看着拆焊过程,很治愈
tsinghuazhuoqing 发表于 2021/12/26 23:41:38 2021/12/26
【摘要】   与焊接不同的是,将器件从电路板上取下的关键是所有的管脚焊锡需要同时融化。常见到的维修拆焊方法则是踹死热风枪来同时加热器件所有管脚,进而完成拆焊。但对于器件密集电路板,热风枪有的时候会伤及旁边器...
  与焊接不同的是,将器件从电路板上取下的关键是所有的管脚焊锡需要同时融化。常见到的维修拆焊方法则是踹死热风枪来同时加热器件所有管脚,进而完成拆焊。但对于器件密集电路板,热风枪有的时候会伤及旁边器件。下面的动图显示了利用烙铁拆焊的方法。
§01 拆焊电阻电容
  对于小型的表贴电阻(1206,0805,0603等)拆焊,由于电阻不怕烫,所以可以使用马蹄型烙铁直接进行拆焊。
▲ 图1.1  使用马蹄型烙铁拆焊0805表贴电阻
  如果对于非常密集的电阻阵列中间器件拆焊,马蹄口烙铁有可能会触碰到周围的器件,下面使用一个绝缘透明纸,就像手术台上的防菌布一样,对于器件进行定点清除。
▲ 图1.2  对于密集的电阻矩阵,使用绝缘纸镂空保护
  像这种害怕烫的LED,则使用刀口烙铁从器件的旁边对两个焊盘同时加热,可以取下表贴LED。
▲ 图1.3  使用刀口烙铁拆焊表贴LED
  刀口烙铁具有更宽的加热面,在电路板开阔地方迅速取下电阻、电容、LED等等小型双引脚器件。
▲ 图1.4  使用刀口烙铁拆焊表贴电阻,电容
  对于位于集成电路之间狭窄区域的电阻,电容,借助于助焊剂以及烙铁表面熔锡,可以取下器件。这个过程有两点比较关键:
  • 刀口烙铁上预先涂抹焊锡;
  • 借助于助焊剂使得焊锡与器件管脚之间比较容易浸润。
▲ 图1.5  使用刀口烙铁拆焊芯片之间的电容
§02 拆焊集成电路
  拆焊集成电路,问题主要来自于电路的管脚更多,分布更宽。
  小型的IC电路,可以使用马蹄口烙铁直接拿下。
▲ 图2.1  使用马蹄烙铁拆焊微型集成电路
  如果马蹄口烙铁不够宽,则使用刀口烙铁再加上更多的焊锡将其取下。
▲ 图2.2  使用刀口烙铁拆焊教宽IC器件
  对于SOP-8的集成电路,涂抹的焊锡需要更多一些,加热时间需要更长一些。
▲ 图2.3  使用刀口烙铁+焊锡拆焊SOP8芯片
  拆卸完之后,需要使用烙铁将多余的焊锡去除。
▲ 图2.4  将剩余的焊锡使用烙铁去除
▲ 图2.4 将剩余的焊锡使用烙铁去除
  这样的方法,对于一些宽体的钽电容也使用。
▲ 图2.5  使用刀口烙铁拆焊较宽的钽电容
§03 导热铜丝拆焊
  对于更宽的器件,单单使用烙铁加焊锡已经无法满足同时加热所有的管脚,借助于导热铜丝可以起到加宽烙铁头的作用。
  下面的过程显示了拆卸Mini USB 插座的过程。这需要从三个侧面加热USB插座的管脚。
▲ 图3.1  利用导热铜丝拆焊Mini USB 插座
  对于这种功率MOS管,同样使用导热铜丝也可以达到目的。
▲ 图3.2  利用导热铜丝拆焊功率MOS管
  如果更宽的期间呢? 则使用更爱的导热铜丝即可。当然,除了导热铜丝之外,施加更多的焊锡也是必要的。
▲ 图3.3  更大的SOP芯片,则使用更长的导热铜丝
  拆卸过程是烙铁加热与电路板散热之间的抗衡。如果烙铁功率小,这个加热过程就会很长。所以使用一把高功率的烙铁有助于缩短拆卸过程。
▲ 图3.4  使用烙铁加热导热铜丝将IC的管脚焊锡融化
  对。有了大功率烙铁,无论多大的芯片拆卸,都不是个问题。
▲ 图3.5  对于TQFP100 芯片拆焊
  四周增加导热铜丝,然后在使用焊锡给器件增加一个熔锡围裙,最后器件就会乖乖离开电路板。
▲ 图3.6  耐心的加热,最终将TQPF芯片取下
  不废不立。只要掌握好焊下,才能应付任何困难期间的焊接。
● 相关图表链接:
文章来源: zhuoqing.blog.csdn.net,作者:卓晴,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/122157901
