分布式计算第四章 RMI
人工智能-张晨光 发表于 2021/12/29 22:30:32 2021/12/29
【摘要】 分布式计算第四章 RMI 1.定义 RPC (Remote Procedure Call):远程方法调用,用于一个进程调用另一个进程中的过程,从而提供了过程的分布能力。 RMI(Remote Method Invocation):远程方法调用,即在RPC的基础上有向前迈进了一步,提供分布式对象间的通讯。允许运行在一个java 虚拟...
分布式计算第四章 RMI
1.定义
RMI(Remote Method Invocation):远程方法调用,即在RPC的基础上有向前迈进了一步,提供分布式对象间的通讯。允许运行在一个java 虚拟机的对象调用运行在另一个java虚拟机上对象的方法。这两个虚拟机可以是运行在相同计算机上的不同进程中,也可以是运行在网络上的不同计算机中。
RMI的全称宗旨就是尽量简化远程接口对象的调用。
RMI大大增强了java开发分布式应用的能力,例如可以将计算方法复杂的程序放在其他的服务器上,主服务器只需要去调用,而真正的运算是在其他服务器上进行,最后将运算结果返回给主服务器,这样就减轻了主服务器的负担,提高了效率(但是也有其他的开销)。
2.为什么需要RMI
为了解决日益庞大的计算模型,网络模型
2.1设计原理
在设计初始阶段,我们真正想要的是这样一种机制,客户端程序员以常规方式进行方法调用,而无需操心将数据发送到网络上或者解析响应之类的问题。所以才有了如下的网络模型:在客户端为远程对象安装一个代理。代理是位于客户端虚拟机中的一个对象,它对于客户端程序来说,就像是要访问的远程对象一样。客户端调用此代理时,只需进行常规的方法调用。而客户端代理则负责使用网络协议与服务器进行联系。
2.2 网络模型
计算模型
体系结构
底层类
2.3工作原理
RMI能让一个Java程序去调用网络中另一台计算机的Java对象的方法,那么调用的效果就像是在本机上调用一样。通俗的讲:A机器上面有一个class,通过远程调用,B机器调用这个class 中的方法。
​ RMI,远程方法调用(Remote Method Invocation)是Enterprise JavaBeans的支柱,是建立分布式Java应用程序的方便途径。RMI是非常容易使用的,但是它非常的强大。
​ RMI的基础是接口,RMI构架基于一个重要的原理:定义接口和定义接口的具体实现是分开的。下面我们通过具体的例子,建立一个简单的远程计算服务和使用它的客户程序
1、存根:当客户端要调用远程对象的一个方法时,实际上调用的是代理对象上的一个普通方法,我们称此代理对象为存根(stub)。存根位于客户端机器上,而非服务器上。
2、参数编组:存根会将远程方法所需的参数打包成一组字节,对参数编码的过程就称为参数编组。参数编组的目的是将参数转换成适合在虚拟机之间进行传递的格式,在RMI协议中,对象是使用序列化机制进行编码的。
2.4 RMI用途
RMI的用途是为分布式Java应用程序之间的远程通信提供服务,提供分布式服务。
​ 目前主要应用时封装在各个J2EE项目框架中,例如Spring,EJB(Spring和EJB均封装了RMI技术)
​ 在Spring中实现RMI:
​ ①在服务器端定义服务的接口,定义特定的类实现这些接口;
​ ②在服务器端使用org.springframework.remoting.rmi.RmiServiceExporter类来注册服务;
​ ③在客户端使用org.springframework.remoting.rmi.RmiProxyFactoryBean来实现远程服务的代理功能;
​ ④在客户端定义访问与服务器端服务接口相同的类
2.5 局限性
RMI目前使用Java远程消息交换协议JRMP(Java Remote Messaging Protocol)进行通信。JRMP是专为Java的远程对象制定的协议,由于JRMP是专为Java对象制定的,因此,RMI对于用非Java语言开发的应用系统的支持不足。不能与用非Java语言书写的对象进行通信(意思是只支持客户端和服务器端都是Java程序的代码的远程调用)。
3.代码步骤
3.1远程接口
  1. package cn.com.tt.rmiserver.stub;
  2. ​
  3. import java.rmi.Remote;
  4. import java.rmi.RemoteException;
  5. ​
  6. import cn.com.tt.rmiserver.bean.Account;
  7. ​
  8. public interface UserManagerInterface extends Remote{
  9.   public String getUserName() throws RemoteException;
  10.   public Account getAdminAccount() throws RemoteException;
  11. }
3.2接口实现类
  1. package cn.com.tt.rmiserver;
  2. ​
  3. import java.rmi.RemoteException;
  4. ​
  5. import cn.com.tt.rmiserver.stub.UserManagerInterface;
  7. ​
  8. public class UserManagerImp implements UserManagerInterface {
  9.   public UserManagerImp() throws RemoteException {
  10. ​
  11.   }
  12.   private static final long serialVersionUID = -3111492742628447261L;
  13. ​
  14.   public String getUserName() throws RemoteException{
  15.       return "TT";
  16.   }
  17.   public Account getAdminAccount() throws RemoteException{
  18.       Account account=new Account();
