mysql安全权限的讲解
人工智能-张晨光 发表于 2021/12/30 00:11:26 2021/12/30
【摘要】 MySQL 默认有个root用户,但是这个用户权限太大,一般只在管理数据库时候才用。如果在项目中要连接 MySQL 数据库,则建议新建一个权限较小的用户来连接。 在 MySQL 命令行模式下输入如下命令可以为 MySQL 创建一个新用户: 1 ...
1
CREATE  USER  username IDENTIFIED BY  'password' ;
新用户创建完成,但是此刻如果以此用户登陆的话,会报错,因为我们还没有为这个用户分配相应权限,分配权限的命令如下:
1
GRANT  ALL  PRIVILEGES  ON  *.* TO  'username' @ 'localhost'  IDENTIFIED BY  'password' ;
授予username用户在所有数据库上的所有权限。
如果此时发现刚刚给的权限太大了,如果我们只是想授予它在某个数据库上的权限,那么需要切换到root 用户撤销刚才的权限,重新授权:
1
2
EVOKE ALL  PRIVILEGES  ON  *.* FROM  'username' @ 'localhost' ;
GRANT  ALL  PRIVILEGES  ON  wordpress.* TO  'username' @ 'localhost'  IDENTIFIED BY  'password' ;
甚至还可以指定该用户只能执行 select 和 update 命令:
1
GRANT  SELECT , UPDATE  ON  wordpress.* TO  'username' @ 'localhost'  IDENTIFIED BY  'password' ;
这样一来,再次以username登陆 MySQL,只有wordpress数据库是对其可见的,并且如果你只授权它select权限,那么它就不能执行delete 语句。
另外每当调整权限后,通常需要执行以下语句刷新权限:
1
FLUSH PRIVILEGES ;
删除刚才创建的用户:
1
DROP  USER  username@localhost;
仔细上面几个命令,可以发现不管是授权,还是撤销授权,都要指定响应的host(即 @ 符号后面的内容),因为以上及格命令实际上都是在操作mysql 数据库中的user表,可以用如下命令查看相应用户及对应的host:
1
SELECT  User , Host FROM  user ;
MySQL Study之--MySQL用户及权限管理
MySQL服务器通过MySQL权限表来控制用户对数据库的访问,MySQL权限表存放在mysql数据库里,由mysql_install_db脚本初始化。这些MySQL权限表分别user,db,table_priv,columns_priv和host。下面分别介绍一下这些表的结构和内容:
user权限表:记录允许连接到服务器的用户帐号信息,里面的权限是全局级的。
db权限表:记录各个帐号在各个数据库上的操作权限。
table_priv权限表:记录数据表级的操作权限。
columns_priv权限表:记录数据列级的操作权限。
host权限表:配合db权限表对给定主机上数据库级操作权限作更细致的控制。这个权限表不受GRANT和REVOKE语句的影响。
案例分析:
一、创建用户并授权(root用户)
[root@mysrv ~]# mysql -u root -poracle
mysql> select version()\g
| version() |
| 5.6.25-enterprise-commercial-advanced-log |
1 row in set (0.00 sec)
mysql> show databases;
| Database |
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| prod |
| test |
5 rows in set (0.01 sec)
1、建立tom用户并授权(特权管理用户)
mysql> grant all on prod.* to 'tom'@'%' identified by 'tom' with grant option;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
查看用户创建是否成功:
mysql> select user,host from user ;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
| user   | host      |
| tom   | %         |
| root  | 127.0.0.1 |
| root  | ::1       |
|       | localhost |
| root  | localhost |
| scott | localhost |
|       | mysrv     |
| root  | mysrv     |
8 rows  in  set  (0.00 sec)
查看tom用户的授权:
mysql> show grants for tom;
| Grants for tom@% |
| GRANT USAGE ON *.* TO 'tom'@'%' IDENTIFIED BY PASSWORD '*71FF744436C7EA1B954F6276121DB5D2BF68FC07' |
| GRANT ALL PRIVILEGES ON `prod`.* TO 'tom'@'%' WITH GRANT OPTION |
GRANT 语法:
GRANT privileges (columns)
ON what
TO user IDENTIFIED BY "password"
WITH GRANT OPTION
权限列表:
ALTER: 修改表和索引。
CREATE: 创建数据库和表。
DELETE: 删除表中已有的记录。
DROP: 抛弃(删除)数据库和表。
INDEX: 创建或抛弃索引。
INSERT: 向表中插入新行。
REFERENCE: 未用。
SELECT: 检索表中的记录。
UPDATE: 修改现存表记录。
FILE: 读或写服务器上的文件。
PROCESS: 查看服务器中执行的线程信息或杀死线程。
RELOAD: 重载授权表或清空日志、主机缓存或表缓存。
SHUTDOWN: 关闭服务器。
ALL: 所有权限,ALL PRIVILEGES同义词。
USAGE: 特殊的 "无权限" 权限。
用 户账户包括 "username" 和 "host" 两部分,后者表示该用户被允许从何地接入。tom@'%' 表示任何地址,默认可以省略。还可以是 "tom@192.168.1.%"、"tom@%.abc.com" 等。数据库格式为 db@table,可以是 "test.*" 或 "*.*",前者表示 test 数据库的所有表,后者表示所有数据库的所有表。
子句 "WITH GRANT OPTION" 表示该用户可以为其他用户分配权限。
2、我们用 root 再创建几个用户,然后由 test 数据库的管理员tom为他们分配权限。
mysql> create user 'tom1' identified by 'tom1' ,'tom2' identified by 'tom2';
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
| user   | host      |
| tom   | %         |
| tom1  | %         |
| tom2  | %         |
| root  | 127.0.0.1 |
| root  | ::1       |
|       | localhost |
| root  | localhost |
