Redhat安装jdk
ksh1998 发表于 2021/12/29 22:24:44 2021/12/29
【摘要】 第一步:rpm -qa |grep java 显示jdk的安装信息 1. 如果显示已经被安装如下图: 2.检查一下环境变量是否配置 1. 先检查jdk安装位置 rpm -pql jdk-8u12...
1. 如果显示已经被安装如下图:
这里写图片描述
2.检查一下环境变量是否配置
1. 先检查jdk安装位置 rpm -pql jdk-8u121-linux-x64.rpm
这里写图片描述
2.确定位置后 在根目录 输入 cd usr/java 然后回车进入该目录 输入 ls(查询当前目录下的所有文件)
这里写图片描述 记住这目录位置等会检查环境变量的时候用的 到
3.检查环境变量vim /etc/bashrc 回车如下在检查最后面加上的环境变量是否正确
export JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.8.0_121 这里就是jdk的目录位置
export JRE_HOME=${JAVA_HOME}/jre
export CLASSPATH=.:${JAVA_HOME}/lib:${JRE_HOME}/lib:$CLASSPATH
export JAVA_PATH=${JAVA_HOME}/bin:${JRE_HOME}/bin
export PATH=${JAVA_PATH}:$PATH
检查没问题后
进行个小的java程序的测试
第一 在当前的目录下 用 touch a.java 创建个java的文件 然后用 vim a.java 打开进行编辑 把下面的这个程序写进去
public class a
// 是程序的起点,所有程序由此开始运行
public static void main(String args[])
// 此语句表示向屏幕上打印”Hello World !”字符串
System.out.println(“Hello World !”);
这个程序的意思是在窗体上打印 Hello World !
打印出来说明jdk安装成功,否则说明环境变量没有配置好从新配置环境变量
第二 如果执行第一步没有安装jdk
  1. 先执行 rpm -ivh jdk的安装包的位置 进行安装(这就不进行演示了)
  2. 和上面第二步一样不过这成了配置环境变量了(前面两小步可以帮助你找到jdk安装文件的位置)然后用 vim /etc/bashrc 修改环境变量和3小步一样不过这不是检查了而是直接在后面加上如下代码
    这里写图片描述
    3.然后输入 Source /etc/bashrc 让配置文件生效
    这里写图片描述这是第2步的第3小步程序的执行结果
文章来源: kangshihang.blog.csdn.net,作者:康世行,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:kangshihang.blog.csdn.net/article/details/70140945
