高薪面试题之三.DB必备
人工智能-张晨光 发表于 2021/12/29 22:24:58 2021/12/29
【摘要】 更多面试题请狠狠的点击 下载  视频课:https://edu.csdn.net/course/play/7940 40+ 个非常有用的 Oracle 查询语句,主要涵盖了日期操作,获取服务器信息,获取执行状态,计算数据库大小等等方面的查询。这些是所有 Oracle 开发者都必备的技能,所以快快收藏吧! 日期/时间...
更多面试题请狠狠的点击 下载
日期/时间 相关查询
  1. 获取当前月份的第一天
    运行这个命令能快速返回当前月份的第一天。你可以用任何的日期值替换 “SYSDATE”来指定查询的日期。
    1. SELECT TRUNC (SYSDATE, 'MONTH') "First day of current month"
    2.     FROM DUAL;
  2. 获取当前月份的最后一天
    这个查询语句类似于上面那个语句,而且充分照顾到了闰年,所以当二月份有 29 号,那么就会返回 29/2 。你可以用任何的日期值替换 “SYSDATE”来指定查询的日期。
    1. SELECT TRUNC (LAST_DAY (SYSDATE)) "Last day of current month"
    2.     FROM DUAL;
  3. 获取当前年份的第一天
    每年的第一天都是1 月1日,这个查询语句可以使用在存储过程中,需要对当前年份第一天做一些计算的时候。你可以用任何的日期值替换 “SYSDATE”来指定查询的日期。
    SELECT TRUNC (SYSDATE, 'YEAR') "Year First Day" FROM DUAL;
  4. 获取当前年份的最后一天
    类似于上面的查询语句。你可以用任何的日期值替换 “SYSDATE”来指定查询的日期。
    SELECT ADD_MONTHS (TRUNC (SYSDATE, 'YEAR'), 12) - 1 "Year Last Day" FROM DUAL
  5. 获取当前月份的天数
    这个语句非常有用,可以计算出当前月份的天数。你可以用任何的日期值替换 “SYSDATE”来指定查询的日期。
    1. SELECT CAST (TO_CHAR (LAST_DAY (SYSDATE), 'dd') AS INT) number_of_days
    2.   FROM DUAL;
  6. 获取当前月份剩下的天数
    下面的语句用来计算当前月份剩下的天数。你可以用任何的日期值替换 “SYSDATE”来指定查询的日期。
    1. SELECT SYSDATE,
    2.        LAST_DAY (SYSDATE) "Last",
    3.        LAST_DAY (SYSDATE) - SYSDATE "Days left"
    4.   FROM DUAL;
  7. 获取两个日期之间的天数
    使用这个语句来获取两个不同日期自检的天数。
    1. SELECT ROUND ( (MONTHS_BETWEEN ('01-Feb-2014', '01-Mar-2012') * 30), 0)
    2.           num_of_days
    3.   FROM DUAL;
    4. OR
    5. SELECT TRUNC(sysdate) - TRUNC(e.hire_date) FROM employees;
    如果你需要查询一些特定日期的天数,可以使用第二个查询语句。这个例子是计算员工入职的天数。
  8. 显示当前年份截止到上个月每个月份开始和结束的日期
    这个是个很聪明的查询语句,用来显示当前年份每个月的开始和结束的日期,你可以使用这个进行一些类型的计算。你可以用任何的日期值替换 “SYSDATE”来指定查询的日期。
    1. SELECT ADD_MONTHS (TRUNC (SYSDATE, 'MONTH'), i) start_date,
    2.        TRUNC (LAST_DAY (ADD_MONTHS (SYSDATE, i))) end_date
    3.   FROM XMLTABLE (
    4.           'for $i in 0 to xs:int(D) return $i'
    5.           PASSING XMLELEMENT (
    6.                      d,
    7.                      FLOOR (
    8.                         MONTHS_BETWEEN (
    9.                            ADD_MONTHS (TRUNC (SYSDATE, 'YEAR') - 1, 12),
    10.                            SYSDATE)))
    11.           COLUMNS i INTEGER PATH '.');
  9. 获取直到目前为止今天过去的秒数(从 00:00 开始算)
    1. SELECT (SYSDATE - TRUNC (SYSDATE)) * 24 * 60 * 60 num_of_sec_since_morning
    2.   FROM DUAL;
  10. 获取今天剩下的秒数(直到 23:59:59 结束)
    1. SELECT (TRUNC (SYSDATE+1) - SYSDATE) * 24 * 60 * 60 num_of_sec_left
    2.   FROM DUAL;
    数据字典查询
  11. 检查在当前数据库模式下是否存在指定的表
    这是一个简单的查询语句,用来检查当前数据库是否有你想要创建的表,允许你重新运行创建表脚本,这个也可以检查当前用户是否已经创建了指定的表(根据这个查询语句在什么环境下运行来查询)。
    1. SELECT table_name
    2.   FROM user_tables
    3.  WHERE table_name = 'TABLE_NAME';
  12. 检查在当前表中是否存在指定的列
    这是个简单的查询语句来检查表里是否有指定的列,在你尝试使用 ALTER TABLE 来添加新的列新到表中的时候非常有用,它会提示你是否已经存在这个列。
    1. SELECT column_name AS FOUND