| scott | localhost |
|       | mysrv     |
| root  | mysrv     |
10 rows  in  set  (0.00 sec)
root用户退出,tom登陆,并授权用户访问prod库
[root@mysrv ~]# mysql -u tom -ptom
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'tom'@'localhost' (using password: YES)
tom用户竟不能登陆!!!
再对tom用户授权:
mysql> grant all on prod.* to 'tom'@'localhost' identified by 'tom' with grant option;;
| Grants for tom@% |
2 rows in set (0.00 sec)
mysql> use mysql;
Database changed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
| user   | host      |
| tom   | %         |
| tom1  | %         |
| tom2  | %         |
| root  | 127.0.0.1 |
| root  | ::1       |
|       | localhost |
| root  | localhost |
| scott | localhost |
| tom   | localhost |
|       | mysrv     |
| root  | mysrv     |
11 rows  in  set  (0.00 sec)
tom登陆:
[root@mysrv ~]# mysql -u tom -ptom prod
mysql> select database();
| database() |
| prod |
1 row in set (0.01 sec)
mysql> select current_user();
| current_user() |
| tom@localhost |
创建表:
mysql> show tables;
| Tables_in_prod |
| t1 |
mysql> create table t2 as select * from t1;
Query OK, 3 rows affected (0.15 sec)
Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0
查看表信息:
mysql> desc t2;
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
| id | int(11) | YES | | NULL | |
| name | varchar(10) | YES | | NULL | |
2 rows in set (0.01 sec)
mysql> show create table t2;
| Table | Create Table |
| t2 | CREATE TABLE `t2` (
`id` int(11) DEFAULT NULL,
`name` varchar(10) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 |
mysql> show create table t2\G;
*************************** 1. row ***************************
Table: t2
Create Table: CREATE TABLE `t2` (
mysql> select * from t2;
| id | name |
| 10 | tom |
| 20 | jerry |
| 30 | rose |
3 rows in set (0.00 sec)
3、tom用户为tom1,tom2授权
mysql> grant select on prod.* to tom1;
mysql> grant select on prod.* to tom2;
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
mysql> grant insert,update on prod.* to tom2;
tom2登陆(从远程登陆):
C:\Users\Administrator>mysql -h 192.168.8.240 -utom2 -ptom2
| database() |
| NULL |
mysql> use prod;
Database changed
| database() |
| prod |
| current_user() |
| tom2@% |
mysql> show grants for tom2;
| Grants for tom2@% |
| GRANT USAGE ON *.* TO 'tom2'@'%' IDENTIFIED BY PASSWORD |
| GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON `prod`.* TO 'tom2'@'%' |
mysql> show tables;
| Tables_in_prod |
| t1 |
| t2 |
mysql> select * from t1;
| id | name |
| 10 | tom |
| 20 | jerry |
| 30 | rose |
| id | name |
| 10 | tom |
| 20 | jerry |
| 30 | rose |
mysql> insert into t1 values (40,'john');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
mysql> commit;
Query OK, 0 rows affected (0.09 sec)
| id | name |
| 10 | tom |
| 20 | jerry |
| 30 | rose |
| 40 | john |
4 rows in set (0.00 sec)
mysql> update t1 set name='ellen' where id=40;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
| id | name |
| 10 | tom |
| 20 | jerry |
| 30 | rose |
| 40 | ellen |
mysql> delete from t1;
ERROR 1142 (42000): DELETE command denied to user 'tom2'@'192.168.8.254' for tab
le 't1'
mysql> commit;
Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)
| id | name |
| 10 | tom |
| 20 | jerry |
| 30 | rose |
| 40 | ellen |
4、回收tom2的update权限:
mysql> revoke update on prod.* from tom2;
tom2再重新登陆:
mysql> use prod;
Database changed
mysql> update t1 set name='lily' where id=10;
ERROR 1142 (42000): UPDATE command denied to user 'tom2'@'192.168.8.254' for tab
le 't1'
---update失败!
