
  73. 73 for (XNode child : context.getChildren()) {
  74. 74 //<environment id="development">, 只有enviroment节点有id属性,那么这个属性有何作用?
  75. 75 //environments 节点下可以拥有多个 environment子节点
  76. 76 //类似于这样: <environments default="development"><environment id="development">...</environment><environment id="test">...</environments>
  77. 77 //意思就是我们可以对应多个环境,比如开发环境,测试环境等, 由environments的default属性去选择对应的enviroment
  78. 78 String id = child.getStringAttribute("id");
  79. 79 //isSpecial就是根据由environments的default属性去选择对应的enviroment
  80. 80 if (isSpecifiedEnvironment(id)) {
  81. 81 //事务, mybatis有两种:JDBC 和 MANAGED, 配置为JDBC则直接使用JDBC的事务,配置为MANAGED则是将事务托管给容器,
  82. 82 TransactionFactory txFactory = transactionManagerElement(child.evalNode("transactionManager"));
  83. 83 //enviroment节点下面就是dataSource节点了,解析dataSource节点(下面会贴出解析dataSource的具体方法)
  84. 84 DataSourceFactory dsFactory = dataSourceElement(child.evalNode("dataSource"));
  85. 85 DataSource dataSource = dsFactory.getDataSource();
  86. 86 Environment.Builder environmentBuilder = new Environment.Builder(id)
  87. 87 .transactionFactory(txFactory)
  88. 88 .dataSource(dataSource);
  89. 89 //老规矩,会将dataSource设置进configuration对象
  90. 90 configuration.setEnvironment(environmentBuilder.build());
  91. 91 }
  92. 92 }
  93. 93 }
  94. 94 }
  95. 95
  96. 96 //下面看看dataSource的解析方法
  97. 97 private DataSourceFactory dataSourceElement(XNode context) throws Exception {
  98. 98 if (context != null) {
  99. 99 //dataSource的连接池
  100. 100 String type = context.getStringAttribute("type");
  101. 101 //子节点 name, value属性set进一个properties对象
  102. 102 Properties props = context.getChildrenAsProperties();
  103. 103 //创建dataSourceFactory
  104. 104 DataSourceFactory factory = (DataSourceFactory) resolveClass(type).newInstance();
  105. 105 factory.setProperties(props);
  106. 106 return factory;
  107. 107 }
  108. 108 throw new BuilderException("Environment declaration requires a DataSourceFactory.");
  109. 109 }
  110. 110 }
复制代码
  通过以上对mybatis源码的解读,相信大家对mybatis的配置又有了一个深入的认识。
  还有一个问题, 上面我们看到,在配置dataSource的时候使用了 ${driver} 这种表达式, 这种形式是怎么解析的?其实,是通过PropertyParser这个类解析:
PropertyParser:
复制代码
  1. /**
  2. * 这个类解析${}这种形式的表达式
  3. */
  4. public class PropertyParser {
  5. public static String parse(String string, Properties variables) {
  6. VariableTokenHandler handler = new VariableTokenHandler(variables);
  7. GenericTokenParser parser = new GenericTokenParser("${", "}", handler);
  8. return parser.parse(string);
  9. }
  10. private static class VariableTokenHandler implements TokenHandler {
  11. private Properties variables;
  12. public VariableTokenHandler(Properties variables) {
  13. this.variables = variables;
  14. }
  15. public String handleToken(String content) {
  16. if (variables != null && variables.containsKey(content)) {
  17. return variables.getProperty(content);
  18. }
  19. return "${" + content + "}";
  20. }
  21. }
  22. }
复制代码
好啦,以上就是对于properties 和 environments元素节点的分析,比较重要的都在对于源码的注释中标出。本次文章到此结束,接下来的文章会继续分析其他节点的配置。
通过以上源码,我们就能看出,在mybatis的配置文件中:
1. configuration节点为根节点。
2. 在configuration节点之下,我们可以配置10个子节点, 分别为:properties、typeAliases、plugins、objectFactory、objectWrapperFactory、settings、environments、databaseIdProvider、typeHandlers、mappers。
上次对于配置文件的方式是使用的是外部文件方式,如果不用外部文件,则可以使用下面的方式;
  1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  2. <!DOCTYPE configuration
  3. PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Config 3.0//EN"
  4. "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-config.dtd">
  5. <configuration>
  6. <environments default="development">
  7. <environment id="development">
  8. <transactionManager type="JDBC" />
  9. <dataSource type="POOLED">
  10. <property name="driver" value="com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver"/>
  11. <property name="url" value="jdbc:sqlserver://localhost:1433;DatabaseName=mydb"/>
  12. <property name="username" value="sa"/>
  13. <property name="password" value="1"/>
  14. </dataSource>
  15. </environment>
  16. </environments>
  17. <mappers>
  18. <mapper resource="org/mybatis/example/dao/DeptMapper.xml"/>
  19. </mappers>
  20. </configuration>
原文链接:aaaedu.blog.csdn.net/article/details/54896284
