【愚公系列】2021年12月 Redis数据库-Redis的配置
愚公搬代码 发表于 2021/12/27 09:53:39 2021/12/27
【摘要】 一、配置Redis的配置信息在/etc/redis/redis.conf下。查看sudo vi /etc/redis/redis.conf 二、核心配置选项绑定ip:如果需要远程访问,可将此⾏注释,或绑定⼀个真实ipbind 127.0.0.1端⼝,默认为6379port 6379是否以守护进程运⾏如果以守护进程运⾏,则不会在命令⾏阻塞,类似于服务如果以⾮守护进程运⾏,则当前终端被阻塞设置...
一、配置
  • Redis的配置信息在/etc/redis/redis.conf下。
  • 查看
二、核心配置选项
  • 绑定ip:如果需要远程访问,可将此⾏注释,或绑定⼀个真实ip
bind 127.0.0.1
  • 端⼝,默认为6379
port 6379
  • 是否以守护进程运⾏
如果以⾮守护进程运⾏,则当前终端被阻塞
设置为yes表示守护进程,设置为no表示⾮守护进程
推荐设置为yes
daemonize yes
  • 数据⽂件
dbfilename dump.rdb
  • 数据⽂件存储路径
dir /var/lib/redis
  • ⽇志⽂件
logfile "/var/log/redis/redis-server.log"
  • 数据库,默认有16个
database 16
  • 主从复制,类似于双机备份。
slaveof
三、持久化配置
1、redis提供几种持久化机制:
a). RDB持久化
工作方式 :根据时间的间隔将redis中数据快照(dump)到dump.rdb文件
优势 :备份恢复简单。RDB通过子进程完成持久化工作,相对比AOF启动效率高
劣势 :服务器故障会丢失几分钟内的数据
b). AOF持久化
工作方式 :以日志的形式记录所有更新操作到AOF日志文件,在redis服务重新启动时会读取该日志文 件来重新构建数据库,以保证启动后数据完整性。
优势 :AOF提供两种同步机制,一个是fsync always每次有数据变化就同步到日志文件和fsync everysec每秒同步一次到日志文件,最大限度保证数据完整性。
劣势:日志文件相对RDB快照文件要大的多
AOF日志重写功能 :
AOF日志文件过大,redis会自动重写AOF日志,append模式不断的将更新记录写入到老日志文件中,同时redis还会创建一个新的日志文件用于追加后续的记录。
c). 同时应用AOF和RDB
对于数据安全性高的场景,可同时使用AOF和RDB,这样会降低性能。
d). 无持久化
禁用redis服务持久化功能。
2、AOF日志文件出错后,修复方法 :
redis-check-aof --fix appendonly.aof #–fix参数为修复日志文件,不加则对日志检查
3、不重启redis从RDB持久化切换到AOF持久化 :
redis-cli> CONFIG SET appendonly yes   #启用AOF
redis-cli> CONFIG SET save ""     #关闭RDB
redis配置文件详解列出了redis基础配置项都是比较常用的,使用redis一定要了解这些配置项
四、配置文件注释
# vi redis.conf
daemonize yes #是否以后台进程运行
pidfile /var/run/redis/redis-server.pid  #pid文件位置
port 6379#监听端口
bind 127.0.0.1  #绑定地址,如外网需要连接,设置0.0.0.0
timeout 300   #连接超时时间,单位秒
loglevel notice #日志级别,分别有:
# debug :适用于开发和测试
# verbose :更详细信息
# notice :适用于生产环境
# warning :只记录警告或错误信息
logfile /var/log/redis/redis-server.log  #日志文件位置
syslog-enabled no  #是否将日志输出到系统日志
databases 16#设置数据库数量,默认数据库为0
############### 快照方式 ###############
save 900 1  #在900s(15m)之后,至少有1个key发生变化,则快照
save 300 10  #在300s(5m)之后,至少有10个key发生变化,则快照
save 60 10000 #在60s(1m)之后,至少有1000个key发生变化,则快照
rdbcompression yes  #dump时是否压缩数据
dir /var/lib/redis  #数据库(dump.rdb)文件存放目录
############### 主从复制 ###############
slaveof <masterip> <masterport> #主从复制使用,用于本机redis作为slave去连接主redis
masterauth <master-password>  #当master设置密码认证,slave用此选项指定master认证密码
slave-serve-stale-data yes   #当slave与master之间的连接断开或slave正在与master进行数据同步时,如果有slave请求,当设置为yes时,slave仍然响应请求,此时可能有问题,如果设置no时,slave会返回"SYNC with master in progress"错误信息。但INFO和SLAVEOF命令除外。
############### 安全 ###############
requirepass foobared  #配置redis连接认证密码
############### 限制 ###############
maxclients 128#设置最大连接数,0为不限制
maxmemory <bytes>#内存清理策略,如果达到此值,将采取以下动作:
# volatile-lru :默认策略,只对设置过期时间的key进行LRU算法删除
# allkeys-lru :删除不经常使用的key
# volatile-random :随机删除即将过期的key
# allkeys-random :随机删除一个key
# volatile-ttl :删除即将过期的key
# noeviction :不过期,写操作返回报错
maxmemory-policy volatile-lru#如果达到maxmemory值,采用此策略
maxmemory-samples 3  #默认随机选择3个key,从中淘汰最不经常用的
############### 附加模式 ###############
appendonly no  #AOF持久化,是否记录更新操作日志,默认redis是异步(快照)把数据写入本地磁盘
appendfilename appendonly.aof #指定更新日志文件名
# AOF持久化三种同步策略:
# appendfsync always  #每次有数据发生变化时都会写入appendonly.aof
# appendfsync everysec #默认方式,每秒同步一次到appendonly.aof
# appendfsync no    #不同步,数据不会持久化
no-appendfsync-on-rewrite no  #当AOF日志文件即将增长到指定百分比时,redis通过调用BGREWRITEAOF是否自动重写AOF日志文件。
############### 虚拟内存 ###############
vm-enabled no   #是否启用虚拟内存机制,虚拟内存机将数据分页存放,把很少访问的页放到swap上,内存占用多,最好关闭虚拟内存
vm-swap-file /var/lib/redis/redis.swap  #虚拟内存文件位置
vm-max-memory 0  #redis使用的最大内存上限,保护redis不会因过多使用物理内存影响性能
vm-page-size 32  #每个页面的大小为32字节
vm-pages 134217728 #设置swap文件中页面数量
vm-max-threads 4  #访问swap文件的线程数
############### 高级配置 ###############
hash-max-zipmap-entries 512  #哈希表中元素(条目)总个数不超过设定数量时,采用线性紧凑格式存储来节省空间
hash-max-zipmap-value 64   #哈希表中每个value的长度不超过多少字节时,采用线性紧凑格式存储来节省空间
list-max-ziplist-entries 512 #list数据类型多少节点以下会采用去指针的紧凑存储格式
list-max-ziplist-value 64  #list数据类型节点值大小小于多少字节会采用紧凑存储格式
set-max-intset-entries 512  #set数据类型内部数据如果全部是数值型,且包含多少节点以下会采用紧凑格式存储
activerehashing yes    #是否激活重置哈希
