【转载】Jinja2 语法简介
oysterzz 发表于 2021/12/29 19:27:24 2021/12/29
【摘要】 一.Jinja2语法基本语法看过之前模板的例子就知道,Jinja2构成的模板文件中,文本内容大致可以分三种。1  变量取值或者宏调用 {{ }}2  控制结构 {% %}3  注释 {# #}  1      jinja2变量jinja2模板中使用 {{ }} 语法表示一个变量,它是一种特殊的占位符。当利用jinja2进行渲染的时候,它会把这些特殊的占位符进行填充/替换,jinja2支持py...
一.Jinja2语法基本语法
1  变量取值或者宏调用 {{ }}
2  控制结构 {% %}
3  注释 {# #}
1      jinja2变量
jinja2模板中使用 {{ }} 语法表示一个变量,它是一种特殊的占位符。当利用jinja2进行渲染的时候,它会把这些特殊的占位符进行填充/替换,jinja2支持python中所有的Python数据类型比如列表、字段、对象等。
2      jinja2结构控制
if语句
jinja2中的if语句类似与Python的if语句,它也具有单分支,多分支等多种结构,不同的是,条件语句不需要使用冒号结尾,而结束控制语句,需要使用endif关键字
For循环
jinja2中的for循环用于迭代Python的数据类型,包括列表,元组和字典。在jinja2中不存在while循环
在for循环中,jinja2还提供了一些特殊的变量,用以来获取当前的遍历状态:
变量
描述
loop.index
当前迭代的索引(从1开始)
loop.index0
当前迭代的索引(从0开始)
loop.first
是否是第一次迭代,返回bool
loop.last
是否是最后一次迭代,返回bool
loop.length
序列中的项目数量
loop.revindex
到循环结束的次数(从1开始)
loop.revindex0
到循环结束的次数(从0开始)
3      jinja2注释
{{# 这是注释 #}}
4  Set语句
模板中变量的值似乎只有一个来源,就是来自于后端的提供。但是实际上我们可以在模板这个层面对变量进行赋值,就是通过了{% set variable_name="value" %}的形式。这赋予了模板在内部进行变量赋值的能力,提高了灵活性。也可以set一个变量的值为某个函数的返回值
二.jinja2中的过滤器
  变量可以通过“过滤器”进行修改,过滤器可以理解为是jinja2里面的内置函数和字符串处理函数。
  常用的过滤器有:
过滤器名称
    说明
safe
 渲染时值不转义
capitialize
 把值的首字母转换成大写,其他子母转换为小写
 lower
 把值转换成小写形式
 upper
 把值转换成大写形式
 title
 把值中每个单词的首字母都转换成大写
 trim
 把值的首尾空格去掉
 striptags
 渲染之前把值中所有的HTML标签都删掉
join
 拼接多个值为字符串
 replace
 替换字符串的值
 round
 默认对数字进行四舍五入,也可以用参数进行控制
int
 把值转换成整型
   那么如何使用这些过滤器呢? 只需要在变量后面使用管道(|)分割,多个过滤器可以链式调用,前一个过滤器的输出会作为后一个过滤器的输入。
  三.jinja2的宏
  宏类似于Python中的函数,我们在宏中定义行为,还可以进行传递参数,就像Python中的函数
  在宏中定义一个宏的关键字是macro,后面跟其 宏的名称和参数等
四.jinja2的继承和Super函数
jinja2中最强大的部分就是模板继承。模板继承允许我们创建一个基本(骨架)文件,其他文件从该骨架文件继承,然后针对自己需要的地方进行修改。
jinja2的骨架文件中,利用block关键字表示其包涵的内容可以进行修改。
以下面的骨架文件base.html为例:
这里定义了四处 block,即:head,title,content,footer。如何继承修改注意看下面的文件
 其他没修改的地方则继承
PS: super()函数 表示获取block块中原来定义的内容。
