如何修复 Vi/Vim编辑器错误-E319:Sorry, 该命令在此版本中不可用
Tiamo_T 发表于 2021/12/28 16:45:25 2021/12/28
【摘要】 我在 Vim 编辑器中收到以下错误消息。我该如何解决这个问题? E319: 抱歉,此版本不支持该命令: filetype plugin on
对于不耐烦的人,这里是快速回答。如果您想了解有关如何安装此软件包的详细信息,请进一步阅读。
  • 问题:Vim编辑器E319 错误消息。
  • 解决方法:安装vim-gui-common
1.重现E319 Vim编辑器错误
将以下行添加到您的 ~/.vimrc 文件中
# cat ~/.vimrc
filetype plugin on
现在,尝试在 Vi 编辑器中打开任何文件,您应该会收到以下错误消息。
# vim new-file.txt
Error detected while processing /home/ramesh/.vimrc:
line    1:
E319: Sorry, the command is not available in this version: filetype plugin on
Press ENTER or type command to continue
2. 检查你的 Vim 编辑器版本
启动 Vim 编辑器并输入:version以查看您运行的是没有 GUI 的 Small 版本还是带有 GUI 的完整版 Vim 编辑器。
当你执行 :version 时,如果它显示“ Small version without GUI ”,这是你的问题。
# vim
:version
Small version without GUI.
3.检查vim-gui-common是否安装
在 Ubuntu 和 Debian 上,使用dpkg 命令查看您的系统上是否安装了 vim-gui-common。在这个例子中,它没有安装。
# dpkg -l | grep -i vim
ii  vim-common
2:7.2.079-1ubuntu5  Vi IMproved - Common files
ii  vim-tiny 2:7.2.079-1ubuntu5 Vi IMproved - enhanced vi editor - compact v
4. 在您​​的操作系统资源库中搜索 vim-gui-common 和 vim-runtime 包
搜索您的操作系统存储库以确保 vim-gui-common 包可用。此外,建议安装 vim-runtime 包,这将帮助您解决将来可能遇到的一些其他问题。因此,最好安装这两个软件包。
在下面的示例中,我们可以注意到这两个包在 OS 存储库中可用。
# apt-cache search ^vim-gui-common
vim-gui-common - Vi IMproved - Common GUI files
# apt-cache search ^vim-runtime
vim-runtime - Vi IMproved - Runtime files
4. 从存储库安装 vim-gui-common 和 vim-runtime 包
使用 apt-get 命令安装这两个软件包,如下所示。
# apt-get install vim-gui-common
# apt-get install vim-runtime
5. 验证是否安装了 vim-gui-common 和 vim-runtime 包
执行 dpkg 命令以确保安装了这些软件包。
ii  vim-common                                 2:7.2.079-1ubuntu5                        Vi IMproved - Common files
ii  vim-gnome                                  2:7.2.079-1ubuntu5                        Vi IMproved - enhanced vi editor - with GNOM
ii  vim-gui-common                             2:7.2.079-1ubuntu5                        Vi IMproved - Common GUI files
ii  vim-runtime                                2:7.2.079-1ubuntu5                        Vi IMproved - Runtime files
6. 问题解决了!
现在,尝试在 Vi 编辑器中打开任何文件,您将不会再收到 E319 错误消息。
# vi new-file.txt
