requests库与 lxml 库常用操作整理+总结,爬虫120例阶段整理篇
梦想橡皮擦 发表于 2021/12/29 09:01:33 2021/12/29
【摘要】 一路学习,一路总结,技术就是这样,应用之后,在进行整理,才可以加深印象。本篇博客为小节篇,核心总结 requests 库与 lxml 库 requests 库在《爬虫 120 例》中,最先接触的第三方库就是 requests,该库开源地址为:https://github.com/psf/requests,官方的 solgan 为 Requests is a simple, yet elega...
requests 库
在《爬虫 120 例》中,最先接触的第三方库就是 requests,该库开源地址为:https://github.com/psf/requests,官方的 solgan 为 Requests is a simple, yet elegant, HTTP library。
日常在编码过程中,最重要的行为就是查询手册,requests 库提供了中文手册 - https://docs.python-requests.org/zh_CN/latest/,大幅度降低了学习的难度。不过中文翻译夹带了不少翻译者的情绪化文字,阅读的时候忽略即可。
requests 库最常见的操作
由于该专栏前面已经对 requests 库进行了大量的使用,其常见操作我们也可以进行一些相应的总结了。
请求参数以及请求方法
导入 requests 库之后,基本都在围绕 requests.get 做文章,这里重点要回顾的是 get 方法的参数,其中包含如下内容,下述内容在官方手册没有呈现清单,通过最新版源码分析。
除 url 参数外,其余都为可选参数,即非必选。
  • url:请求地址;
  • params:要发送的查询字符串,可以为字典,列表,元组,字节;
  • data:body 对象中要传递的参数,可以为字段,列表,元组,字节或者文件对象;
  • json:JSON 序列化对象;
  • headers:请求头,字典格式;
  • cookies:传递 cookie,字段或 CookieJar 类型;
  • files:最复杂的一个参数,一般出现在 POST 请求中,格式举例 "name":文件对象 或者 {'name':文件对象},还可以在一个请求中发送多个文件,不过一般爬虫场景不会用到;
  • auth:指定身份验证机制;
  • timeout:服务器等待响应时间,在源码中检索到可以为元组类型,这个之前没有使用过,即 (connect timeout, read timeout);
  • allow_redirects:是否允许重定向;
  • proxies:代理;
  • verify:SSL 验证;
  • stream:流式请求,主要对接流式 API;
  • cert:证书。
以上内容就是 GET 请求中可以配置的参数,除了 GET 请求外,requests 还内置了其他的服务器请求方式,如下所示,这些方法需要的参数与上述清单一致。
GET, OPTIONS, HEAD, POST, PUT, PATCH, or DELETE
在 Python 爬虫的实战当中,主要以 GET 与 POST 为主,常用的参数为:url,params,data,headers,cookies,timeout,proxies,verify。
响应对象的属性与方法
使用 requests 库请求之后,会得到一个 Response 对象,该对象最重要的内容就是属性与方法,通过 dir 函数可以获取 Response 对象的属性和方法。
    help(res)
    print(dir(res))
获取到的内容如下所示,其中有我们之前案例中常见的一些内容。
['__attrs__', '__bool__', '__class__', '__delattr__', '__dict__', '__dir__', '__doc__',
'__enter__', '__eq__', '__exit__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__getstate__',
'__gt__', '__hash__', '__init__', '__init_subclass__', '__iter__', '__le__', '__lt__',
'__module__', '__ne__', '__new__', '__nonzero__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__',
'__setattr__', '__setstate__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', '__weakref__',
'_content', '_content_consumed', '_next', 'apparent_encoding', 'close', 'connection',
'content', 'cookies', 'elapsed', 'encoding', 'headers', 'history', 'is_permanent_redirect',
'is_redirect', 'iter_content', 'iter_lines', 'json', 'links', 'next', 'ok', 'raise_for_status',
'raw', 'reason', 'request', 'status_code', 'text', 'url']
如果只将 requests 库应用在爬虫采集领域,那上述属性与方法中,比较常用的有:
属性 property
  • ok:只要状态码 status_code 小于 400,都会返回 True;
  • is_redirect:重定向属性;
  • content:响应内容,字节类型;
  • text:响应内容,Unicode 类型;
  • status_code:响应状态码;
  • url:响应的最终 URL 位置;
  • encoding:当访问 r.text 时的编码;
方法
  • json:将响应结果序列化为 JSON;
会话对象
在本专栏前面的文章中,存在一个被忽略的 requests 高级特性,即会话对象,该对象能够在跨域请求的时候,保持住某些参数,尤其是 cookie,如果你想向同一主机发送多个请求,使用会话对象可以将底层的 TCP 连接进行重用,带来显著的性能提升。
会话对象使用非常简单,在发起 requests 对象之前,增加如下所示代码即可。
# 建立会话对象
s = requests.Session()
# 后续都使用会话对象进行进行,而不是直接使用 requests 对象
s.get('http://httpbin.org/cookies/set/sessioncookie/123456789')
r = s.get("http://httpbin.org/cookies")
print(r.text)
由于专栏前面并未涉及相关案例,故直接引入官方手册案例说明。
下述代码演示的是会话也可用来为请求方法提供缺省数据,顾名思义就是直接给会话对象增加的请求参数,在后续代码中默认可用。
import requests
s.auth = ('user', 'pass')
s.headers.update({'x-test': 'true'})
