关于CSS3圆角矩形的一些学习探讨
人工智能-张晨光 发表于 2021/12/29 23:05:54 2021/12/29
【摘要】 视频课堂https://edu.csdn.net/combo/detail/802 一、CSS3圆角的优点 传统的圆角生成方案,必须使用多张图片作为背景图案。CSS3的出现,使得我们再也不必浪费时间去制作这些图片了,而且还有其他多个优点:   * 减少维护的工作量。图片文件的生成、更新、编写网页代码,这些工作都不再需要了。   * 提高...
一、CSS3圆角的优点
  * 提高网页性能。由于不必再发出多余的HTTP请求,网页的载入速度将变快。
  * 增加视觉可靠性。某些情况下(网络拥堵、服务器出错、网速过慢等等),背景图片会下载失败,导致视觉效果不佳。CSS3就不会发生这种情况。
二、border-radius属性
CSS3圆角只需设置一个属性:border-radius(含义是"边框半径")。你为这个属性提供一个值,就能同时设置四个圆角的半径。所有合法的CSS度量值都可以使用:em、ex、pt、px、百分比等等。
比如,下面是一个div方框:
现在设置它的圆角半径为15px:
  border-radius: 15px;
这条语句同时将每个圆角的"水平半径"(horizontal radius)和"垂直半径"(vertical radius)都设置为15px。
border-radius可以同时设置1到4个值。如果设置1个值,表示4个圆角都使用这个值。如果设置两个值,表示左上角和右下角使用第一个值,右上角和左下角使用第二个值。如果设置三个值,表示左上角使用第一个值,右上角和左下角使用第二个值,右下角使用第三个值。如果设置四个值,则依次对应左上角、右上角、右下角、左下角(顺时针顺序)。
  border-radius: 15px 5px;
  border-radius: 15px 5px 25px;
  border-radius: 15px 5px 25px 0px;
(左下角的半径为0,就变成直角了。)
border-radius还可以用斜杠设置第二组值。这时,第一组值表示水平半径,第二组值表示垂直半径。第二组值也可以同时设置1到4个值,应用规则与第一组值相同。
  border-radius: 15px 5px / 3px;
  border-radius: 15px 5px 25px / 3px 5px;
  border-radius: 15px 5px 25px 5px / 3px 5px 10px 15px;
三、单个圆角的设置
除了同时设置四个圆角以外,还可以单独对每个角进行设置。对应四个角,CSS3提供四个单独的属性:
  * border-top-left-radius
  * border-top-right-radius
  * border-bottom-right-radius
  * border-bottom-left-radius
这四个属性都可以同时设置1到2个值。如果设置1个值,表示水平半径与垂直半径相等。如果设置2个值,第一个值表示水平半径,第二个值表示垂直半径。
  border-top-left-radius: 15px;
  border-top-left-radius: 15px 5px;
四、浏览器支持
IE 9、Opera 10.5、Safari 5、Chrome 4和Firefox 4,都支持上述的border-radius属性。早期版本的Safari和Chrome,支持-webkit-border-radius属性,早期版本的Firefox支持-moz-border-radius属性。
目前来看,为了保证兼容性,只需同时设置-moz-border-radius和border-radius即可。
  -moz-border-radius: 15px;
(注意:border-radius必须放在最后声明,否则可能会失效。)
另外,早期版本Firefox的单个圆角的语句,与标准语法略有不同。
  * -moz-border-radius-topleft(标准语法:border-top-left-radius)
  * -moz-border-radius-topright(标准语法:border-top-right-radius)
  * -moz-border-radius-bottomleft(标准语法:border-bottom-left-radius)
  * -moz-border-radius-bottomright(标准语法:border-bottom-right-radius)
五、注意事项
虽然各大浏览器都支持border-radius,但是在某些细节上,实现都不一样。当四个角的颜色、宽度、风格(实线框、虚线框等)、单位都相同时,所有浏览器的渲染结果基本一致;一旦四个角的设置不相同,就会出现很大的差异。比如,下面这段代码在不同的浏览器中,渲染结果就相差很大。
  border-color: black;
  border-style: solid dashed;
  border-width: 1px 2px 3px;
  border-top-color: red;
  border-radius: 5%;
另外,并非所有浏览器,都支持将圆角半径设为一个百分比值。
因此,目前最安全的做法,就是将每个圆角边框的风格和宽度,都设为一样的值,并且避免使用百分比值。
原文链接:aaaedu.blog.csdn.net/article/details/79582146
