什么是localStorage?
人工智能-张晨光 发表于 2021/12/29 23:49:36 2021/12/29
【摘要】 一、什么是localStorage、sessionStorage 在HTML5中,新加入了一个localStorage特性,这个特性主要是用来作为本地存储来使用的,解决了cookie存储空间不足的问题(cookie中每条cookie的存储空间为4k),localStorage中一般浏览器支持的是5M大小,这个在不同的浏览器中local...
在HTML5中,新加入了一个localStorage特性,这个特性主要是用来作为本地存储来使用的,解决了cookie存储空间不足的问题(cookie中每条cookie的存储空间为4k),localStorage中一般浏览器支持的是5M大小,这个在不同的浏览器中localStorage会有所不同。
二、localStorage的优势与局限
localStorage的优势
1、localStorage拓展了cookie的4K限制
2、localStorage会可以将第一次请求的数据直接存储到本地,这个相当于一个5M大小的针对于前端页面的数据库,相比于cookie可以节约带宽,但是这个却是只有在高版本的浏览器中才支持的
localStorage的局限
1、浏览器的大小不统一,并且在IE8以上的IE版本才支持localStorage这个属性
2、目前所有的浏览器中都会把localStorage的值类型限定为string类型,这个在对我们日常比较常见的JSON对象类型需要一些转换
3、localStorage在浏览器的隐私模式下面是不可读取的
4、localStorage本质上是对字符串的读取,如果存储内容多的话会消耗内存空间,会导致页面变卡
5、localStorage不能被爬虫抓取到
localStorage与sessionStorage的唯一一点区别就是localStorage属于永久性存储,而sessionStorage属于当会话结束的时候,sessionStorage中的键值对会被清空
这里我们以localStorage来分析
三、localStorage的使用
localStorage的浏览器支持情况:
这里要特别声明一下,如果是使用IE浏览器的话,那么就要UserData来作为存储,这里主要讲解的是localStorage的内容,所以userData不做过多的解释,而且以博主个人的看法,也是没有必要去学习UserData的使用来的,因为目前的IE6/IE7属于淘汰的位置上,而且在如今的很多页面开发都会涉及到HTML5\CSS3等新兴的技术,所以在使用上面一般我们不会去对其进行兼容
首先在使用localStorage的时候,我们需要判断浏览器是否支持localStorage这个属性
复制代码
  1. if(!window.localStorage){
  2. alert("浏览器支持localstorage");
  3. return false;
  4. }else{
  5. //主逻辑业务
  6. }
复制代码
localStorage的写入,localStorage的写入有三种方法,这里就一一介绍一下
复制代码
  3. return false;
  4. }else{
  5. var storage=window.localStorage;
  6. //写入a字段
  7. storage["a"]=1;
  8. //写入b字段
  9. storage.a=1;
  10. //写入c字段
  11. storage.setItem("c",3);
  12. console.log(typeof storage["a"]);
  13. console.log(typeof storage["b"]);
  14. console.log(typeof storage["c"]);
  15. }
复制代码
运行后的结果如下:
这里要特别说明一下localStorage的使用也是遵循同源策略的,所以不同的网站直接是不能共用相同的localStorage
最后在控制台上面打印出来的结果是:
不知道各位读者有没有注意到,刚刚存储进去的是int类型,但是打印出来却是string类型,这个与localStorage本身的特点有关,localStorage只支持string类型的存储。
localStorage的读取
复制代码
  3. }else{
  4. var storage=window.localStorage;
  5. //写入a字段
  6. storage["a"]=1;
  7. //写入b字段
  8. storage.a=1;
  9. //写入c字段
  10. storage.setItem("c",3);
  11. console.log(typeof storage["a"]);
  12. console.log(typeof storage["b"]);
  13. console.log(typeof storage["c"]);
  14. //第一种方法读取
  15. var a=storage.a;
  16. console.log(a);
  17. //第二种方法读取
  18. var b=storage["b"];
  19. console.log(b);
  20. //第三种方法读取
  21. var c=storage.getItem("c");
  22. console.log(c);
  23. }
复制代码
这里面是三种对localStorage的读取,其中官方推荐的是getItem\setItem这两种方法对其进行存取,不要问我这个为什么,因为这个我也不知道
我之前说过localStorage就是相当于一个前端的数据库的东西,数据库主要是增删查改这四个步骤,这里的读取和写入就相当于增、查的这两个步骤
下面我们就来说一说localStorage的删、改这两个步骤
改这个步骤比较好理解,思路跟重新更改全局变量的值一样,这里我们就以一个为例来简单的说明一下
复制代码
  3. }else{
  5. //写入a字段
  6. storage["a"]=1;
  7. //写入b字段
  8. storage.b=1;
  9. //写入c字段
  11. console.log(storage.a);
  12. // console.log(typeof storage["a"]);
  13. // console.log(typeof storage["b"]);
  14. // console.log(typeof storage["c"]);
  15. /*分割线*/
  16. storage.a=4;
  17. console.log(storage.a);
  18. }
复制代码
这个在控制台上面我们就可以看到已经a键已经被更改为4了
localStorage的删除
1、将localStorage的所有内容清除
复制代码
  1. var storage=window.localStorage;
  2. storage.a=1;
  3. storage.setItem("c",3);
  4. console.log(storage);
  5. storage.clear();
  6. console.log(storage);
复制代码
2、 将localStorage中的某个键值对删除
复制代码
  2. storage.a=1;
  5. storage.removeItem("a");
  6. console.log(storage.a);
复制代码
控制台查看结果
localStorage的键获取
复制代码
  2. storage.a=1;
  4. for(var i=0;i<storage.length;i++){
  5. var key=storage.key(i);
  6. console.log(key);
  7. }
复制代码
使用key()方法,向其中出入索引即可获取对应的键
四、localStorage其他注意事项
 一般我们会将JSON存入localStorage中,但是在localStorage会自动将localStorage转换成为字符串形式
这个时候我们可以使用JSON.stringify()这个方法,来将JSON转换成为JSON字符串
示例:
复制代码
  3. }else{
  5. var data={
  6. name:'xiecanyong',
  7. sex:'man',
  8. hobby:'program'
  9. };
  10. var d=JSON.stringify(data);
  11. storage.setItem("data",d);
  12. console.log(storage.data);
  13. }
复制代码
读取之后要将JSON字符串转换成为JSON对象,使用JSON.parse()方法
复制代码
  2. var data={
  3. name:'xiecanyong',
  4. sex:'man',
  5. hobby:'program'
  6. };
  7. var d=JSON.stringify(data);
  8. storage.setItem("data",d);
  9. //将JSON字符串转换成为JSON对象输出
  10. var json=storage.getItem("data");
  11. var jsonObj=JSON.parse(json);
  12. console.log(typeof jsonObj);
复制代码
打印出来是Object对象
另外还有一点要注意的是,其他类型读取出来也要进行转换
原文链接:aaaedu.blog.csdn.net/article/details/87210895