# both 'x-test' and 'x-test2' are sent
r = s.get('http://httpbin.org/headers', headers={'x-test2': 'true'})
print(r.text)
接下来官网案例还展示了 法级别的参数也不会被跨请求保持,即在 s.get() 方法中如果传递了 cookie,那不会被保持住,这两个案例,从正面与反面为我们核心展示的就是,如何使用会话对象保持参数,通过会话对象的属性设置的参数,能被保持,而通过会话对象方法传递的参数,不能被保持。
SSL 证书验证,客户端证书,CA 证书
在爬虫采集数据的过程中,碰到 https 的网站在正常不过,requests 库使用过程中 SSL 验证是默认开启的,如果证书验证失败,即抛出 SSLError错误。
不过更多的时候,我们通过设置 verify = False ,忽略对 SSL 证书的验证,除非及其特殊的情况,必须增加相关证书逻辑。
代理
有的网站在采集过程中,会针对 IP 进行限制,此时就需要使用代理进行跳过操作,设置 proxies 参数即可,本部分内容比较简单,后续很多案例还会复用到。
除了 HTTP 代理外, requests 2.10 版本之后,增加了 SOCKS 代理,如果你需要使用,需要通过 pip 安装相应库。
pip install requests[socks]
安装完毕,出现新的第三方库 PySocks,使用方式与 HTTP 代理一致。
Cookie
爬虫采集过程会大量的与 cookie 打交道,获取网站响应的 cookie,使用 response 对象的 cookies 属性即可。如果希望向服务器传递 cookie,可以通过 cookies 参数,例如下述代码:
url = 'http://httpbin.org/cookies'
cookies = dict(cookies_are='working')
r = requests.get(url, cookies=cookies)
如果你希望对 cookie 有更加细致的操作,重点研究 requests.cookies.RequestsCookieJar 对象即可,简单的代码使用如下所示:
jar = requests.cookies.RequestsCookieJar()
jar.set('tasty_cookie', 'yum', domain='httpbin.org', path='/cookies')
jar.set('gross_cookie', 'blech', domain='httpbin.org', path='/elsewhere')
r = requests.get(url, cookies=jar)
print(r.text)
RequestsCookieJar 对象具备更加丰富的接口,适合跨域名跨路径使用,相关接口可在 https://docs.python-requests.org/zh_CN/latest/api.html#requests.cookies.RequestsCookieJar 查询。
requests 非常适合作为 Python 爬虫入门阶段第一选择,其简单的接口与代码封装,能大幅度降低网络请求代码编写难度,让你专注与目标数据的提取,更有基于高级请求的封装作为提高部分,该库完全可以贯穿你的整个爬虫工程师生涯。
lxml 库
lxml 库是一款 Python 数据解析库,参考重要文档在 https://lxml.de/,项目开源地址在:https://github.com/lxml/lxml,在一顿检索之后,发现 lxml 没有中文相关手册,不过好在英文文档阅读难度不大,我们可以直接进行学习。
lxml.etree
纵览之前的博客内容,出场率最高的就是 lxml.etree ,其次就是 Element 对象,我们在解析数据的时候,大量的代码都是基于 Element 对象的 API 实现。
在爬虫代码采集过程中,通过 etree.HTML 直接将字符串实例化为 element 对象。
import requests
from lxml import etree
res = requests.get("http://www.jsons.cn/zt/")
html = res.text
root_element = etree.HTML(html)
print(root_element)
print(root_element.tag)
上述代码输出内容如下所示:
<Element html at 0x3310508>
html
其中需要注意的是 Element 后面的 html,该字符串表示对象的标签名为 html,如果使用下述代码:
print(root_element[1])
上述内容得到的是 <Element body at 0x356e248>,即 body 标签,同样的操作可以使用子元素获取。
print("*"*100)
for child in root_element:
    print(child.tag)
上述代码输出的内容为:
head
body
该输出表示在 html 标签中,只包含head 与 body 标签,实际情况也确实如此,为了验证,你可以在 循环中继续嵌套一层。
此时输出的内容就变得丰富了需求,如下图所示:
你也可以通过 etree.tostring(element对象) 直接将该对象转换为字符串进行输出。
    for item in child:
        print(item.tag)
        print(etree.tostring(item))
XPath
lxml 库可以配合其他的解析引擎进行工作,首次接触的就是 XPath,关于 XPath 相关的知识,我们后续博客会细化学习,本节课依旧从 lxml 的角度出发,为你介绍。
在爬虫代码编写中,直接使用 html.xpath("xpath表达式") 即可获取目标数据,例如获取网页 title。
print(root_element.xpath('//title'))
获取网页所有文本:
print(root_element.xpath('string()'))
获取到 element 对象之后,可调用 text 属性,获取对应文本,在使用的时候,需要注意使用 XPath 获取到的 element 对象,都是列表。
title_element = root_element.xpath('//title')
print(title_element[0].text)
在 lxml 中,还内置了一款 简单的类似 XPath 的路径语言,称为 ElementPath,例如查询 title,需要从 head 开始检索,否则返回 None。
print(root_element[0].find("title"))
官方提供的方法如下:
  • iterfind(): 返回查找到的数据,迭代器形式返回;
  • findall(): 返回匹配到的列表;
  • find(): 返回第一个匹配到的数据;
  • findtext(): 返回匹配到的文本数据,第一个。
lxml 其他说明
lxml 除了可以配合 XPath 实现数据解析外,还可以与 cssselect ,BeautifulSoup,html5lib 配合使用,这部分在后续的案例中,将逐步进行展开。
lxml 在爬虫领域,更多的是在提取数据,因此较于该库本身,掌握 XPath 等解析表达式的写法更加重要。
鉴于该库手册没有被翻译,后期可以尝试将其翻译为中文。