二、修改用户口令:
1、root用户修改普通用户口令
mysql> set password for tom1=password('oracle');
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
mysql> flush privileges;
tom1重新登陆:
C:\Users\Administrator>mysql -h 192.168.8.240 -utom1 -ptom1
Warning: Using a password on the command line interface can be insecure.
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'tom1'@'192.168.8.254' (using passwor
d: YES)
---旧口令登陆失败!
C:\Users\Administrator>mysql -h 192.168.8.240 -utom1 -poracle
mysql>
2、普通用户修改自己密码:
mysql> set password=password('tom1');
重新登陆:
mysql>
---新密码登陆成功 !
三、删除用户:
1、回收用户所有权限
mysql> revoke all on prod.* from tom2;
2、删除用户
mysql> drop user tom2;
mysql> select user,host from user;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
| user   | host      |
| jerry | %         |
| rose  | %         |
| tom   | %         |
| tom1  | %         |
| root  | 127.0.0.1 |
| root  | ::1       |
|       | localhost |
| jerry | localhost |
| root  | localhost |
| rose  | localhost |
| scott | localhost |
| tom   | localhost |
|       | mysrv     |
| root  | mysrv     |
14 rows  in  set  (0.00 sec)
------- 摘要 --------------------------------------
创建用户:
GRANT insert, update ON testdb.* TO user1@'%' IDENTIFIED BY 'password' WITH GRANT OPTION;
CREATE USER user2 IDENTIFIED BY 'password';
分配权限:
GRANT select ON testdb.* TO user2;
查看权限:
SHOW GRANTS FOR user1;
修改密码:
SET PASSWORD FOR user1 = PASSWORD('newpwd');
SET PASSWORD = PASSWORD('newpwd');
移除权限:
REVOKE all ON *.* FROM user1;
删除用户:
DROP USER user1;
数据库列表:
SHOW DATABASES;
数据表列表:
SHOW TABLES;
当前数据库:
SELECT DATABASE();
当前用户:
SELECT USER();
数据表结构:
DESCRIBE table1;
刷新权限:
FLUSH PRIVILEGES;
grant和revoke可以在几个层次上控制访问权限
1,整个服务器,使用 grant ALL 和revoke ALL
2,整个数据库,使用on database.*
3,特点表,使用on database.table
4,特定的列
5,特定的存储过程
user表中host列的值的意义
% 匹配所有主机
localhost localhost不会被解析成IP地址,直接通过UNIXsocket连接
127.0.0.1 会通过TCP/IP协议连接,并且只能在本机访问;
::1 ::1就是兼容支持ipv6的,表示同ipv4的127.0.0.1
grant 普通数据用户,查询、插入、更新、删除 数据库中所有表数据的权利。
grant select on testdb.* to common_user@’%’
grant insert on testdb.* to common_user@’%’
grant update on testdb.* to common_user@’%’
grant delete on testdb.* to common_user@’%’
或者,用一条 MySQL 命令来替代:
grant select, insert, update, delete on testdb.* to common_user@’%’
grant 数据库开发人员,创建表、索引、视图、存储过程、函数。。。等权限。
grant 创建、修改、删除 MySQL 数据表结构权限。
grant create on testdb.* to developer@’192.168.0.%’;
grant alter on testdb.* to developer@’192.168.0.%’;
grant drop on testdb.* to developer@’192.168.0.%’;
grant 操作 MySQL 外键权限。
grant references on testdb.* to developer@’192.168.0.%’;
grant 操作 MySQL 临时表权限。
grant create temporary tables on testdb.* to developer@’192.168.0.%’;
grant 操作 MySQL 索引权限。
grant index on testdb.* to developer@’192.168.0.%’;
grant 操作 MySQL 视图、查看视图源代码 权限。
