MyBatis.1入门篇
【摘要】
JAVA就业套餐课:https://edu.csdn.net/combo/detail/1230
一:简介
MyBatis是一个优秀的持久层框架,它对jdbc的操作数据库的过程进行封装,使开发者只需要关注 SQL 本身,而不需要花费精力去处理例如注册驱动、创建connection、创建statement、手动设置参数、结果集检索等j...
一:简介
MyBatis是一个优秀的持久层框架,它对jdbc的操作数据库的过程进行封装,使开发者只需要关注 SQL 本身,而不需要花费精力去处理例如注册驱动、创建connection、创建statement、手动设置参数、结果集检索等jdbc繁杂的过程代码。Mybatis通过xml或注解的方式将要执行的各种statement(statement、preparedStatemnt、CallableStatement)配置起来,并通过Java对象和statement中的sql进行映射生成最终执行的sql语句,最后由mybatis框架执行sql并将结果映射成java对象并返回。
二:原理
三:环境搭建
1:开发jar包:
2.因为用到了sql数据库,所以导入sql jbr包
3.配置文件mybatisConfig.xml
<!DOCTYPE configuration
PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Config 3.0//EN"
"http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-config.dtd">
<configuration>
<properties resource="db.properties"/>
<environments default="development">
<environment id="development">
<transactionManager type="JDBC" />
<dataSource type="POOLED">
<property name="driver" value="${driver}"/>
<property name="url" value="${url}"/>
<property name="username" value="${username}"/>
<property name="password" value="${password}"/>
</dataSource>
</environment>
</environments>
<mappers>
<mapper resource="org/mybatis/example/dao/DeptMapper.xml"/>
</mappers>
</configuration>
因为采用的是外部文件 方式,所以,需要建立db.properties文件,文件内容如下:
driver=com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver
url=jdbc:sqlserver://localhost:1433;DatabaseName=mydb
username=sa
password=1
4.Dept实体类
package org.mybatis.example.dao;
public class Dept {
private int deptno;
private String dname;
private String ioc;
public Dept() {
public int getDeptno() {
return deptno;
public void setDeptno(int deptno) {
this.deptno = deptno;
public String getDname() {
return dname;
public void setDname(String dname) {
this.dname = dname;
public String getIoc() {
return ioc;
public void setIoc(String ioc) {
this.ioc = ioc;
5.创建Dept的映射文件DeptMapper.xml
<!DOCTYPE mapper PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN"
"http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
<mapper namespace="org.mybatis.example.dao.DeptMapper">
<select id="selectOne" parameterType="int"
resultType="org.mybatis.example.dao.Dept">
select * from dept where deptno=#{id}
</select>
</mapper>
6.测试类Test.java
public class Test {
public static void main(String[] args) throws IOException {
String resource="mybatisConfig.xml";
Reader reader=Resources.getResourceAsReader(resource);
SqlSessionFactory sqlMapper=new SqlSessionFactoryBuilder().build(reader);
SqlSession session=sqlMapper.openSession();
try {
Dept dept=session.selectOne("org.mybatis.example.dao.DeptMapper.selectOne",2);
System.out.println(dept.getDname());
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}finally{
session.close();
总体文件结构
原文链接:aaaedu.blog.csdn.net/article/details/54896204
cloudbbs@huaweicloud.com