    2.   FROM user_tab_cols
    3.  WHERE table_name = 'TABLE_NAME' AND column_name = 'COLUMN_NAME';
  13. 显示表结构
    这 个查询语句会显示任何表的 DDL 状态信息。请注意我们已经将‘TABLE’作为第一个信息提交了。这个查询语句也可以用来获取任何数据库对象的 DDL 状态信息。举例说明,只需要把第一个参数替换成‘VIEW’,第二个修改成视图的名字,就可以查询视图的 DDL 信息了。
    SELECT DBMS_METADATA.get_ddl ('TABLE', 'TABLE_NAME', 'USER_NAME') FROM DUAL;
  14. 获取当前模式
    这是另一个可以获得当前模式的名字的查询语句。
    SELECT SYS_CONTEXT ('userenv', 'current_schema') FROM DUAL;
  15. 修改当前模式
    这是另一个可以修改当前模式的查询语句,当你希望你的脚本可以在指定的用户下运行的时候非常有用,而且这是非常安全的一个方式。
    ALTER SESSION SET CURRENT_SCHEMA = new_schema;
    数据库管理查询
  16. 数据库版本信息
    返回 Oracle 数据库版本
    SELECT * FROM v$version;
  17. 数据库默认信息
    返回一些系统默认的信息
    1. SELECT username,
    2.        profile,
    3.        default_tablespace,
    4.        temporary_tablespace
    5.   FROM dba_users;
  18. 数据库字符设置信息
    显示数据库的字符设置信息
    SELECT * FROM nls_database_parameters;
  19. 获取 Oracle 版本
    1. SELECT VALUE
    2.   FROM v$system_parameter
    3.  WHERE name = 'compatible';
  20. 存储区分大小写的数据,但是索引不区分大小写
    某些时候你可能想在数据库中查询一些独立的数据,可能会用 UPPER(..) = UPPER(..) 来进行不区分大小写的查询,所以就想让索引不区分大小写,不占用那么多的空间,这个语句恰好能解决你的需求 。
    1. CREATE TABLE tab (col1 VARCHAR2 (10));
    2. CREATE INDEX idx1
    3.    ON tab (UPPER (col1));
    4. ANALYZE TABLE a COMPUTE STATISTICS;
  21. 调整没有添加数据文件的表空间
    另一个 DDL 查询来调整表空间大小
    ALTER DATABASE DATAFILE '/work/oradata/STARTST/STAR02D.dbf' resize 2000M;
  22. 检查表空间的自动扩展开关
    在给定的表空间中查询是否打开了自动扩展开关
    1. SELECT SUBSTR (file_name, 1, 50), AUTOEXTENSIBLE FROM dba_data_files;
    2. (OR)
    3. SELECT tablespace_name, AUTOEXTENSIBLE FROM dba_data_files;
  23. 在表空间添加数据文件
    在表空间中添加数据文件
    1. ALTER TABLESPACE data01 ADD DATAFILE '/work/oradata/STARTST/data01.dbf'
    2.     SIZE 1000M AUTOEXTEND OFF;
  24. 增加数据文件的大小
    给指定的表空间增加大小
    ALTER DATABASE DATAFILE '/u01/app/Test_data_01.dbf' RESIZE 2G;
  25. 查询数据库的实际大小
    给出以 GB 为单位的数据库的实际大小
    SELECT SUM (bytes) / 1024 / 1024 / 1024 AS GB FROM dba_data_files;
  26. 查询数据库中数据占用的大小或者是数据库使用细节
    给出在数据库中数据占据的空间大小
    SELECT SUM (bytes) / 1024 / 1024 / 1024 AS GB FROM dba_segments;
  27. 查询模式或者用户的大小
    以 MB 为单位给出用户的空间大小
    1. SELECT SUM (bytes / 1024 / 1024) "size"
    2.   FROM dba_segments
    3.  WHERE owner = '&owner';
  28. 查询数据库中每个用户最后使用的 SQL 查询
    此查询语句会显示当前数据库中每个用户最后使用的 SQL 语句。
    1. SELECT S.USERNAME || '(' || s.sid || ')-' || s.osuser UNAME,
    2.          s.program || '-' || s.terminal || '(' || s.machine || ')' PROG,
    3.          s.sid || '/' || s.serial# sid,
    4.          s.status "Status",
    5.          p.spid,
    6.          sql_text sqltext
    7.     FROM v$sqltext_with_newlines t, V$SESSION s, v$process p
    8.    WHERE     t.address = s.sql_address
    9.          AND p.addr = s.paddr(+)
    10.          AND t.hash_value = s.sql_hash_value
    11. ORDER BY s.sid, t.piece;
    性能相关查询
  29. 查询用户 CPU 的使用率
    这个语句是用来显示每个用户的 CPU 使用率,有助于用户理解数据库负载情况