grant create view on testdb.* to developer@’192.168.0.%’;
grant show view on testdb.* to developer@’192.168.0.%’;
grant 操作 MySQL 存储过程、函数 权限。
grant create routine on testdb.* to developer@’192.168.0.%’; -- now, can show procedure status
grant alter routine on testdb.* to developer@’192.168.0.%’; -- now, you can drop a procedure
grant execute on testdb.* to developer@’192.168.0.%’;
grant 普通 DBA 管理某个 MySQL 数据库的权限。
grant all privileges on testdb to dba@’localhost’
其中,关键字 “privileges” 可以省略。
grant 高级 DBA 管理 MySQL 中所有数据库的权限。
grant all on *.* to dba@’localhost’
MySQL grant 权限,分别可以作用在多个层次上。
1. grant 作用在整个 MySQL 服务器上:
grant select on *.* to dba@localhost; -- dba 可以查询 MySQL 中所有数据库中的表。
grant all on *.* to dba@localhost; -- dba 可以管理 MySQL 中的所有数据库
2. grant 作用在单个数据库上:
grant select on testdb.* to dba@localhost; -- dba 可以查询 testdb 中的表。
3. grant 作用在单个数据表上:
grant select, insert, update, delete on testdb.orders to dba@localhost;
4. grant 作用在表中的列上:
grant select(id, se, rank) on testdb.apache_log to dba@localhost;
5. grant 作用在存储过程、函数上:
grant execute on procedure testdb.pr_add to ’dba’@’localhost’
grant execute on function testdb.fn_add to ’dba’@’localhost’
注意:修改完权限以后 一定要刷新服务,或者重启服务,刷新服务用:FLUSH PRIVILEGES。
MySQL权限级别介绍
  • MySQL权限级别
  • 全局性的管理权限,作用于整个MySQL实例级别
  • 数据库级别的权限,作用于某个指定的数据库上或者所有的数据库上
  • 数据库对象级别的权限,作用于指定的数据库对象上(表、视图等)或 者所有的数据库对象上
  • 权限存储在mysql库的user, db, tables_priv, columns_priv, and procs_priv这几个系统表中,待MySQL实例启动后就加载到内存中
MySQL权限级别介绍
对比root用户在几个权限系统表中的数据
  1. mysql> select * from user where user=‘root’ and host=‘localhost’; ##都是’Y’
  2. mysql> select * from db where user=‘root’ and host=‘localhost’; ##无记录
  3. mysql> select * from tables_priv where host=‘localhost’ and user=‘root’; ##无记录
  4. mysql> select * from columns_priv where user=‘root’ and host=‘localhost’; ##无记录
  5. mysql> select * from procs_priv where user=‘root’ and host=‘localhost’; ##无记录
MySQL权限详解(1)
  • All/All Privileges权限代表全局或者全数据库对象级别的所有权限
  • Alter权限代表允许修改表结构的权限,但必须要求有create和insert权 限配合。如果是rename表名,则要求有alter和drop原表,create和 insert新表的权限
  • Alter routine权限代表允许修改或者删除存储过程、函数的权限
  • Create权限代表允许创建新的数据库和表的权限
  • Createroutine权限代表允许创建存储过程、函数的权限
  • Createtablespace权限代表允许创建、修改、删除表空间和日志组的权 限
  • Create temporary tables权限代表允许创建临时表的权限
  • Createuser权限代表允许创建、修改、删除、重命名user的权限
  • Createview权限代表允许创建视图的权限
MySQL权限详解(2)
• Delete权限代表允许删除行数据的权限
• Drop权限代表允许删除数据库、表、视图的权限,包括truncatetable命令
• Event权限代表允许查询,创建,修改,删除MySQL事件
• Execute权限代表允许执行存储过程和函数的权限
• File权限代表允许在MySQL可以访问的目录进行读写磁盘文件操作,可使用 的命令包括load data infile,select ... into outfile,load file()函数
• Grant option权限代表是否允许此用户授权或者收回给其他用户你给予的权 限
• Index权限代表是否允许创建和删除索引
• Insert权限代表是否允许在表里插入数据,同时在执行analyze table,optimize table,repair table语句的时候也需要insert权限
• Lock权限代表允许对拥有select权限的表进行锁定,以防止其他链接对此表 的读或写
