Java利用MessageDigest提供的MD5算法加密字符串或文件
人工智能-张晨光 发表于 2021/12/29 22:33:26 2021/12/29
【摘要】 MessageDigest 类为应用程序提供信息摘要算法的功能,如 MD5 或 SHA 算法。信息摘要是安全的单向哈希函数,它接收任意大小的数据,并输出固定长度的哈希值。 MessageDigest 对象开始被初始化。该对象通过使用 update()方法处理数据。任何时候都可以调用 reset()方法重置摘要。一旦所有需要更新的数据都...
MessageDigest 对象开始被初始化。该对象通过使用 update()方法处理数据。任何时候都可以调用 reset()方法重置摘要。一旦所有需要更新的数据都已经被更新了,应该调用digest() 方法之一完成哈希计算。
对于给定数量的更新数据,digest 方法只能被调用一次。在调用 digest 之后,MessageDigest 对象被重新设置成其初始状态。
  1. 1、public static MessageDigest getInstance(String algorithm)
  2. throws NoSuchAlgorithmException
   返回实现指定摘要算法的 MessageDigest 对象。
   algorithm - 所请求算法的名称
  1. 2、public static MessageDigest getInstance(String algorithm,
  2. String provider)
  3. throws NoSuchAlgorithmException,
  4. NoSuchProviderException
  provider - 提供者的名称。
3、public void update(byte[] input)
  使用指定的 byte 数组更新摘要。
4、public byte[] digest()
  通过执行诸如填充之类的最终操作完成哈希计算。在调用此方法之后,摘要被重置。
  1. 5、public static boolean isEqual(byte[] digesta,
  2. byte[] digestb)
比较两个摘要的相等性。做简单的字节比较。
注意:Provider可以通过 Java.security.Security.getProviders() 方法获取已注册提供者列表。比较常用的有“SUN”
SUN提供的常用的算法名称有:MD2
MD5
                        SHA-1
                        SHA-256
                        SHA-384
                        SHA-512
MD5是常用的加密算法,也经常用于校验信息完整,如文件的完整性。用术语讲,MD5是一种消息摘要算法(Message Digest Algorithm)。另外还有一种常用的消息摘要算法SHA1。如果想了解这些的话,可以去百度百科:MD5、SHA1、消息摘要算法。
Java已经实现了MD5、SHA1算法。利用java.security.MessageDigest类就可以获取字符串和文件的MD5以及SHA1结果。
1.字符串的MD5(下面的代码有详细注释)
复制代码
  1. public static String stringMD5(String input) {
  2. try {
  3. // 拿到一个MD5转换器(如果想要SHA1参数换成”SHA1”)
  4. MessageDigest messageDigest =MessageDigest.getInstance("MD5");
  5. // 输入的字符串转换成字节数组
  6. byte[] inputByteArray = input.getBytes();
  7. // inputByteArray是输入字符串转换得到的字节数组
  8. messageDigest.update(inputByteArray);
  9. // 转换并返回结果,也是字节数组,包含16个元素
  10. byte[] resultByteArray = messageDigest.digest();
  11. // 字符数组转换成字符串返回
  12. return byteArrayToHex(resultByteArray);
  13. } catch (NoSuchAlgorithmException e) {
  14. return null;
  15. }
  16. }
复制代码
复制代码
  1. //下面这个函数用于将字节数组换成成16进制的字符串
  2. public static String byteArrayToHex(byte[] byteArray) {
  3. // 首先初始化一个字符数组,用来存放每个16进制字符
  4. char[] hexDigits = {'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9', 'A','B','C','D','E','F' };
  5. // new一个字符数组,这个就是用来组成结果字符串的(解释一下:一个byte是八位二进制,也就是2位十六进制字符(2的8次方等于16的2次方))
  6. char[] resultCharArray =new char[byteArray.length * 2];
  7. // 遍历字节数组,通过位运算(位运算效率高),转换成字符放到字符数组中去
  8. int index = 0;
  9. for (byte b : byteArray) {
  10. resultCharArray[index++] = hexDigits[b>>> 4 & 0xf];