    1. SELECT ss.username, se.SID, VALUE / 100 cpu_usage_seconds
    2.     FROM v$session ss, v$sesstat se, v$statname sn
    3.    WHERE     se.STATISTIC# = sn.STATISTIC#
    4.          AND NAME LIKE '%CPU used by this session%'
    5.          AND se.SID = ss.SID
    6.          AND ss.status = 'ACTIVE'
    7.          AND ss.username IS NOT NULL
    8. ORDER BY VALUE DESC;
  30. 查询数据库长查询进展情况
    显示运行中的长查询的进展情况
    1. SELECT a.sid,
    2.          a.serial#,
    3.          b.username,
    4.          opname OPERATION,
    5.          target OBJECT,
    6.          TRUNC (elapsed_seconds, 5) "ET (s)",
    7.          TO_CHAR (start_time, 'HH24:MI:SS') start_time,
    8.          ROUND ( (sofar / totalwork) * 100, 2) "COMPLETE (%)"
    9.     FROM v$session_longops a, v$session b
    10.    WHERE     a.sid = b.sid
    11.          AND b.username NOT IN ('SYS', 'SYSTEM')
    12.          AND totalwork > 0
    13. ORDER BY elapsed_seconds;
  31. 获取当前会话 ID,进程 ID,客户端 ID 等
    这个专门提供给想使用进程 ID 和 会话 ID 做些 voodoo magic 的用户。
    1. SELECT b.sid,
    2.        b.serial#,
    3.        a.spid processid,
    4.        b.process clientpid
    5.   FROM v$process a, v$session b
    6.  WHERE a.addr = b.paddr AND b.audsid = USERENV ('sessionid');
  • V$SESSION.SID AND V$SESSION.SERIAL# 是数据库进程 ID
  • V$PROCESS.SPID 是数据库服务器后台进程 ID
  • V$SESSION.PROCESS 是客户端 PROCESS ID, ON windows it IS : separated THE FIRST # IS THE PROCESS ID ON THE client AND 2nd one IS THE THREAD id.
查询特定的模式或者表中执行的最后一个 SQL 语句
  1. SELECT CREATED, TIMESTAMP, last_ddl_time
  2.   FROM all_objects
  3.  WHERE     OWNER = 'MYSCHEMA'
  4.        AND OBJECT_TYPE = 'TABLE'
  5.        AND OBJECT_NAME = 'EMPLOYEE_TABLE';
查询每个执行读取的前十个 SQL
  1. SELECT *
  2.   FROM (  SELECT ROWNUM,
  3.                  SUBSTR (a.sql_text, 1, 200) sql_text,
  4.                  TRUNC (
  5.                     a.disk_reads / DECODE (a.executions, 0, 1, a.executions))
  6.                     reads_per_execution,
  7.                  a.buffer_gets,
  8.                  a.disk_reads,
  9.                  a.executions,
  10.                  a.sorts,
  11.                  a.address
  12.             FROM v$sqlarea a
  13.         ORDER BY 3 DESC)
  14.  WHERE ROWNUM < 10;
在视图中查询并显示实际的 Oracle 连接
  1. SELECT osuser,
  2.          username,
  3.          machine,
  4.          program
  5.     FROM v$session
  6. ORDER BY osuser;
查询并显示通过打开连接程序打开连接的组
  1. SELECT program application, COUNT (program) Numero_Sesiones
  2.     FROM v$session
  3. GROUP BY program
  4. ORDER BY Numero_Sesiones DESC;
查询并显示连接 Oracle 的用户和用户的会话数量
  1. SELECT username Usuario_Oracle, COUNT (username) Numero_Sesiones
  2.     FROM v$session
  3. GROUP BY username
获取拥有者的对象数量
  1. SELECT owner, COUNT (owner) number_of_objects
  2.     FROM dba_objects
  3. GROUP BY owner
  4. ORDER BY number_of_objects DESC;
实用/数学 相关的查询
把数值转换成文字
