如何调节录像文件的产生及设定日志关闭?
TSINGSEE青犀视频 发表于 2021/12/28 17:36:17 2021/12/28
【摘要】 首先我们讲录像的问题,这个问题目前没有办法解决。新内核产生录像的机制是只要开启播放,就会生成ts文件,在平台里面就会展示录像文件,默认一个小时删除一次,但是有时候删除的速度没有写入速度快,就会导致占用了空间。
EasyGBS已经更新了新内核版本,并在部分项目中得到了试用,本文我们讲一下新内核版本的EasyGB用户反应的两个问题:
1、没有设置云端录像,但是平台里还是有录像
2、流媒体的日志有点大,是否可以将日志关掉
首先我们讲录像的问题,这个问题目前没有办法解决。新内核产生录像的机制是只要开启播放,就会生成ts文件,在平台里面就会展示录像文件,默认一个小时删除一次,但是有时候删除的速度没有写入速度快,就会导致占用了空间。目前只能最大可能地减小这个文件就是在sms\mediaserver\tsingsee.json里面设置cleanup_mode=2,这样的话就会实时删除:
另外一种解决方法就是将ts文件写到内存里面,这种方法有个问题,就是假如播放路数比较多,内存不够大,就会导致内存占满。
其次,我们再来说说日志的问题。如果想要最大程度地删减日志,也是在tsingsee.json里设置,在log里将level改成4(默认是2),这样就只展示报错的信息,其他的日志就不保留了。
EasyGBS视频平台除了可以实现日常的安防视频监控以外,还需要和各类执法终端对接,能够在移动执法的取证上起到重要作用,可以利用手机、智能眼镜、监控摄像头等视频采集设备,进行视频、图像采集、传输,录制、存储以及采集过程的指导沟通协作,将实时的视频、音频、图像数据发送到EasyGBS视频平台,欢迎了解及测试。
