【Flutter 专题】46 图解新的状态管理 Provider (一)
阿策小和尚 发表于 2021/12/27 09:37:42 2021/12/27
【摘要】 0 基础学习 Flutter,第四十六步:尝试新的状态管理 Provider(一)!
      2019 Google I/O 大会上重磅消息出了支持 flutter_web 之外,另一个便是弃用之前的状态管理 Provide,转而推荐相似的库 Provider;虽然只有一个字母之差使用方式差别却很大;小菜初步学习一下新的状态管理库 Provider;
      Flutter 针对不同类型对象提供了多种不同的 Provider;Provider 也是借助了 InheritWidget,将共享状态放到顶层 MaterialApp 之上;
Provider 方式
      最基本的状态管理方式,以一个参数方式绑定和展示;
1. 绑定数据
      Provider 可在需要的 Widget 处进行数据绑定:
const Provider.value({
    Key key,
    @required T value,
    this.updateShouldNotify,
    this.child,
})  : dispose = null,
        super.value(key: key, value: value);
      分析源码 Provider.value 并没有限制 value 类型,我们可以根据需求随意绑定需要的数据类型;当我们确定绑定的数据类型时,建议绑定时添加数据类型,如:Provider<String>.value( value: ‘’, child:);
class MyApp extends StatelessWidget {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
        title: 'Flutter Demo',
        theme: ThemeData(primarySwatch: Colors.blue),
        home: Provider<String>.value( value: 'FirstPage Provider', child: MyHomePage(title: 'Peovider Demo')));
2. 获取数据
      Provider 需要在数据绑定的子 Widget 中进行获取;使用静态方法 Provider.of<T>(BuildContext context),此方法从 BuildContext 关联的 Widget Tree 中查找最近的相同类型的数据进行展示;没有则报异常;
Text('${Provider.of<String>(context)}'),
Text('FirstPage Provider: ${Provider.of<String>(context)} | ${Provider.of<int>(context)} | ${Provider.of<bool>(context)}}'),
3. 绑定多条数据
      在我们实际开发中不会只绑定一条数据,当绑定多条数据时可以采用如下两种方式:嵌套绑定和聚合绑定;两种方式效果完全相同,小菜更倾向于 MultiProvider 绑定,层级更清晰简洁;
// 嵌套绑定
  @override
    return MaterialApp(
        home: Provider<User>.value(
            value: new User('Flutter', 300),
            child: Provider<int>.value(
                value: 200,
                child: Provider<bool>.value(
                    value: false, child: MyHomePage(title: 'Peovider Demo')))));
// 聚合方式
  @override
    return MaterialApp(
        home: MultiProvider(providers: [
          Provider<User>.value(value: new User('Flutter', 300)),
          Provider<int>.value(value: 200),
          Provider<bool>.value(value: false)
        ], child: MyHomePage(title: 'Peovider Demo')));
4. 绑定数据类型
      Provider 绑定数据类型比较灵活,并非只是基本数据类型,小菜定义了一个 User 类,可正常状态管理;小菜在获取 User 后重新设置 name 之后获取的 User 为最新的数据;
  @override
    return MaterialApp(
Text(
    'FirstPage Provider: ${Provider.of<String>(context)} | '
    '${Provider.of<int>(context)} | ${Provider.of<bool>(context)} | ${Provider.of<User>(context).name = 'Hello World!'}',
    style: TextStyle(color: Colors.redAccent)),
Text('${Provider.of<User>(context).name}'),
5. 作用域
      小菜在刚开始学习时被作用域卡到,实际文档说的很明白,获取绑定数据的范围是在绑定数据的子 Widget 中;小菜绘制了一下个人理解的基本作用域图,如有错误请多多指导;
      void main() => runApp() 为范围最广的 application 作用域,其作用范围包括各个 Page 之间;FirstPage 中定义的 Provider A 作用在蓝色框范围内,Provider B 作用在粉色框范围内,SecondPage 中定义的 Provider C 作用在绿色范围内;超出范围则不能进行状态管理;
6. 作用域内容
      如上图作用域划分,在 FirstPage 多个作用域的粉色框中,若获取 String 类型的状态管理 Provider<String>.value( value: ‘’, child:),首先在粉色作用域中查找,若存在则展示粉色框中绑定数据;若没有则查找上一层蓝色作用域,存在则为蓝色框绑定数据;若依然没有查找 application 作用域,存在则展示 application 作用域绑定数据;若均没有则报异常;
      这也验证了文档中提及的子 Widget 作用域,一层一层往外层查找,直到可以正常获取;
ChangeNotifierProvider 方式
      通过调用 ChangeNotifier.notifyListeners 对 ChangeNotifier 进行监听,将其公开给它的子 Widget 并重建依赖项;
1. 绑定数据
ChangeNotifierProvider 绑定数据有两种方式:
  1. ChangeNotifierProvider({Key key, @required ValueBuilder<T> builder, Widget child })
      通过构造器创建一个 ChangeNotifier,在 ChangeNotifierProvider 移除时自动处理;
  @override
    return ChangeNotifierProvider<User>(
        builder: (_) => User('Flutter', 0),
        child: MaterialApp(
            home: MyHomePage(title: 'Peovider Demo')));
  1. ChangeNotifierProvider.value({Key key, @required T notifier, Widget child })
      通过监听通知给子 Widget 并重建依赖项;
  @override
    return ChangeNotifierProvider<User>.value(
        notifier: User('Flutter', 0),
        child: MaterialApp(
2. 获取数据
      获取数据的方式与直接使用 Provider 相似;
Text('${Provider.of<User>(context).getName}'),
      相对于 Provider,ChangeNotifierProvider 方式更加灵活,可以通过重写 get/set 方法来对状态管理进行修改和使用;
// User 实体 Bean
class User with ChangeNotifier {
  var name;
  var age;
  User(this.name, this.age);
  void setName(String name) {
    this.name = name;
    notifyListeners();
  String get getName => this.name;
// 绑定 Provider
  @override
        child: MaterialApp(
// 获取 Provider 数据
Expanded(
    child: TextField(
        onChanged: (changed) =>
            Provider.of<User>(context).setName(changed),
        controller: _phonecontroller,
        decoration: InputDecoration(
            hintText: '请输入用户名',
            suffixIcon: IconButton(
                icon: Icon(Icons.clear,
                    color: Colors.black45),
                onPressed: () {
                  _phonecontroller.clear();
问题小结
      小菜在开始尝试时总是遇到如下问题,Could not find the correct Provider… 测试后了解是在子 Widget 中层级查找未找到对应的绑定数据;极有可能是绑定数据的 Widget 位置未绑定或绑定位置错误;
      小菜对 Provider 的理解还很浅显,对于其他 Provider 的使用还未尝试;如有错误请多多指导!
来源:阿策小和尚
