【愚公系列】2021年12月 Redis数据库-操作命令
愚公搬代码 发表于 2021/12/27 10:12:46 2021/12/27
【摘要】 一、Redis数据库相关资源 1.重要文档Redis 参考命令Redis 官方文档 2.数据结构redis是key-value的数据结构,每条数据都是⼀个键值对键的类型是字符串注意:键不能重复值的类型分为五种:字符串string哈希hash列表list集合set有序集合zset 3.数据操作行为保存修改获取删除点击中⽂官⽹查看命令⽂档http://redis.cn/commands.htm...
一、Redis数据库相关资源
1.重要文档
2.数据结构
  • redis是key-value的数据结构,每条数据都是⼀个键值对
  • 键的类型是字符串
  • 注意:键不能重复
    值的类型分为五种:
  • 字符串string
  • 哈希hash
  • 列表list
  • 集合set
  • 有序集合zset
3.数据操作行为
  • 保存
  • 修改
  • 获取
  • 删除
点击中⽂官⽹查看命令⽂档http://redis.cn/commands.html
二、string类型
  • 字符串类型是 Redis 中最为基础的数据存储类型,它在 Redis 中是二进制安全的,这便意味着该类型可以接受任何格式的数据,如JPEG图像数据或Json对象描述信息等。在Redis中字符串类型的Value最多可以容纳的数据长度是512M。
1.保存
如果设置的键不存在则为添加,如果设置的键已经存在则修改
  • 设置键值
set key value
  • 例1:设置键为name值为itcast的数据
set name itcast
  • 设置键值及过期时间,以秒为单位
setex key seconds value
  • 例2:设置键为aa值为aa过期时间为3秒的数据
setex aa 3 aa
  • 设置多个键值
mset key1 value1 key2 value2 ...
  • 例3:设置键为a1值为python、键为a2值为java、键为a3值为c
mset a1 python a2 java a3 c
  • 追加值
append key value
  • 例4:向键为a1中追加值haha
append a1 haha
2.获取
  • 获取:根据键获取值,如果不存在此键则返回nil
get key
  • 例5:获取键name的值
get name
  • 根据多个键获取多个值
mget key1 key2 ...
  • 例6:获取键a1、a2、a3的值
mget a1 a2 a3
3.删除
  • 查找键,参数⽀持正则表达式
keys pattern
  • 例1:查看所有键
keys *
  • 例2:查看名称中包含a的键
keys a*
  • 判断键是否存在,如果存在返回1,不存在返回0
exists key1
  • 例3:判断键a1是否存在
exists a1
  • 查看键对应的value的类型
type key
  • 例4:查看键a1的值类型,为redis⽀持的五种类型中的⼀种
type a1
  • 删除键及对应的值
del key1 key2 ...
  • 例5:删除键a2、a3
del a2 a3
  • 设置过期时间,以秒为单位
  • 如果没有指定过期时间则⼀直存在,直到使⽤DEL移除
expire key seconds
  • 例6:设置键a1的过期时间为3秒
expire a1 3
  • 查看有效时间,以秒为单位
ttl key
  • 例7:查看键bb的有效时间
ttl bb
三、hash类型
增加、修改
  • 设置单个属性
hset key field value
  • 例1:设置键 user的属性name为itheima
hset user name itheima
  • 设置多个属性
hmset key field1 value1 field2 value2 ...
  • 例2:设置键u2的属性name为itcast、属性age为11
hmset u2 name itcast age 11
获取
  • 获取指定键所有的属性
hkeys key
  • 例3:获取键u2的所有属性
hkeys u2
  • 获取⼀个属性的值
hget key field
  • 例4:获取键u2属性name的值
hget u2 name
  • 获取多个属性的值
hmget key field1 field2 ...
  • 例5:获取键u2属性name、age的值
hmget u2 name age
  • 获取所有属性的值
hvals key
  • 例6:获取键u2所有属性的值
hvals u2
删除
  • 删除整个hash键及值,使⽤del命令
  • 删除属性,属性对应的值会被⼀起删除
hdel key field1 field2 ...
  • 例7:删除键u2的属性age
hdel u2 age
可能出现的错误
原因:
  • 强制关闭Redis快照导致不能持久化。
解决方案:
  • 运行config set stop-writes-on-bgsave-error
    no 命令后,关闭配置项stop-writes-on-bgsave-error解决该问题。
四、list类型
增加
  • 在左侧插⼊数据
lpush key value1 value2 ...
  • 例1:从键为a1的列表左侧加⼊数据a 、 b 、c
lpush a1 a b c
  • 在右侧插⼊数据
rpush key value1 value2 ...
  • 例2:从键为a1的列表右侧加⼊数据0、1
rpush a1 0 1
  • 在指定元素的前或后插⼊新元素
linsert key before或after 现有元素 新元素
  • 例3:在键为a1的列表中元素b前加⼊3
linsert a1 before b 3
获取
  • 返回列表⾥指定范围内的元素
start、stop为元素的下标索引
索引从左侧开始,第⼀个元素为0
索引可以是负数,表示从尾部开始计数,如-1表示最后⼀个元素
lrange key start stop
  • 例4:获取键为a1的列表所有元素
lrange a1 0 -1
设置指定索引位置的元素值
  • 索引从左侧开始,第⼀个元素为0
  • 索引可以是负数,表示尾部开始计数,如-1表示最后⼀个元素
lset key index value
  • 例5:修改键为a1的列表中下标为1的元素值为z
lset a 1 z
删除
  • 删除指定元素
将列表中前count次出现的值为value的元素移除
count > 0: 从头往尾移除
count < 0: 从尾往头移除
count = 0: 移除所有
lrem key count value
  • 例6.1:向列表a2中加⼊元素a、b、a、b、a、b
lpush a2 a b a b a b
  • 例6.2:从a2列表右侧开始删除2个b
lrem a2 -2 b
  • 例6.3:查看列表a2的所有元素
lrange a2 0 -1
五、set类型
增加
  • 添加元素
sadd key member1 member2 ...
  • 例1:向键a3的集合中添加元素zhangsan、lisi、wangwu
sadd a3 zhangsan sili wangwu
获取
  • 返回所有的元素
smembers key
  • 例2:获取键a3的集合中所有元素
smembers a3
删除
  • 删除指定元素
srem key
  • 例3:删除键a3的集合中元素wangwu
srem a3 wangwu
六、zset类型
增加
  • 添加
zadd key score1 member1 score2 member2 ...
  • 例1:向键a4的集合中添加元素lisi、wangwu、zhaoliu、zhangsan,权重分别为4、5、6、3
zadd a4 4 lisi 5 wangwu 6 zhaoliu 3 zhangsan
获取
  • 返回指定范围内的元素
  • start、stop为元素的下标索引
  • 索引从左侧开始,第⼀个元素为0
  • 索引可以是负数,表示从尾部开始计数,如-1表示最后⼀个元素
zrange key start stop
  • 例2:获取键a4的集合中所有元素
zrange a4 0 -1
  • 返回score值在min和max之间的成员
zrangebyscore key min max
  • 例3:获取键a4的集合中权限值在5和6之间的成员
zrangebyscore a4 5 6
  • 返回成员member的score值
zscore key member
  • 例4:获取键a4的集合中元素zhangsan的权重
zscore a4 zhangsan
删除
  • 删除指定元素
zrem key member1 member2 ...
  • 例5:删除集合a4中元素zhangsan
zrem a4 zhangsan
  • 删除权重在指定范围的元素
zremrangebyscore key min max
  • 例6:删除集合a4中权限在5、6之间的元素
zremrangebyscore a4 5 6
