linux网络管理(链路聚合、桥接网络、故障排查、常用工具)
rivers 发表于 2021/12/29 22:37:52 2021/12/29
【摘要】 文章目录 网络进阶管理链路聚合桥接网络链路聚合配置Centos7/RHEL7配置bond聚合链路Centos7/RHEL7配置bond0Centos7/RHEL7配置bond1Centos6/RH...
网络进阶管理
链路聚合
网卡的链路聚合就是将多块网卡连接起来,当一块网卡损坏,网络依旧可以正常运行,可以有效的防止因为网卡损坏带来的损失,同时也可以提高网络访问速度。
网卡的链路聚合方式:
  • bond:最多可以添加两块网卡
  • team:最多可以添加八块网卡
bond的常用的2种模式:
  • bond0(balance-rr)
    • bond0用于负载轮询(2个网单独都是100MB,聚合为1个网络传输带宽为200MB)
  • bond1(active-backup)
    • bond1用于高可用,其中一条线若断线,其他线路将会自动备援
                            --> eth0  ----\
    app  --发送数据到--> bond0          <---> switch
                            --> eth1  ----/
桥接网络
桥接网络也即网桥,可基于MAC地址在网络间转发流量。网桥识别哪些主机连接到每个网络,构建MAC地址表,然后根据该表做出包转发决策。
软件网桥的最常见应用是在虚拟化应用程序中,用于在一个或多个虚拟NIC中共享一个硬件NIC。
链路聚合配置
准备两块网卡做链路聚合,其中ens33用来做远程连接的,实际上只有两块网卡
查看网络状态:
[root@localhost ~]# nmcli dev
设备   类型      状态    连接
ens38  ethernet  已断开  --
ens39  ethernet  已断开  --
ens33  ethernet  未托管  --
lo     loopback  未托管  --
//创建bond0, 模式为balance-rr
[root@localhost ~]# nmcli connection add type bond mode balance-rr con-name bond0 ifname bond0 ipv4.method manual ipv4.addresses 192.168.100.68/24 ipv4.gateway 192.168.100.254 ipv4.dns 192.168.100.254
连接“bond0”(ae91ade2-b034-4e7a-84c0-b1992e96fc3b) 已成功添加。   //bond0已经添加
注释:
 nmcli con add                             // 添加nmcli连接
 type  bond                               //类型为bond
 mode balance-rr                         //模式为balance-rr(负载均衡)
 con-name bond0                         // 连接的名字为bond0
 ifname bond0                          //进来的网卡的名字bond0
 ipv4.method manual                   //ipv4的方法为手动
 ipv4.addresses  192.168.100.68/24   //ip地址为
 ipv4.gateway  192.168.100.254      //网关为
 ipv4.dns   192.168.100.254        //dns为
[root@localhost ~]# nmcli dev                                 //查看状态bond0已连接
设备   类型      状态    连接
bond0  bond      连接的  bond0
lo     loopback  未托管  --
//添加物理网卡连接至bond0
[root@localhost ~]# nmcli connection add type bond-slave con-name bond-slave0 ifname ens38 master bond0
连接“bond-slave0”(dc02bacd-e9da-4f32-bf9d-1fc7994d88f9) 已成功添加。
[root@localhost ~]# nmcli connection add type bond-slave con-name bond-slave0 ifname ens39 master bond0
连接“bond-slave0”(da5a39cf-0c22-458f-b299-98f7fcd94950) 已成功添加。
注释:
nmcli connection add      //添加nmcli连接
type bond-slave           //类型为bond-slave
con-name  bond-slave0     //连接的名字为bond-slave0
ifname ens38              //网卡的名字为ens38
master  bond0             //添加到bond0里面去
查看状态
[root@localhost network-scripts]# nmcli de
设备   类型      状态    连接
ens38  ethernet  连接的  bond-slave0
ens39  ethernet  连接的  bond-slave1
lo     loopback  未托管  --
//启用连接
[root@localhost network-scripts]# nmcli con up bond0
成功激活(主服务器等待从服务器)连接(D-Bus 激活路径:/org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/10)
[root@localhost network-scripts]# nmcli con up bond-slave0
连接已成功激活(D-Bus 活动路径:/org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/13)
[root@localhost network-scripts]# nmcli con up bond-slave1
连接已成功激活(D-Bus 活动路径:/org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/14)
//验证
查看bond的配置信息
[root@localhost network-scripts]# cat /proc/net/bonding/bond0
Ethernet Channel Bonding Driver: v3.7.1 (April 27, 2011)
Bonding Mode: load balancing (round-robin)
MII Status: up
MII Polling Interval (ms): 100
Up Delay (ms): 0
Down Delay (ms): 0
Slave Interface: ens38               //ens38为开启状态
MII Status: up
Speed: 1000 Mbps
Duplex: full
Link Failure Count: 0
Permanent HW addr: 00:0c:29:0f:a6:6a
Slave queue ID: 0
Slave Interface: ens39                 //ens39也是开启状态
MII Status: up
Speed: 1000 Mbps