  11. resultCharArray[index++] = hexDigits[b& 0xf];
  12. }
  13. // 字符数组组合成字符串返回
  14. return new String(resultCharArray);
  15. }
复制代码
从上面代码可以看出,使用MessageDigest对字符串进行MD5算法的步骤是,先将字符串转换成字节数组,在进行MD5算法,最后返回的也是一个字节数组,要我们自己转成32位的字符串。
2.文件MD5
对文件进行MD5也可以像字符串MD5一样的,首先要把文件转成字节数组,后面和字符串MD5完全一样。
但是如果是一个特别大的文件,一下子把一个文件的数组全部读到内存中,那么估计内存也吃不消。
对于大文件,可以使用DigestInputStream。
复制代码
  1. public static String fileMD5(String inputFile) throws IOException {
  2. // 缓冲区大小(这个可以抽出一个参数)
  3. int bufferSize = 256 * 1024;
  4. FileInputStream fileInputStream = null;
  5. DigestInputStream digestInputStream = null;
  6. try {
  7. // 拿到一个MD5转换器(同样,这里可以换成SHA1)
  8. MessageDigest messageDigest =MessageDigest.getInstance("MD5");
  9. // 使用DigestInputStream
  10. fileInputStream = new FileInputStream(inputFile);
  11. digestInputStream = new DigestInputStream(fileInputStream,messageDigest);
  12. // read的过程中进行MD5处理,直到读完文件
  13. byte[] buffer =new byte[bufferSize];
  14. while (digestInputStream.read(buffer) > 0);
  15. // 获取最终的MessageDigest
  16. messageDigest= digestInputStream.getMessageDigest();
  17. // 拿到结果,也是字节数组,包含16个元素
  18. byte[] resultByteArray = messageDigest.digest();
  19. // 同样,把字节数组转换成字符串
  20. return byteArrayToHex(resultByteArray);
  21. } catch (NoSuchAlgorithmException e) {
  22. return null;
  23. } finally {
  24. try {
  25. digestInputStream.close();
  26. } catch (Exception e) {
  27. }
  28. try {
  29. fileInputStream.close();
  30. } catch (Exception e) {
  31. }
  32. }
  33. }
复制代码
上面的方法本人亲测过大小约4G的文件,得出的MD5值和网上下载的一个MD5小工具得到的MD5值一样,说明上面的方式没有什么问题。不过取大文件的MD5很慢,4G的文件跑一下要一分钟(I5处理器 6G内存 64位XP系统 本本)。
附1:我在网上还看到一种给文件MD5的方式
复制代码
  1. public static String getFileMD5String(File file) throws IOException {
  2. FileInputStream in = new FileInputStream(file);
  3. FileChannel ch = in.getChannel();
  4. MappedByteBuffer byteBuffer = ch.map(FileChannel.MapMode.READ_ONLY, 0,
  5. file.length());
  6. messagedigest.update(byteBuffer);
  7. return byteArrayToHex(messagedigest.digest());
  8. }
复制代码
我也尝试过这样的方式,但是如果文件大于2G,那么这种方式会出现异常。所以不推荐。
附2:测试文件MD5的main方法
复制代码
  1. public static void main(String[] args) {
  2. long startTime = System.currentTimeMillis();
  3. try {
  4. System.out
  5. .println(fileMD5("E:/软件/VS2008ProEdition90DayTrialCHSX1435983.iso"));
  6. } catch (IOException e) {
  7. e.printStackTrace();
  8. }
  9. long endTime = System.currentTimeMillis();
  10. System.out.println((endTime - startTime) / 1000);
  11. }
复制代码
原文链接:aaaedu.blog.csdn.net/article/details/81196424
