oracle常见问题
人工智能-张晨光 发表于 2021/12/29 23:31:52 2021/12/29
【摘要】 视频课:https://edu.csdn.net/course/play/7940 oracle,Cannot SET AUTOTRACE解决问题 1、SET AUTOTRACE参数 SET AUTOTRACE OFF ---------------- 不生成AUTOTRACE 报告,这是缺省模式SET AUTOTRACE ON EX...
  1. 1、SET AUTOTRACE参数
  2. SET AUTOTRACE OFF ---------------- 不生成AUTOTRACE 报告,这是缺省模式
  3. SET AUTOTRACE ON EXPLAIN ------ AUTOTRACE只显示优化器执行路径报告
  4. SET AUTOTRACE ON STATISTICS -- 只显示执行统计信息
  5. SET AUTOTRACE ON ----------------- 包含执行计划和统计信息
  6. SET AUTOTRACE TRACEONLY ------ 同set autotrace on,但是不显示查询输出
  7. 2、只能在sql plus下执行
  8. SQL> SET AUTOTRACE ON;
  9. SQL> select count(*) from oz_member;
  10. COUNT(*)
  11. ----------
  12. 472
  13. 执行计划
  14. ----------------------------------------------------------
  15. -------------------------------------------------------
  16. | Id | Operation | Name | Rows | Cost (%CPU)|
  17. -------------------------------------------------------
  18. | 0 | SELECT STATEMENT | | 1 | 1 (0)|
  19. | 1 | SORT AGGREGATE | | 1 | |
  20. | 2 | INDEX FULL SCAN| PK1_1 | 472 | 1 (0)|
  21. -------------------------------------------------------
  22. Note
  23. -----
  24. - 'PLAN_TABLE' is old version
  25. 统计信息
  26. ----------------------------------------------------------
  27. 193 recursive calls
  28. 0 db block gets
  29. 34 consistent gets
  30. 0 physical reads
  31. 0 redo size
  32. 409 bytes sent via SQL*Net to client
  33. 385 bytes received via SQL*Net from client
  34. 2 SQL*Net roundtrips to/from client
  35. 0 sorts (memory)
  36. 0 sorts (disk)
  37. 1 rows processed、
Oracle 用shutdown+immediate关机后启动方法
  1. SQL> shutdown immediate
  2. 数据库已经关闭。
  3. 已经卸载数据库。
  4. ORACLE 例程已经关闭。
  5. 启动方法:
  6. 进入dos输入
  7. sqlplus/nolog连接到sql
  8. SQL> conn / as sysdba
  9. 已连接。
  10. SQL>shutdown abort
  11. ORACLE 例程已经关闭。
  12. SQL> startup
  13. ORACLE 例程已经启动。
  14. Total System Global Area 171966464 bytes
  15. Fixed Size 787988 bytes
  16. Variable Size 145488364 bytes
  17. Database Buffers 25165824 bytes
  18. Redo Buffers 524288 bytes
  19. 数据库装载完毕。
  20. 数据库已经打开。
  21. 之后就可重新启动oracle了
原文链接:aaaedu.blog.csdn.net/article/details/80206350