Duplex: full
Permanent HW addr: 00:0c:29:0f:a6:74
Slave queue ID: 0
//将ens38 down掉(断开)
[root@localhost ~]# nmcli device discon ens38
成功断开设备 'ens38'。
//网络状态中ens38已断开
设备   类型      状态    连接
lo     loopback  未托管  --
//再次bond的配置信息
[root@localhost ~]# cat /proc/net/bonding/bond0
MII Status: up
Up Delay (ms): 0
Down Delay (ms): 0
Slave Interface: ens39          //ens38已经没了,只有ens39
MII Status: up
Speed: 1000 Mbps
Duplex: full
Slave queue ID: 0
[root@localhost ~]#
//把ens38启动
[root@localhost ~]# nmcli dev con ens38
成功用 'ens38' 激活了设备 'b6b4a54b-1a63-426d-a59a-c03a06231b68'。
//查看网络状态ens38已连接
设备   类型      状态    连接
//查看bond的配置信息
MII Status: up
Up Delay (ms): 0
Down Delay (ms): 0
Slave Interface: ens39                 //ens39还在
MII Status: up
Speed: 1000 Mbps
Duplex: full
Slave queue ID: 0
Slave Interface: ens38                  //ens38已经起来了
MII Status: up
Speed: 1000 Mbps
Duplex: full
Slave queue ID: 0
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
//添加bond1模式为active-backup(高可用)
[root@localhost ~]# nmcli con add type bond mode active-backup con-name bond1 ifname bond1 ipv4.method manual ipv4.addresses 192.168.100.96/24 ipv4.gateway 192.168.100.254 ipv4.dns 192.168.100.254
连接“bond1”(fbf28be4-3db2-460c-9699-c7fce1f982e2) 已成功添加。
查看网络状态
设备   类型      状态    连接
bond1  bond      连接的  bond1         //bond1已连接
lo     loopback  未托管  --
//添加物理网卡连接至bond1
[root@localhost ~]# nmcli con add type bond-slave con-name bond-a ifname ens38 master bond1   //添加ens38至bond1,连接的名字bond-a(配置文件的name)   网卡的名字ens38(配置文件的device)
连接“bond-a”(c528b036-8c9f-4459-8ab7-5604306a18e5) 已成功添加。
设备   类型      状态    连接
ens38  ethernet  连接的  bond-a
lo     loopback  未托管  --
[root@localhost network-scripts]# nmcli con add type bond-slave con-name ens39 ifname ens39 master bond1   //添加ens39至bond1,类型为bond-slave,链接名字ens39,网卡名字ens39
连接“ens39”(f721d815-1a04-483d-a38d-4deaee156611) 已成功添加。
[root@localhost network-scripts]# nmcli dev
设备   类型      状态    连接
ens39  ethernet  连接的  ens39
lo     loopback  未托管  --
//激活链接:
[root@localhost ~]# nmcli con up bond1
成功激活(主服务器等待从服务器)连接(D-Bus 激活路径:/org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/4)
[root@localhost ~]# nmcli con up bond-a
连接已成功激活(D-Bus 活动路径:/org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/7)
[root@localhost ~]# nmcli con up ens39
连接已成功激活(D-Bus 活动路径:/org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/8)
//验证:
查看bond的配置信息 cat /proc/net/bonding/bond1
[root@localhost ~]# cat /proc/net/bonding/bond1
Bonding Mode: fault-tolerance (active-backup)
Primary Slave: None
Currently Active Slave: ens38             //当前活动的是ens38
MII Status: up
Up Delay (ms): 0
Down Delay (ms): 0
MII Status: up
Speed: 1000 Mbps
Duplex: full
Slave queue ID: 0
MII Status: up
Speed: 1000 Mbps
Duplex: full
Slave queue ID: 0
  • 26
  • 27
//down掉ens38
[root@localhost ~]# nmcli  dev discon ens38
成功断开设备 'ens38'。
设备   类型      状态    连接
lo     loopback  未托管  --
//再次查看bond配置文件信息
Primary Slave: None
Currently Active Slave: ens39               //当前活跃的是ens39这块网卡
MII Status: up
Up Delay (ms): 0
Down Delay (ms): 0
Slave Interface: ens39                       //而ens38这块网卡断掉后信息就没了
MII Status: up
Speed: 1000 Mbps
Duplex: full
Slave queue ID: 0
//再次启用ens38这块网卡的链接
连接已成功激活(D-Bus 活动路径:/org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/9)
设备   类型      状态    连接
lo     loopback  未托管  --
//再次查看bond的配置信息
Primary Slave: None
Currently Active Slave: ens39                //ens39是活跃的
MII Status: up
Up Delay (ms): 0
Down Delay (ms): 0
MII Status: up
Speed: 1000 Mbps
Duplex: full
