☆打卡算法☆LeetCode 29、两数相除 算法解析
恬静的小魔龙 发表于 2021/12/29 08:34:22 2021/12/29
【摘要】 推荐阅读CSDN主页GitHub开源地址Unity3D插件分享简书地址我的个人博客QQ群:1040082875大家好,我是小魔龙,Unity3D软件工程师,VR、AR,虚拟仿真方向,不定时更新软件开发技巧,生活感悟,觉得有用记得一键三连哦。 一、题目 1、算法题目“给定两个整数,进行相除,不能使用乘法、除法和mod运算符。”题目链接:来源:力扣(LeetCode)链接:29. 两数相除 - ...
推荐阅读
一、题目
1、算法题目
题目链接:
来源:力扣(LeetCode)
链接:29. 两数相除 - 力扣(LeetCode) (leetcode-cn.com)
2、题目描述
给定两个整数,被除数 dividend 和除数 divisor。将两数相除,要求不使用乘法、除法和 mod 运算符。
返回被除数 dividend 除以除数 divisor 得到的商。
整数除法的结果应当截去(truncate)其小数部分,例如:truncate(8.345) = 8 以及 truncate(-2.7335) = -2
示例 1:
输入: dividend = 10, divisor = 3
输出: 3
解释: 10/3 = truncate(3.33333..) = truncate(3) = 3
示例 2:
输入: dividend = 7, divisor = -3
输出: -2
解释: 7/-3 = truncate(-2.33333..) = -2
二、解题
1、思路分析
这个题首先需要考虑整数溢出或边界情况:
当被除数为最小值-232时:
  • 除数为1,可以直接返回答案-232。
  • 除数为-1,那么答案为232,产生了溢出,需要返回232-1
当除数为最小值-232时:
  • 除数同样为-232,返回答案1
  • 其他情况,返回0
当除数为0时,返回0。
然后,记被除数和除数为X和Y,结果为Z,使用二分查找法,得到X/Y的最大结果Z,即使得Z x Y ≥ Z成立。
Z x Y的值,可以使用快速乘方法得到。
2、代码实现
代码参考:
public class Solution {
    public int Divide(int dividend, int divisor) {
        // 考虑被除数为最小值的情况
        if (dividend == int.MinValue) {
            if (divisor == 1) {
                return int.MinValue;
            if (divisor == -1) {
                return int.MaxValue;
        // 考虑除数为最小值的情况
        if (divisor == int.MinValue) {
            return dividend == int.MinValue ? 1 : 0;
        // 考虑被除数为 0 的情况
        if (dividend == 0) {
            return 0;
        // 一般情况,使用二分查找
        // 将所有的正数取相反数,这样就只需要考虑一种情况
        bool rev = false;
        if (dividend > 0) {
            dividend = -dividend;
            rev = !rev;
        if (divisor > 0) {
            divisor = -divisor;
            rev = !rev;
        int left = 1, right = int.MaxValue, ans = 0;
        while (left <= right) {
            // 注意溢出,并且不能使用除法
            int mid = left + ((right - left) >> 1);
            bool check = quickAdd(divisor, mid, dividend);
            if (check) {
                ans = mid;
                // 注意溢出
                if (mid == int.MaxValue) {
                    break;
                left = mid + 1;
                right = mid - 1;
        return rev ? -ans : ans;
    // 快速乘
    public bool quickAdd(int y, int z, int x) {
        // x 和 y 是负数,z 是正数
        // 需要判断 z * y >= x 是否成立
        int result = 0, add = y;
        while (z != 0) {
            if ((z & 1) != 0) {
                // 需要保证 result + add >= x
                if (result < x - add) {
                    return false;
                result += add;
            if (z != 1) {
                // 需要保证 add + add >= x
                if (add < x - add) {
                    return false;
                add += add;
            // 不能使用除法
            z >>= 1;
        return true;
3、时间复杂度
时间复杂度 : O(log2 C)
其中 C 表示 32 位整数的范围。二分查找的次数为 O(logC),其中的每一步我们都需要 O(logC) 使用「快速乘」算法判断 Z×Y≥X 是否成立,因此总时间复杂度为 O(log2 C)
空间复杂度: O(1)
只用到常数级的变量。
三、总结
如果我们将被除数和除数的其中(恰好)一个变为了正数,那么在返回答案之前,我们需要对答案也取相反数。
