MySQL 到 ClickHouse 实时数据同步实操分享
海拥 发表于 2021/12/27 23:28:21 2021/12/27
【摘要】 摘要:很多 DBA 同学经常会遇到要从一个数据库实时同步到另一个数据库的问题,同构数据还相对容易,遇上异构数据、表多、数据量大等情况就难以同步。我自己亲测了一种方式,可以非常方便地完成 MySQL 数据实...
摘要:很多 DBA 同学经常会遇到要从一个数据库实时同步到另一个数据库的问题,同构数据还相对容易,遇上异构数据、表多、数据量大等情况就难以同步。我自己亲测了一种方式,可以非常方便地完成 MySQL 数据实时同步到ClickHouse,跟大家分享一下,希望对你有帮助。
本次 MySQL 数据实时同步到ClickHouse大概只花了几分钟就完成。使用的工具是 Tapdata Cloud ,这个工具是永久免费的。
第一步:配置MySQL 连接
1.点击 Tapdata Cloud 操作后台左侧菜单栏的【连接管理】,然后点击右侧区域【连接列表】右上角的【创建连接】按钮,打开连接类型选择页面,然后选择MySQL
2.在打开的连接信息配置页面依次输入需要的配置信息
【连 接 名 称】:设置连接的名称,多个连接的名称不能重复
【数据库地址】:数据库 IP / Host
【端 口】:数据库端口
【数据库名称】:tapdata 数据库连接是以一个 db 为一个数据源。这里的 db 是指一个数据库实例中的 database,而不是一个 mysql 实例。
【账 号】:可以访问数据库的账号
【密 码】:数据库账号对应的密码
【时 间 时 区】:默认使用该数据库的时区;若指定时区,则使用指定后的时区设置
3.测试连接,提示测试通过
4.测试通过后保存连接即可。
第二步:配置ClickHouse 连接
3.同第一步操作,点击左侧菜单栏的【连接管理】,然后点击右侧区域【连接列表】右上角的【创建连接】按钮,打开连接类型选择页面,然后选择ClickHouse
4.在打开的连接信息配置页面依次输入需要的配置信息,配置完成后测试连接保存即可。
第三步:选择同步模式-全量/增量/全+增
进入Tapdata Cloud 操作后台任务管理页面,点击添加任务按钮进入任务设置流程
根据刚才建好的连接,选定源端与目标端。
根据数据需求,选择需要同步的库、表,如果你对表名有修改需要,可以通过页面中的表名批量修改功能对目标端的表名进行批量设置.
在以上选项设置完毕后,下一步选择同步类型,平台提供全量同步、增量同步、全量+增量同步,设定写入模式和读取数量。
如果选择的是全量+增量同步,在全量任务执行完毕后,Tapdata Agent 会自动进入增量同步状态。在该状态中,Tapdata Agent 会持续监听源端的数据变化(包括:写入、更新、删除),并实时的将这些数据变化写入目标端。
点击任务名称可以打开任务详情页面,可以查看任务详细信息。
点击任务监控可以打开任务执行详情页面,可以查看任务进度/里程碑等的具体信息。
第四步:进行数据校验
一般同步完成后,我都习惯性进行一下数据校验,防止踩坑。
Tapdata Cloud 有三种校验模式,我常用最快的快速count校验 ,只需要选择到要校验的表,不用设置其他复杂的参数和条件,简单方便。
如果觉得不够用,也可以选择表全字段值校验 ,这个除了要选择待校验表外,还需要针对每一个表设置索引字段。
在进行表全字段值校验时,还支持进行高级校验。通过高级校验可以添加JS校验逻辑,可以对源和目标的数据进行校验。
还有一个校验方式关联字段值校验 ,创建关联字段值校验时,除了要选择待校验表外,还需要针对每一个表设置索引字段。
以上就是 MySQL数据实时同步到ClickHouse 的操作分享,相比自己写代码,简直不要太方便了。码字不易,转载请注明出处~
其他数据库的同步操作
其他数据库数据实时同步到 Oracle、MySQL、PG、SQL Server、MongoDB、ES 、达梦、Kafka、GP、MQ、ClickHouse、Hazelcast Cloud、ADB MySQL、ADB PostgreSQL、KunDB、TiDB、Dummy DB 的方式也都是先配置源和目标的连接,然后新建任务选择同步模式:全量/增量/全量+增量,因为步骤相同,其他就不再贴图说明了。创建连接的时候,有没有发现:DB2、Sybase、Gbase 几个数据库现在是灰色锁定状态,应该是在开发中了,可能后续也会支持这些数据库的同步功能。Tapdata Cloud 是承诺永久免费使用的,不过要求更高、有预算的朋友也可以使用企业版,具体可访问Tapdata 官网:tapdata.net ,还可以申请试用。如果你觉得有用请收藏点赞和评论,有数据库相关的问题随时联系我~!
MySQL 到 ADB MySQL 实时数据同步实操分享
MySQL 到 ADB PostgreSQL 实时数据同步实操分享
MySQL 到 DM DB 达梦数据库实时数据同步实操分享
MySQL 到 Elasticsearch 实时数据同步实操分享
MySQL 到 GreenPlum 实时数据同步实操分享
MySQL 到 Hazelcast Cloud 实时数据同步实操分享
MySQL 到 Kafka 实时数据同步实操分享
MySQL 到 KunDB 实时数据同步实操分享
MySQL 到 MongoDB 实时数据同步实操分享
MySQL 到 MQ 实时数据同步实操分享
MySQL 到 MySQL 实时数据同步实操分享
MySQL 到 PostgreSQL 实时数据同步实操分享
MySQL 到 SQL Server 实时数据同步实操分享
MySQL 到 Oracle 实时数据同步实操分享
文章来源: haiyong.blog.csdn.net,作者:海拥✘,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:haiyong.blog.csdn.net/article/details/122158913