Slave queue ID: 0
Slave Interface: ens38                   //ens38回来了
MII Status: up
Speed: 1000 Mbps
Duplex: full
Slave queue ID: 0
  • 26
  • 27
Centos6/RHEL6配置bond聚合链路
适用于RedHat6以及CentOS6
系统 网卡 bond地址 bond模式 bond功能
Centos6.5 eth0: 172.16.12.128 eth1: 172.16.12.129 172.16.12.250 模式0 负载均衡
//1.创建绑定网卡配置文件
[root@wyh ~]# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0
DEVICE=bond0
TYPE=Ethernet
ONBOOT=yes
USERCTL=no
BOOTPROTO=static
IPADDR=172.16.12.250
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=172.16.12.2
DNS1=172.16.12.2
BONDING_OPTS="mode=0 miimon=50" //如果使用模式1将mode修改为1即可
//2.修改eth0和eth1网卡配置文件
[root@wyh ~]# vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
DEVICE=eth0
TYPE=Ethernet
ONBOOT=yes
USERCTL=no
BOOTPROTO=none
MASTER=bond0
SLAVE=yes
[root@wyh ~]# vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1
DEVICE=eth1
TYPE=Ethernet
ONBOOT=yes
USERCTL=no
BOOTPROTO=none
MASTER=bond0
SLAVE=yes
//3.添加驱动支持bond0
[root@wyh ~]# vim /etc/modprobe.d/bonding.conf
alias bond0 bonding
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
Centos7/RHEL7配置team聚合链路
centos/rhce7使用teaming实现聚合链路,能够提供网卡绑定之后的网络吞吐性能,并且提供网卡的故障切换处理能力。
Team是基于一个小型内核驱动实现聚合链路,在用户层提供teamd命令实现链路管理。
teamd可以实现以下模式的聚合链路
broadcast 广播容错
roundrobin 负载轮询
activebackup 主备(必考)
loadbalance 负载均衡
lacp 需要交换机支持lacp协议
//创建team0:
[root@localhost ~]# nmcli con add type team con-name team0 ifname team0 config          '{"runner":{"name":"activebackup"}}' ipv4.addresses 192.168.100.250/24 ipv4.gateway 192.168.100.254 ipv4.dns 114.114.114.114 ipv4.method manual
连接“team0”(cae0a7dc-c9db-473b-bf5d-b6a9de8ade1b) 已成功添加。
//将物理网卡加入team0中:
[root@localhost ~]# nmcli con add type team-slave con-name ens38 ifname ens38 master team0
连接“ens38”(5e38d849-9783-445e-9498-35ba76c947fa) 已成功添加。
[root@localhost ~]# nmcli con add type team-slave con-name ens39 ifname ens39 master team0
连接“ens39”(3e5af9e6-a9b3-41ea-afeb-2c8180fecf90) 已成功添加。
设备   类型      状态    连接
ens38  ethernet  连接的  ens38
team0  team      连接的  team0
lo     loopback  未托管  --
//将其中一块网卡断掉后测试:
[root@localhost ~]# nmcli dev discon ens39
成功断开设备 'ens39'。
[root@localhost ~]# teamdctl team0 state
setup:
  runner: activebackup        //高可用模式
ports:
  ens38
    link watches:
      link summary: up
      instance[link_watch_0]:
        link: up
        down count: 0
runner:
  active port: ens38          //正在使用的是ens38
//把ens39网卡起来,然后查看team0的配置信息
[root@localhost ~]# nmcli dev con ens39
成功用 'ens39' 激活了设备 '3e5af9e6-a9b3-41ea-afeb-2c8180fecf90'。
setup:
  runner: activebackup              //使用的是高可用模式
ports:
  ens38
    link watches:
      link summary: up
        link: up
        down count: 0
  ens39                            //起来了ens39
    link watches:
      link summary: up
        link: up
        down count: 0
runner:
  active port: ens38                //目前用的还是ens38
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
动态修改team模式
// 导出配置进行修改 (man teamd.conf)
[root@wangqing ~]# teamdctl team0 config dump > /tmp/team.conf
[root@wangqing ~]# vim /tmp/team.conf
    "device": "team0",
    "hwaddr": "1A:E1:49:D1:02:AF",
    "mcast_rejoin": {
        "count": 1
    "notify_peers": {
        "count": 1
    "ports": {
        "ens38": {
            "link_watch": {
                "name": "ethtool"
        "ens39": {
            "link_watch": {
                "name": "ethtool"
    "runner": {
        "name": "loadbalance",            //此处将avtivebackup改为loadbalance
        "tx_hash": [
            "eth",
            "ipv4",
            "ipv6"
//以最新修改的配置选项修改team0属性