MySQL权限详解(3)
• Process权限代表允许查看MySQL中的进程信息,比如执行showprocesslist,
• Reference权限是在5.7.6版本之后引入,代表是否允许创建外键
• Reload权限代表允许执行flush命令,指明重新加载权限表到系统内存中, refresh命令代表关闭和重新开启日志文件并刷新所有的表
• Replication client权限代表允许执行show master status,show slave status,show binary logs命令
• Replication slave权限代表允许slave主机通过此用户连接master以便建立主从 复制关系
• Select权限代表允许从表中查看数据,某些不查询表数据的select执行则不需 要此权限,如Select 1+1,Select PI()+2;而且select权限在执行update/delete 语句中含有where条件的情况下也是需要的
• Showdatabases权限代表通过执行showdatabases命令查看所有的数据库名
• Show view权限代表通过执行show create view命令查看视图创建的语句mysqladmin processlist, show engine等命令
MySQL权限详解(4)
• Shutdown权限代表允许关闭数据库实例,执行语句包括mysqladmin shutdown
• Super权限代表允许执行一系列数据库管理命令,包括kill强制关闭某个连接 命令,change master to创建复制关系命令,以及create/alter/drop server等命 令
• Trigger权限代表允许创建,删除,执行,显示触发器的权限
• Update权限代表允许修改表中的数据的权限
• Usage权限是创建一个用户之后的默认权限,其本身代表连接登录权限
系统权限表
• 权限存储在mysql库的user,db, tables_priv, columns_priv, and procs_priv这几个系统表中,待MySQL实例启动后就加载到内存中
• User表:存放用户账户信息以及全局级别(所有数据库)权限,决定了 来自哪些主机的哪些用户可以访问数据库实例,如果有全局权限则意味
着对所有数据库都有此权限
• Db表:存放数据库级别的权限,决定了来自哪些主机的哪些用户可以访 问此数据库
• Tables_priv表:存放表级别的权限,决定了来自哪些主机的哪些用户可以 访问数据库的这个表
• Columns_priv表:存放列级别的权限,决定了来自哪些主机的哪些用户可 以访问数据库表的这个字段
• Procs_priv表:存放存储过程和函数级别的权限
• User和db权限表结构
• User权限表结构中的特殊字段
• Plugin,password,authentication_string三个字段存放用户认证信息
• Password_expired设置成’Y’则表明允许DBA将此用户的密码设置成过期而 且过期后要求用户的使用者重置密码(alter user/set password重置密码)
• Password_last_changed作为一个时间戳字段代表密码上次修改时间,执 行create user/alter user/set password/grant等命令创建用户或修改用户密 码时此数值自动更新
• Password_lifetime代表从password_last_changed时间开始此密码过期的天 数
• Account_locked代表此用户被锁住,无法使用
• Tables_priv和columns_priv权限表结构
• Timestamp和grantor两个字段暂时没用
• Tables_priv和columns_priv权限值
• procs_priv权限表结构
• Routine_type是枚举类型,代表是存储过程还是函数
• 系统权限表字段长度限制表
• 权限认证中的大小写敏感问题
• 字段user,password,authencation_string,db,table_name大小写敏感
• 字段host,column_name,routine_name大小写不敏感
• User用户大小写敏感
  1. mysql> create user abc@localhost;
  2. ERROR 1396 (HY000): Operation CREATE USER failed for 'abc'@'localhost'
  3. mysql> create user Abc@localhost;
  4. Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
• Host主机名大小写不敏感
  1. mysql> create user abc@Localhost;
MySQL授权用户
• MySQL的授权用户由两部分组成:用户名和登录主机名
• 表达用户的语法为‘user_name’@‘host_name’
• 单引号不是必须,但如果其中包含特殊字符则是必须的
• ‘’@‘localhost’代表匿名登录的用户
• Host_name可以使主机名或者ipv4/ipv6的地址。Localhost代表本机,127.0.0.1代表ipv4的 本机地址,::1代表ipv6的本机地址
• Host_name字段允许使用%和_两个匹配字符,比如’%’代表所有主机,’%.mysql.com’代表 来自mysql.com这个域名下的所有主机,‘192.168.1.%’代表所有来自192.168.1网段的主机
MySQL修改权限的生效
• 执行Grant,revoke,setpassword,renameuser命令修改权限之后,MySQL会自动
将修改后的权限信息同步加载到系统内存中
• 如果执行insert/update/delete操作上述的系统权限表之后,则必须再执行刷 新权限命令才能同步到系统内存中,刷新权限命令包括:flush privileges/mysqladmin flush-privileges/mysqladmin reload
• 如果是修改tables和columns级别的权限,则客户端的下次操作新权限就会生 效
• 如果是修改database级别的权限,则新权限在客户端执行use database命令后 生效
