【愚公系列】2021年12月 Java教学课程 05-关键字
前言
关键字是电脑语言里事先定义的,有特别意义的标识符,有时又叫保留字,还有特别意义的变量。Java的关键字对Java的编译器有特殊的意义,他们用来表示一种数据类型,或者表示程序的结构等,关键字不能用作变量名、方法名、类名、包名和参数。
提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考
一、关键字介绍
| 关键字 | 含义 |
| abstract | 表明类或者成员方法具有抽象属性 |
| assert | 断言,用来进行程序调试 |
| boolean | 基本数据类型之一,声明布尔类型的关键字 |
| break | 提前跳出一个块 |
| byte | 基本数据类型之一,字节类型 |
| case | 用在switch语句之中,表示其中的一个分支 |
| catch | 用在异常处理中,用来捕捉异常 |
| char | 基本数据类型之一,字符类型 |
| class | 声明一个类 |
| const | 保留关键字,没有具体含义 |
| continue | 回到一个块的开始处 |
| default | 默认,例如,用在switch语句中,表明一个默认的分支。Java8 中也作用于声明接口函数的默认实现 |
| do | 用在do-while循环结构中 |
| double | 基本数据类型之一,双精度浮点数类型 |
| else | 用在条件语句中,表明当条件不成立时的分支 |
| enum | 枚举 |
| extends | 表明一个类型是另一个类型的子类型。对于类,可以是另一个类或者抽象类;对于接口,可以是另一个接口 |
| final | 用来说明最终属性,表明一个类不能派生出子类,或者成员方法不能被覆盖,或者成员域的值不能被改变,用来定义常量 |
| finally | 用于处理异常情况,用来声明一个基本肯定会被执行到的语句块 |
| float | 基本数据类型之一,单精度浮点数类型 |
| for | 一种循环结构的引导词 |
| goto | 保留关键字,没有具体含义 |
| if | 条件语句的引导词 |
| implements | 表明一个类实现了给定的接口 |
| import | 表明要访问指定的类或包 |
| instanceof | 用来测试一个对象是否是指定类型的实例对象 |
| int | 基本数据类型之一,整数类型 |
| interface | 接口 |
| long | 基本数据类型之一,长整数类型 |
| native | 用来声明一个方法是由与计算机相关的语言(如C/C++/FORTRAN语言)实现的 |
| new | 用来创建新实例对象 |
| package | 包 |
| private | 一种访问控制方式:私用模式 |
| protected | 一种访问控制方式:保护模式 |
| public | 一种访问控制方式:共用模式 |
| return | 从成员方法中返回数据 |
| short | 基本数据类型之一,短整数类型 |
| static | 表明具有静态属性 |
| strictfp | 用来声明FP_strict(单精度或双精度浮点数)表达式遵循IEEE 754算术规范 |
| super | 表明当前对象的父类型的引用或者父类型的构造方法 |
| switch | 分支语句结构的引导词 |
| synchronized | 表明一段代码需要同步执行 |
| this | 指向当前实例对象的引用 |
| throw | 抛出一个异常 |
| throws | 声明在当前定义的成员方法中所有需要抛出的异常 |
| transient | 声明不用序列化的成员域 |
| try | 尝试一个可能抛出异常的程序块 |
| void | 声明当前成员方法没有返回值 |
| volatile | 表明两个或者多个变量必须同步地发生变化 |
| while | 用在循环结构中 |
二、java关键字的分类
1.用于数据类型
用于数据类型的关键字有 boolean、byte、char、 double、 float、int、long、new、short、void、instanceof。
2.用于语句
用于语句的关键字有break、case、 catch、 continue、 default 、do、 else、 for、 if、return、switch、try、 while、 finally、 throw、this、 super。
3.用于修饰
用于修饰的关键字有 abstract、final、native、private、 protected、public、static、synchronized、
transient、 volatile。
4.用于方法、类、接口、包和异常
用于方法、类、接口、包和异常的关键字有 class、 extends、 implements、interface、 package、import、throws。还有些关键字,如 future、 generic、 operator、 outer、rest、var等都是Java保留的没有意义的关键字。 另外,Java还有3个保留字:goto、const、null。它们不是关键字,而是文字。包含Java定义的值。和关键字一样,它们也不可以作为标识符使用。