[root@wyh ~]# nmcli con mod team0 team.config /tmp/team.conf
//修改之后需要重启team0
[root@wyh ~]# nmcli connection down team0;nmcli connection up team0
[root@wyh ~]# nmcli connection up ens38
[root@wyh ~]# nmcli connection up ens39
setup:
  runner: loadbalance                     //现在使用的是loadbalance负载均衡模式
ports:
  ens38
    link watches:
      link summary: up
        link: up
        down count: 0
  ens39
    link watches:
      link summary: up
        link: up
        down count: 0
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
桥接网络配置
创建桥接网络br1
[root@wyh ~]# nmcli connection add type bridge con-name br1 ifname br1 ipv4.addresses 192.168.56.222/24 ipv4.method manual
桥接至eth1
[root@wyh ~]# nmcli connection add type bridge-slave con-name br1-prot1 ifname eth1 master br1
//[root@wyh~]# ping -I br1 192.168.56.1
//[root@wyh ~]# brctl show
网络检测工具与故障排查
ping
ping命令的目的在于测试另一台主机是否可达, 如果ping不到某台主机,就说明对方主机已经出现了问题, 但是不排除由于链路中的防火墙、ping被丢弃等原因造成ping不通的情况
//ping命令常用选项:
    -c 指定ping的次数
    -i 指定ping包的发送间隔
    -w 如果ping没有回应, 则在指定超时时间后退出
host与nslookup
host/nslookup命令用于查询DNS记录
[root@localhost ~]# host www.baidu.com
www.baidu.com is an alias for www.a.shifen.com.
www.a.shifen.com has address 119.75.216.20
www.a.shifen.com has address 119.75.213.61
[root@localhost ~]# nslookup www.baidu.com
Server:         172.16.12.2
Address:        172.16.12.2#53
Non-authoritative answer:
www.baidu.com   canonical name = www.a.shifen.com.
Address: 119.75.213.61
Address: 119.75.216.20
traceroute
traceroute命令用于路由跟踪, 检测网络故障出现在ISP运营商或是对端服务无法响应
[root@wyh ~]# traceroute www.baidu.com
traceroute to www.baidu.com (119.75.213.61), 30 hops max, 60 byte packets
 1  gateway (192.168.1.1)  1.838 ms  1.749 ms  1.654 ms
 2  49.222.80.1 (49.222.80.1)  2.506 ms  7.196 ms  7.133 ms
 3  * * *
 4  * * *
 5  * * *
netstat
netstat用于查看网络状态
//显示路由表
[root@wyh~]# netstat -r
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags   MSS Window  irtt Iface
default         gateway         0.0.0.0         UG        0 0          0 ens33
172.16.12.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U         0 0          0 ens33
//以数字方式显示路由表
[root@wyh ~]# netstat -rn
0.0.0.0         172.16.12.2     0.0.0.0         UG        0 0          0 ens33
//显示建立的tcp连接
[root@wyh ~]# netstat -t
Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
tcp        0      0 seancheng:ssh           172.16.12.1:56187       ESTABLISHED
tcp        0      0 seancheng:ssh           172.16.12.1:53808       ESTABLISHED
//显示udp连接
[root@wyh ~]# netstat -u
[root@wyh ~]#
//显示监听状态的连接
[root@wyh ~]# netstat -l
Active Internet connections (only servers)
tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 localhost:smtp          0.0.0.0:*               LISTEN
tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN
tcp6       0      0 localhost:smtp          [::]:*                  LISTEN
//显示监听指定的套接字的进程的进程号及进程名
[root@wyh ~]# netstat -p
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 seancheng:ssh           172.16.12.1:56187       ESTABLISHED 2094/sshd: root@pts
tcp        0      0 seancheng:ssh           172.16.12.1:53808       ESTABLISHED 1077/sshd: root@pts
//显示所有状态的连接
[root@wyh ~]# netstat -a
Active Internet connections (servers and established)
udp        0      0 0.0.0.0:23511           0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:bootpc          0.0.0.0:*
udp6       0      0 [::]:35299              [::]:*
//常用选项
    -antlp
[root@wyh ~]# netstat -antlp
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      889/sshd
tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      1007/master
tcp        0      0 172.16.12.128:22        172.16.12.1:56187       ESTABLISHED 2094/sshd: root@pts
tcp        0      0 172.16.12.128:22        172.16.12.1:53808       ESTABLISHED 1077/sshd: root@pts
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      889/sshd
tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      1007/master
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
ss
ss是一种网络状态查看工具,取代netstat
//语法:ss [options] [ FILTER ]
//常用的options:
    -t:tcp协议相关
    -u:udp协议相关
    -w:裸套接字相关
    -x:unix套接字相关
    -l:listen状态的连接
    -a:所有
    -n:数字格式
    -p:相关的程序及pid
    -e:扩展的信息
    -m:内存用量
    -o:显示计时器信息
//常见的FILTER:
    FILTER := [ state TCP-STATE ] [ EXPRESSION ]
    如:ss -tan state ESTABLISHED
//常见的state:
    //tcp finite state machine:有限状态机
        LISTEN:监听
        ESTABLISHED:已建立的连接
    //EXPRESSION:
        dport =
        sport =
        示例:'( dport = :ssh or sport = :ssh)',此处的ssh也即服务名可以使用其对应的端口号代替,等号两边必须有空格
//常用组合:
[root@wyh ~]# ss -tan
State      Recv-Q Send-Q                Local Address:Port                               Peer Address:Port
LISTEN     0      128                               *:22                                            *:*
LISTEN     0      100                       127.0.0.1:25                                            *:*
ESTAB      0      0                     172.16.12.128:22                                  172.16.12.1:56187
ESTAB      0      0                     172.16.12.128:22                                  172.16.12.1:53808
LISTEN     0      128                              :::22                                           :::*
LISTEN     0      100                             ::1:25                                           :::*
[root@wyh ~]# ss -tanl
[root@wyh~]# ss -antlp
LISTEN     0      128                               *:22                                            *:*                   users:(("sshd",pid=889,fd=3))
LISTEN     0      100                       127.0.0.1:25                                            *:*                   users:(("master",pid=1007,fd=13))
LISTEN     0      128                              :::22                                           :::*                   users:(("sshd",pid=889,fd=4))
LISTEN     0      100                             ::1:25                                           :::*                   users:(("master",pid=1007,fd=14))
[root@wyh ~]# ss -anu
UNCONN     0      0                                 *:23511                                         *:*
UNCONN     0      0                                 *:68                                            *:*
UNCONN     0      0                                :::35299                                        :::*
//常见端口
http    80/tcp
https   443/tcp
ssh     22/tcp
ftp     20,21/tcp
mysql   3306/tcp
rsync   873/rsync
redis   6379/tcp
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
网络故障排查
  • 网络故障分为硬件/软件故障
    • 网卡损坏
    • 链路故障
    • 网卡驱动不兼容
  • 网络排查思路
    • ping本地回环口, 确定本机TCP/IP协议栈是否正常
    • ping本机IP地址, 确定本地设备以及驱动是否正常
    • ping同网段主机, 确定二层网络是否正常工作
    • ping网关地址, 确定本地与网络是否正常
    • ping公网地址, 确定本地路由是否正常
    • ping公网域名, 确定DNS客户端是否正常
  • 服务故障排查思路
    • 使用telnet检测端口是否开放
    • 检查服务端防火墙以及SElinux
    • 检查相应的权限是否配置正常
    • 检查日志是否有异常
    • 检查完毕后持续测试
建议:
所有的排查思路都从OSI七层模型由下往上逐一进行排查(学会看日志)
文章来源: rivers.blog.csdn.net,作者:宝山的博客,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:rivers.blog.csdn.net/article/details/96127574
