索引概述和创建索引
ksh1998 发表于 2021/12/29 22:36:55 2021/12/29
【摘要】 索引概述       索引                                      &nbsp...
索引概述
      索引
                      使用索引为了提高访问速度
      优点
   创建索引
如果已有聚集索引,在创建聚集索引就会提示已有聚集索引是否删除在创建新的聚集索引
添加我们需要创建的列
    sql语句
  1. CREATE
  2. [UNIQUE][CLUSTERED]| NONCLUSTERED
  3. INDEX index_name
  4. ON
  5. table_name|view_name
  6. (column_name[1....n])
对上面sql语句的个人理解
1索引类型 唯一性聚集非聚集
一个数据表中可以包含一个聚集索引和多个非聚集索引
索引聚集适合案范围查找,费聚集索引并不是存放物理位置,而是每条记录的物理指针费聚集索引查询单个效率非常高
2索引名称
3视图名称,制定在哪创建索引
需要创建索引的这些列
具体实例
       这是以学生信息管理系统的数据库为例
       唯一性索引
create
unique
index class
on
class_info(classroom_No)
聚集性索引
  1. create
  2. clustered
  3. index 学习生id
  4. on
  5. student_info (student_Name)
 以上是唯一索引和聚集索引
 唯一索引
是不允许其中任何两行具有相同索引值的索引。当现有数据中存在重复的键值时,大多数数据库不允许将新创建的唯一索引与表一起保存。数据库还可能防止添加将在表中创建重复键值的新数据。例如,如果在employee表中职员的姓(lname)上创建了唯一索引,则任何两个员工都不能同姓。
聚集索引
在聚集索引中,表中行的物理顺序与键值的逻辑(索引)顺序相同。一个表只能包含一个聚集索引。如果某索引不是聚集索引,则表中行的物理顺序与键值的逻辑顺序不匹配。与非聚集索引相比,聚集索引通常提供更快的数据访问速度。聚集索引和非聚集索引的区别,如字典默认按字母顺序排序,读者如知道某个字的读音可根据字母顺序快速定位。因此聚集索引和表的内容是在一起的。如读者需查询某个生僻字,则需按字典前面的索引,举例按偏旁进行定位,找到该字对应的页数,再打开对应页数找到该字。这种通过两个地方而查询到某个字的方式就如非聚集索引。
文章来源: kangshihang.blog.csdn.net,作者:康世行,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:kangshihang.blog.csdn.net/article/details/55261588
