【愚公系列】2021年12月 Java教学课程 13-流程控制语句之for循环
愚公搬代码 发表于 2021/12/29 00:14:44 2021/12/29
【摘要】 一、for循环 1.循环语句-for循环循环:循环语句可以在满足循环条件的情况下,反复执行某一段代码,这段被重复执行的代码被称为循环体语句,当反复 执行这个循环体时,需要在合适的时候把循环判断条件修改为false,从而结束循环,否则循环将一直执行下去,形 成死循环。for循环格式:for (初始化语句;条件判断语句;条件控制语句) { 循环体语句;}格式解释:初始化语句: 用于表示循环开...
一、for循环
1.循环语句-for循环
  • 循环:
  • for循环格式:
	循环体语句;
  • 格式解释:
    • 初始化语句: 用于表示循环开启时的起始状态,简单说就是循环开始的时候什么样
    • 条件判断语句:用于表示循环反复执行的条件,简单说就是判断循环是否能一直执行下去
    • 循环体语句: 用于表示循环反复执行的内容,简单说就是循环反复执行的事情
    • 条件控制语句:用于表示循环执行中每次变化的内容,简单说就是控制循环是否能执行下去
  • 执行流程:
    ①执行初始化语句
    ②执行条件判断语句,看其结果是true还是false
    ​ 如果是false,循环结束
    ​ 如果是true,继续执行
    ③执行循环体语句
    ④执行条件控制语句
    ⑤回到②继续
2.for循环案例-输出数据1-5和5-1
  • 需求:在控制台输出1-5和5-1的数据
  • 示例代码:
public class ForTest01 {
		//需求:输出数据1-5
        for(int i=1; i<=5; i++) {
			System.out.println(i);
		System.out.println("--------");
		//需求:输出数据5-1
		for(int i=5; i>=1; i--) {
3. for循环案例-求1-5数据和
  • 需求:求1-5之间的数据和,并把求和结果在控制台输出
  • 示例代码:
public class ForTest02 {
		//求和的最终结果必须保存起来,需要定义一个变量,用于保存求和的结果,初始值为0
		int sum = 0;
		//从1开始到5结束的数据,使用循环结构完成
			//将反复进行的事情写入循环结构内部
             // 此处反复进行的事情是将数据 i 加到用于保存最终求和的变量 sum 中
			sum += i;
				sum += i;	sum = sum + i;
				第一次:sum = sum + i = 0 + 1 = 1;
				第二次:sum = sum + i = 1 + 2 = 3;
				第三次:sum = sum + i = 3 + 3 = 6;
				第四次:sum = sum + i = 6 + 4 = 10;
				第五次:sum = sum + i = 10 + 5 = 15;
		//当循环执行完毕时,将最终数据打印出来
		System.out.println("1-5之间的数据和是:" + sum);
  • 本题要点:
    • 今后遇到的需求中,如果带有求和二字,请立即联想到求和变量
    • 求和变量的定义位置,必须在循环外部,如果在循环内部则计算出的数据将是错误的
4.or循环案例-求1-100偶数和
  • 需求:求1-100之间的偶数和,并把求和结果在控制台输出 }
  • 示例代码:
public class ForTest03 {
		int sum = 0;
		//对1-100的数据求和与1-5的数据求和几乎完全一样,仅仅是结束条件不同
		for(int i=1; i<=100; i++) {
			//对1-100的偶数求和,需要对求和操作添加限制条件,判断是否是偶数
			if(i%2 == 0) {
				sum += i;
		System.out.println("1-100之间的偶数和是:" + sum);
5. for循环案例-水仙花数
  • 需求:在控制台输出所有的“水仙花数”
  • 解释:什么是水仙花数?
    • 水仙花数,指的是一个三位数,个位、十位、百位的数字立方和等于原数
      • 例如153 3*3*3 + 5*5*5 + 1*1*1 = 153
  • 思路:
    1. 获取所有的三位数,准备进行筛选,最小的三位数为100,最大的三位数为999,使用for循环获取
    2. 获取每一个三位数的个位,十位,百位,做if语句判断是否是水仙花数
  • 示例代码
public class ForTest04 {
		//输出所有的水仙花数必然要使用到循环,遍历所有的三位数,三位数从100开始,到999结束
		for(int i=100; i<1000; i++) {
			//在计算之前获取三位数中每个位上的值
			int ge = i%10;
			int shi = i/10%10;
			int bai = i/10/10%10;
			//判定条件是将三位数中的每个数值取出来,计算立方和后与原始数字比较是否相等
			if(ge*ge*ge + shi*shi*shi + bai*bai*bai == i) {
				//输出满足条件的数字就是水仙花数
6.for循环案例-每行打印2个水仙花数(统计)
  • 需求:在控制台输出所有的“水仙花数”,要求每行打印2个
  • 示例代码:
public class Demo6For {
		System.out.print (打印内容);	打印后不换行
		System.out.println(打印内容);	打印后换行
		分析:
			1. 定义变量count,用于保存“打印过”的数量,初始值为0
			2. 在判定和打印水仙花数的过程中,拼接空格, 但不换行,并在打印后让count变量+1,记录打印过的数量
			3. 在每一次count变量+1后,判断是否到达了2的倍数,是的话,换行。
	public static void main(String[] args){
		// 1. 定义变量count,用于保存“打印过”的数量,初始值为0
		int count = 0;
		for(int i = 100; i <= 999; i++){
			int ge = i % 10;
			int shi = i / 10 % 10;
			int bai = i / 10 / 10 % 10;
			if(	(ge*ge*ge + shi*shi*shi + bai*bai*bai) == i){
				//  2. 在判定和打印水仙花数的过程中,拼接空格, 但不换行,并在打印后让count变量+1,记录打印过的数量
				System.out.print(i + " ");
				count++;
				// 3. 在每一次count变量+1后,判断是否到达了2的倍数,是的话,换行
				if(count % 2 == 0){
					System.out.println();