更多信息可以查看: Converting number into words in Oracle
SELECT TO_CHAR (TO_DATE (1526, 'j'), 'jsp') FROM DUAL;
输出:
one thousand five hundred twenty-six
在包的源代码中查询字符串
这个查询语句会在所有包的源代码上搜索‘FOO_SOMETHING’ ,可以帮助用户在源代码中查找特定的存储过程或者是函数调用。
  1. --search a string foo_something in package source code
  2. SELECT *
  3.   FROM dba_source
  4.  WHERE UPPER (text) LIKE '%FOO_SOMETHING%'
  5. AND owner = 'USER_NAME';
把用逗号分隔的数据插入的表中
当 你想把用逗号分隔开的字符串插入表中的时候,你可以使用其他的查询语句,比如 IN 或者是 NOT IN 。这里我们把‘AA,BB,CC,DD,EE,FF’转换成包含 AA,BB,CC 等作为一行的表,这样你就很容易把这些字符串插入到其他表中,并快速的做一些相关的操作。
  1. WITH csv
  2.      AS (SELECT 'AA,BB,CC,DD,EE,FF'
  3.                    AS csvdata
  4.            FROM DUAL)
  5.     SELECT REGEXP_SUBSTR (csv.csvdata, '[^,]+', 1, LEVEL) pivot_char
  6.       FROM DUAL, csv
  7. CONNECT BY REGEXP_SUBSTR (csv.csvdata,'[^,]+', 1, LEVEL) IS NOT NULL;
查询表中的最后一个记录
这个查询语句很直接,表中没有主键,或者是用户不确定记录最大主键是否是最新的那个记录时,就可以使用这个语句来查询表中最后一个记录。
  1. SELECT *
  2.   FROM employees
  3.  WHERE ROWID IN (SELECT MAX (ROWID) FROM employees);
  4. (OR)
  5. SELECT * FROM employees
  6. MINUS
  7. SELECT *
  8.   FROM employees
  9.  WHERE ROWNUM < (SELECT COUNT (*) FROM employees);
在 Oracle 中做行数据乘法
这个查询语句使用一些复杂的数学函数来做每个行的数值乘法。更多内容请查阅: Row Data Multiplication In Oracle
  1. WITH tbl
  2.      AS (SELECT -2 num FROM DUAL
  3.          UNION
  4.          SELECT -3 num FROM DUAL
  5.          UNION
  6.          SELECT -4 num FROM DUAL),
  7.      sign_val
  8.      AS (SELECT CASE MOD (COUNT (*), 2) WHEN 0 THEN 1 ELSE -1 END val
  9.            FROM tbl
  10.           WHERE num < 0)
  11.   SELECT EXP (SUM (LN (ABS (num)))) * val
  12.     FROM tbl, sign_val
  13. GROUP BY val;
在 Oracle 生成随机数据
每个开发者都想能轻松生成一堆随机数据来测试数据库多好,下面这条查询语句就可以满足你,它可以在 Oracle 中生成随机的数据插入到表中。详细信息可以查看 Random Data in Oracle
  1. SELECT LEVEL empl_id,
  2.            MOD (ROWNUM, 50000) dept_id,
  3.            TRUNC (DBMS_RANDOM.VALUE (1000, 500000), 2) salary,
  4.            DECODE (ROUND (DBMS_RANDOM.VALUE (1, 2)),  1, 'M',  2, 'F') gender,
  5.            TO_DATE (
  6.                  ROUND (DBMS_RANDOM.VALUE (1, 28))
  7.               || '-'
  8.               || ROUND (DBMS_RANDOM.VALUE (1, 12))
  9.               || '-'
  10.               || ROUND (DBMS_RANDOM.VALUE (1900, 2010)),
  11.               'DD-MM-YYYY')
  12.               dob,
  13.            DBMS_RANDOM.STRING ('x', DBMS_RANDOM.VALUE (20, 50)) address
  14.       FROM DUAL
  15. CONNECT BY LEVEL < 10000;
在 Oracle 中生成随机数值
这是 Oracle 普通的旧的随机数值生成器。这个可以生成 0-100 之间的随机数值,如果你想自己设置数值范围,那么改变乘数就可以了。
  1. --generate random number between 0 and 100
  2. SELECT ROUND (DBMS_RANDOM.VALUE () * 100) + 1 AS random_num FROM DUAL;
检查表中是否含有任何的数据
这个可以有很多中写法,你可以使用 count(*) 来查看表里的行的数量,但是这个查询语句比较高效和快速,而且我们只是想知道表里是否有任何的数据。
  1. SELECT 1
  2.   FROM TABLE_NAME
  3.  WHERE ROWNUM = 1;
如果你知道一些很好用的查询语句,可以减轻 Oracle 开发者的负担,那么在评论分享一下吧:)
原文链接:aaaedu.blog.csdn.net/article/details/56504065
