Oracle和SQL SERVER在SQL语句上的差别
人工智能-张晨光 发表于 2021/12/29 23:25:40 2021/12/29
【摘要】 视频课:https://edu.csdn.net/course/play/7940 Oracle与Sql server都遵循SQL-92标准:http://owen.sj.ca.us/rkowen/howto/sql92F.html,但是也有一些不同之处,差别如下: Oracle中表名,字段名,存储过程名,变量名不能超过30个字符串长度...
  1. Oracle中表名,字段名,存储过程名,变量名不能超过30个字符串长度。
  2. Oracle中不支持Top 语法。使用whererownum < n 代替。但需要注意如果在Top前有排序的操作,则需要先排序在利用rownum取得。
  3. Oracle中光标的使用与SqlServer中有挺大差别,主要是在循环控制方面不一致。
  4. 在Oracle中如果某列是Date类型,那么它默认的格式是yyyy-MM-dd,如果使用where colDate = ‘2005-06-08 17:14:57’就会出错,‘2005-06-08’可以。如果此时需要精确比较时间(小时,分,秒),可以采用下列方法:TO_DATE('2005-6-8 17:14:57','yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')。由于Oracle和SQLServer在DateTime上对SQL标准的拓展实现方式不同,因此不能用同一个SQL实现。
  5. Oracle中的TimeStamp(时间戳)与SqlServer中的差别很大。SqlServer中的TimeStamp是二进制格式存储在数据库中,可以将DataSet中的这个字段类型设定为base64Binary类型。Oracle中的TimeStamp是时间格式存储的。因此,无法用同一个DataSet既装载SqlServer的TimeStamp,有装载Oracle的TimeStamp.由于在应用程序中很少用到这个值,因此可以不检索这个字段。
  6. Oracle中的TimeStamp不能像SqlServer在传入数据的时候自动填充,可以设定默认值systimestamp来实现类似功能。
  7. Oracle中没有Boolean的字段类型,可以用intger或者char代替SqlServer中的bit类型。
  8. Oracle中会将””空字符串当多NULL处理,也就是说,当应用程序往数据库中插入一个空字符串时,实际数据库会尝试插入一个NULL。如果这个字段是NOTNULL类型,那么就会出错,这种情况下可以用别的默认值代替空字符串。当从SqlServer导入数据到Oracle的时候,在NOTNULL列上的空字符串会导致导出操作失败。此时可以在导出向导中手工修改SQL脚本,将空字符串设定成一个特殊值。
  9. Oracle中不支持,SELECT . . INTO创建新表,要用CREATE TABLE 表名AS SELECT 语句 ,创建新表。
  10. 在Oracle中连接字符串用 ‘||’ 或CONCAT(COL1,COL2)函数,不能使用‘+’。
  11. 统配符 [],[^] ,Oracle好像也不支持。
原文链接:aaaedu.blog.csdn.net/article/details/56503565
