JUnit+EclEmma进行覆盖测试
人工智能-张晨光 发表于 2021/12/29 22:55:12 2021/12/29
【摘要】 EclEmma简介 现在IT开发人员比以往任何时候都更加关注测试的重要性,没有经过良好测试的代码更容易出问题。在极限编程中,测试驱动开发已经被证明是一种有效提高软件质量的方法。在测试驱动的开发方式中,软件工程师在编写功能代码之前首先编写测试代码,这样能从最开始保证程序代码的正确性,并且能够在程序的每次演进时进行自动的回归测试。测试对于...
EclEmma简介
现在IT开发人员比以往任何时候都更加关注测试的重要性,没有经过良好测试的代码更容易出问题。在极限编程中,测试驱动开发已经被证明是一种有效提高软件质量的方法。在测试驱动的开发方式中,软件工程师在编写功能代码之前首先编写测试代码,这样能从最开始保证程序代码的正确性,并且能够在程序的每次演进时进行自动的回归测试。测试对于软件产品的成败起着至关重要的作用,在极限编程领域,甚至有人提议任何未经测试的代码都应该自动从发布的产品中删除。作者并不确信这个观点是正确的,但是测试本身的质量确实是一个需要高度关注的问题。测试的覆盖率是测试质量的一个重要指标,我们需要工具来帮助我们进行对软件测试覆盖的考察。
EclEmma就是这样一个能帮助开发人员考察测试覆盖率的优秀的Eclipse开源插件。EclEmma在覆盖测试领域是如此的优秀,以致于它在过去不久的2006年成为了EclipseCommunityAwardsWinners决赛选手。虽然最后EclipseCheckstylePlugin取得了BestOpenSourceEclipse-basedDevelopertool的称号,但我们也可以由此看到EclEmma对开发人员的帮助是巨大的(EclipseCommunityAward的具体信息可以参阅参考资源)。
提到EclEmma首先就要说到著名的Java覆盖测试工具Emma。Emma是一个在SourceForge上进行的开源项目(参阅参考资源)。从某种程度上说,EclEmma可以看作是Emma的一个图形界面。在本文的参考文献中,可以看到专门讲述使用Emma的技术文章。
Emma的作者开发Emma之初,程序员已经有了各种各样优秀的开源Java开发工具。举例来说,我们有优秀的集成开发环境Eclipse,有开源的JDK,有单元测试工具JUnit,有Ant这样的项目管理工具,还可以用CVS或SubVersion来进行源代码版本的维护。当时看来,也许唯一缺少的就是一个开源的覆盖测试工具了。Emma就是为了填补这项空白而生的。现在的情况已经和Emma诞生的时候不一样的。时至今日,已经有了不少的覆盖测试工具。例如Coverlipse是一个基于Eclipse的覆盖测试插件。其他还有Cobertura、Quilt和JCoverage等。但是Emma具有一些非常优秀的特性使得它更适合被广泛的使用。和Coverlipse等工具比起来,Emma是开源的,同时它对应用程序执行速度的影响非常小。
EclEmma的出现弥补了Emma用户一个大的遗憾——缺乏图形界面以及对集成开发环境的支持。将Eclipse和Emma这两个在各自领域最为优秀的工具结合起来,这就是EclEmma为我们提供的。接下来,一起看看EclEmma为开发人员提供了什么。
4.4.2  添加EclEmma支持
      在官方网站http://sourceforge.net/projects/eclemma/ 下载EclEmma压缩包。
图1 EclEmma压缩包
      解压eclemma-2.3.3.zip文件,得到plugins文件夹和features文件夹。
图2  解压ZIP文件
     将解压后的文件,拷贝到MyEclipse安装目录下的dropins即可,    运行MyEclipse(如果已经运行,请重启MyEclipse),即可集成EclEmma成功。
笔者发现该方法,是最好的方法,比在线安装和本地逐个文件夹拷贝要好了N多倍!!!!
在项目右键,出现如下所示的"Coverage as表示已经成功了",或者工具栏出现快捷图标也是成功了。
/******************************下面是针对成绩判断做的JUnit+EclEmma的综合测试案例******************************/
  1. package com.aaa.vo;
  2. /**
  3. * 成绩类;
  4. * @author 张晨光老师
  5. */
  6. public class Grade {
  7. public String getLevel(int score){
  8. String result="";
  9. if(score<60){
  10. result="不及格";
  11. }else if(score<70){
  12. result="及格";
  13. }else if(score<80){
  14. result="中等";
  15. }else if(score<90){
  16. result="良好";
  17. }else if(score<=100){
  18. result="优秀";
  19. }
  20. return result;
  21. }
  22. }
  1. package com.aaa.test;
  2. /**测试类
  3. * @author 张晨光老师
  4. */
  5. import java.util.Scanner;
  6. import junit.framework.TestCase;
  7. import com.aaa.vo.Grade;
  8. public class TestGrade extends TestCase {
  9. //1.私有对象;
  10. Grade grade=new Grade();
  11. //
  12. public void testGetLevel(){
  13. int x;
  14. System.out.println("请输出一个数字");
  15. Scanner sc=new Scanner(System.in);
  16. x=sc.nextInt();
  17. assertEquals("及格",grade.getLevel(x));
  18. }
  19. }
然后在项目,点击右键选择"Coverage as"-->Junit Test,这时候出来控制台界面,需要用户输入数字
Cpverage 界面如图所示:
Grade类的覆盖测试图:
 TestGrade类的覆盖测试图:
在Coverage 视图界面,选择导出,以网页报表的格式导出。
原文链接:aaaedu.blog.csdn.net/article/details/78181230
