百例------总结!
【摘要】
前言:这已经是第二遍敲百例了,对于百例的熟悉程度真的是一生二熟。第一次敲百例,确实不是很懂,对于代码的理解都没有再次回顾理解的透彻。这次回顾把之前很多知识盲点和基础都补上了,很多基础语法包括基础规则可能时间有点长所以有些遗忘。再次回顾这100个例子里面,让我最难忘得还是第44个画画八...
前言:这已经是第二遍敲百例了,对于百例的熟悉程度真的是一生二熟。第一次敲百例,确实不是很懂,对于代码的理解都没有再次回顾理解的透彻。这次回顾把之前很多知识盲点和基础都补上了,很多基础语法包括基础规则可能时间有点长所以有些遗忘。再次回顾这100个例子里面,让我最难忘得还是第44个画画八卦图和86引用flash文件的那个。
画八卦
画八卦运用了,画圆的方法。利用多个圆的嵌套组成一个八卦,画圆方法的语法格式如下:
Circle(坐标),半径,,起始角,结束角
八卦的样式如右图所示:
拆解分析的话:可以分为外面一个大圆,里面上下各有一个半圆。然后以圆心的位置上下各一个小球。
实现代码如下:
Option Explicit
Dim x, y As Integer '用于设置坐标
Const pi = 3.1415926 '符号常量
Private Sub Command1_Click()
'大圆,绘制八卦外层的大圆。
x = Me.ScaleWidth / 2 '横坐标
y = Me.ScaleHeight / 2 '纵坐标
Circle (x, y), y '以窗体以为交叉定位大圆的中心,用窗体高的一半做半径。
'上半弧
Circle (x, y / 2), y / 2, vbRed, pi / 2, 3 * pi / 2 '参数表示
'坐标 ,半径,颜色,起始角,终止角,比例
'下半弧
Circle (x, (y / 2) * 3), y / 2, vbGreen, 3 * pi / 2, pi / 2
'上半弧圆心
FillStyle = 0 '实心填充
Circle (x, y / 2), 150
'下半弧圆心
FillStyle = 0
Circle (x, (y / 2) * 3), 150
End Sub
动态添加flash
原因是因为第86个例子由于是因为添加了flash控件无法保存工程所以用另一种方法实现,也不算是另一种方法,只不过是通过创建对象,进行动态添加flash控件。代码如下;
Option Explicit
Dim tmpctl As Object '新建运行flash对象
Private Sub Command1_Click(Index As Integer)
Select Case Index '根据命令索引
Case 0
' flash1.Movie = "D:\TGB\自己的作品\第二次回顾\百例\86\wg.swf"
' flash1.Play '播放动画
tmpctl.object.loadmovie 0, App.Path + "\wg.swf" '用创建的对象播放swf文件
Case 1
End
End Select
End Sub
文章来源: kangshihang.blog.csdn.net,作者:康世行,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:kangshihang.blog.csdn.net/article/details/95618575
cloudbbs@huaweicloud.com