• 如果是修改global级别的权限,则需要重新创建连接新权限才能生效
• --skip-grant-tables可以跳过所有系统权限表而允许所有用户登录,只在特殊 情况下暂时使用
MySQL用户连接
  1. mysql --user=finley --password db_name
  2. mysql -u finley -p db_name
  3. mysql --user=finley --password=password db_name
  4. shell> mysql -u finley -ppassword db_name
创建MySQL用户
• 有两种方式创建MySQL授权用户
• 执行createuser/grant命令(推荐方式)
• 通过insert语句直接操作MySQL系统权限表
  1. mysql> CREATE USER 'finley'@'localhost' IDENTIFIED BY 'some_pass';
  2. mysql>GRANTALLPRIVILEGESON*.*TO'finley'@'localhost' WITH
  3. GRANT OPTION;
  4. mysql> CREATE USER 'finley'@'%' IDENTIFIED BY 'some_pass';
  5. mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'finley'@'%‘ WITH GRANT OPTION;
  6. mysql> CREATE USER 'admin'@'localhost' IDENTIFIED BY 'admin_pass';
  7. mysql> GRANT RELOAD,PROCESS ON *.* TO 'admin'@'localhost';
  8. mysql> grant select(id) on test.temp to cdq@localhost;
创建MySQL用户
  1. mysql> CREATE USER 'custom'@'localhost' IDENTIFIED BY 'obscure'; mysql> GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE,CREATE,DROP
  2. -> ON bankaccount.*
  3. -> TO 'custom'@'localhost';
  4. mysql> CREATE USER 'custom'@'host47.example.com' IDENTIFIED BY 'obscure'; mysql> GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE,CREATE,DROP
  5. -> ON expenses.*
  6. -> TO 'custom'@'host47.example.com';
  7. mysql> CREATE USER 'custom'@'%.example.com' IDENTIFIED BY 'obscure';
  8. mysql> GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE,CREATE,DROP
回收MySQL用户权限
• 通过revoke命令收回用户权限
mysql> revoke select on `sys`.`sys_config` from 'mysql.sys'@localhost;
删除MySQL用户
• 通过执行drop user命令删除MySQL用户
mysql> DROP USER 'jeffrey'@'localhost';
设置MySQL用户资源限制
• 通过设置全局变量max_user_connections可以限制所有用户在同一时 间连接MySQL实例的数量,但此参数无法对每个用户区别对待,所以 MySQL提供了对每个用户的资源限制管理
• MAX_QUERIES_PER_HOUR:一个用户在一个小时内可以执行查询的次 数(基本包含所有语句)
• MAX_UPDATES_PER_HOUR:一个用户在一个小时内可以执行修改的次 数(仅包含修改数据库或表的语句)
• MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR:一个用户在一个小时内可以连接 MySQL的时间
• MAX_USER_CONNECTIONS:一个用户可以在同一时间连接MySQL实例 的数量
• 从5.0.3版本开始,对用户‘user’@‘%.example.com’的资源限制是指所有 通过example.com域名主机连接user用户的连接,而不是分别指从 host1.example.com和host2.example.com主机过来的连接
设置MySQL用户资源限制
• 通过执行createuser/alteruser设置/修改用户的资源限制
  1. mysql> CREATE USER 'francis'@'localhost' IDENTIFIED BY 'frank'
  2. -> -> -> ->
  3. WITH MAX_QUERIES_PER_HOUR 20 MAX_UPDATES_PER_HOUR 10 MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR 5 MAX_USER_CONNECTIONS 2;
  4. mysql> ALTER USER 'francis'@'localhost' WITH MAX_QUERIES_PER_HOUR 100;
• 取消某项资源限制既是把原先的值修改成0
mysql> ALTER USER 'francis'@'localhost' WITH MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR 0;
• 当针对某个用户的max_user_connections非0时,则忽略全局系统参数 max_user_connections,反之则全局系统参数生效
设置MySQL用户的密码
• 执行create user创建用户和密码
