【愚公系列】2021年12月 Java教学课程 09-类型转换
【摘要】 一、 类型转换在Java中,一些数据类型之间是可以相互转换的。分为两种情况:自动类型转换和强制类型转换。 1. 隐式转换把一个表示数据范围小的数值或者变量赋值给另一个表示数据范围大的变量。这种转换方式是自动的,直接书写即可。例如:double num = 10; // 将int类型的10直接赋值给double类型System.out.println(num); // 输出10.0类型从小到...
一、 类型转换
1. 隐式转换
类型从小到大关系图:
说明:
- 整数默认是int类型,byte、short和char类型数据参与运算均会自动转换为int类型。
byte b1 = 10;
byte b2 = 20;
byte b3 = b1 + b2;
// 第三行代码会报错,b1和b2会自动转换为int类型,计算结果为int,int赋值给byte需要强制类型转换。
// 修改为:
int num = b1 + b2;
// 或者:
byte b3 = (byte) (b1 + b2);
- boolean类型不能与其他基本数据类型相互转换。
2. 强制转换
把一个表示数据范围大的数值或者变量赋值给另一个表示数据范围小的变量。
强制类型转换格式:目标数据类型 变量名 = (目标数据类型)值或者变量;
例如:
double num1 = 5.5;
int num2 = (int) num1; // 将double类型的num1强制转换为int类型
System.out.println(num2); // 输出5(小数位直接舍弃)
3.类型转换案例
案例代码:
byte a = 3;
byte b = 4;
byte c = a + b; //错误。因为两个byte变量相加,会先提升为int类型
byte d = 3 + 4; //正确。常量优化机制
常量优化机制:
在编译时,整数常量的计算会直接算出结果,并且会自动判断该结果是否在byte取值范围内,
在:编译通过
不在:编译失败
cloudbbs@huaweicloud.com