  19.       account.setUsername("TT");
  20.       account.setPassword("123456");
  21.       return account;
  22.   }
  23. }
3.3 实体类
  1. package cn.com.tt.rmiserver.bean;
  2. ​
  3. import java.io.Serializable;
  4. ​
  5. public class Account implements Serializable,Cloneable{
  6.   private static final long serialVersionUID = -1858518369668584532L;
  7.   private String username;
  8.   private String password;
  9.
  10.   public String getUsername() {
  11.       return username;
  12.   }
  13.   public void setUsername(String username) {
  14.       this.username = username;
  15.   }
  16.   public String getPassword() {
  17.       return password;
  18.   }
  19.   public void setPassword(String password) {
  20.       this.password = password;
  21.   }
  22. }
3.3服务器类
  1. package cn.com.tt.rmiserver.entry;
  2. ​
  3. import java.rmi.AlreadyBoundException;
  5. import java.rmi.registry.LocateRegistry;
  6. import java.rmi.registry.Registry;
  7. import java.rmi.server.UnicastRemoteObject;
  8. ​
  9. import cn.com.tt.rmiserver.UserManagerImp;
  10. import cn.com.tt.rmiserver.stub.UserManagerInterface;
  11. ​
  12. public class Entry {
  13.   public static void main(String []args) throws AlreadyBoundException, RemoteException{
  14.       UserManagerImp userManager=new UserManagerImp();
  15.       UserManagerInterface userManagerI=(UserManagerInterface)UnicastRemoteObject.exportObject(userManager,0);
  16.       // Bind the remote object's stub in the registry
  17.       Registry registry = LocateRegistry.createRegistry(2002);
  18.
  19.       registry.rebind("userManager", userManagerI);
  20.       System.out.println("server is ready");
  21.       }
  22. }
3.4客户端类。
  1. 新建一个java Project,编写客户端代码。
  2. 把Server端的Account类和接口UserManagerInterface,引用到新建的项目中。
  1. package weiblog.rmi;
  2. ​
  3. import java.rmi.NotBoundException;
  7. ​
  8. import cn.com.tt.rmiserver.stub.UserManagerInterface;
  9. ​
  10. public class ClientEntry {
  11.
  12.   public static void main(String []args){
  13.
  14.       try {
  15.           Registry registry = LocateRegistry.getRegistry("localhost",2002);
  16.           UserManagerInterface userManager = (UserManagerInterface)registry.lookup("userManager");
  17.           System.out.println("用户名是"+userManager.getAdminAccount().getUsername()
  18.                   +"密码"+userManager.getAdminAccount().getPassword());
  19.       } catch (RemoteException e) {
  20.           // TODO Auto-generated catch block
  21.           e.printStackTrace();
  22.       } catch (NotBoundException e) {
  23.           // TODO Auto-generated catch block
  24.           e.printStackTrace();
  25.       }
  26.
  27.   }
  28. ​
  29. }
原文链接:aaaedu.blog.csdn.net/article/details/88632808