mysql> CREATE USER 'jeffrey'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mypass';
• 修改用户密码的方式包括:
  1. mysql> ALTER USER 'jeffrey'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mypass';
  2. mysql> SET PASSWORD FOR 'jeffrey'@'localhost' = PASSWORD('mypass');
  3. mysql> GRANT USAGE ON *.* TO 'jeffrey'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mypass';
  4. shell> mysqladmin -u user_name -h host_name password "new_password";
• 修改本身用户密码的方式包括:
  1. mysql> ALTER USER USER() IDENTIFIED BY 'mypass';
  2. mysql> SET PASSWORD = PASSWORD('mypass');
设置MySQL用户密码过期策略
• 设置系统参数default_password_lifetime作用于所有的用户账户
• default_password_lifetime=180 设置180天过期
• default_password_lifetime=0 设置密码不过期
• 如果为每个用户设置了密码过期策略,则会覆盖上述系统参数
  1. ALTER USER 'jeffrey'@'localhost' PASSWORD EXPIRE INTERVAL90DAY;
  2. ALTER USER 'jeffrey'@'localhost' PASSWORD EXPIRE INEVER;密码不过期
  3. ALTER USER‘jeffrey’@‘localhost’ PASSWORD EXPIRE DEFAULT;默认过期策略
• 手动强制某个用户密码过期
  1. ALTER USER 'jeffrey'@'localhost' PASSWORD EXPIRE;
  2. mysql> SELECT 1;
  3. ERROR 1820 (HY000): You must SET PASSWORD before executing this statement
  4. mysql> ALTER USER USER() IDENTIFIED BY 'new_password';
  5. Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
  6. mysql> SELECT 1;
  7. |1|
MySQL用户lock
通过执行create user/alter user命令中带account lock/unlock子句设 置用户的lock状态
Createuser语句默认的用户是unlock状态
  1. mysql>create user abc2@localhost identified by 'mysql' account lock;
  2. QueryOK,0rowsaffected(0.01sec)
  3. Alter user语句默认不会修改用户的lock/unlock状态
  4. mysql>alter user 'mysql.sys'@localhost account lock;
  5. Query OK,0 row saffected(0.00sec)
  6. mysql>alter user 'mysql.sys'@localhost account unlock;
  7. Query OK,0 row saffected(0.00sec)
  8. -- 当客户端使用lock状态的用户登录MySQL时,会收到如此报错 Access denied for user 'user_name'@'host_name'.
  9. Account is locked.
企业应用中的常规MySQL用户
• 企业生产系统中MySQL用户的创建通常由DBA统一协调创建,而且按需
创建
• DBA通常直接使用root用户来管理数据库
• 通常会创建指定业务数据库上的增删改查、临时表、执行存储过程的权限给应 用程序来连接数据库
  1. Create user app_full identified by ‘mysql’;
  2. Grant select,update,insert,delete,create temporary tables,execute on esn.* to
  3. app_full@’10.0.0.%’;
  4. mysql>show grants for app_full@'10.0.0.%';
  5. +------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
  6. |Grantsforapp_full@10.0.0.% |
  7. +------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
  8. |GRANTUSAGEON*.*TO'app_full'@'10.0.0.%' |
  9. | GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE TEMPORARY TABLES, EXECUTE ON `esn`.* TO 'app_full'@'10.0.0.%' |
• 通常也会创建指定业务数据库上的只读权限给特定应用程序或某些高级别人员 来查询数据,防止数据被修改
  1. Create user app_readonly identified by ‘mysql’;
  2. Grant select on esn.* to app_readonly identified by ‘mysq’;
原文链接:aaaedu.blog.csdn.net/article/details/80202447
