一款N-沟道耗尽型JFET晶体管 MPF102
tsinghuazhuoqing 发表于 2021/12/27 00:00:20 2021/12/27
【摘要】 简 介: 博文对于刚刚购买到的JFET三极管MPF102的基本特性进行测量,测试它是否合适作为150kHz导航信号的晶体管放大电路。通过实验测试,它的高频放大性能接近2SK241,但是具有较大的...
简 介: 博文对于刚刚购买到的JFET三极管MPF102的基本特性进行测量,测试它是否合适作为150kHz导航信号的晶体管放大电路。通过实验测试,它的高频放大性能接近2SK241,但是具有较大的输入电容。
通过实验验证,适当增加倍压整流负载电阻阻值,可以有效提高倍压整流输出电压的数值。
关键词: JFET,导航信号放大,Yfs
§01 JFET晶体三极管
1.研究背景
  在前几天的 测试基于2SK241的150kHz的导航信号高频放大器 中讨论了使用JFET三极管放大在 全国大学生智能车竞赛 中的 信标节能组 的150kHz的无线导航信号。相比于 基于超声波升压中周构建的150kHz的单管选频放大电路 ,使用JFET组成的电路不仅简介,而且增益大,稳定性高。
  在 对比BF245、2SK30A,2SK160A与2SK241对于150kHz导航信号放大关系 中对于手边的几款不同JFET晶体管进行了测试,以期找到增益更高的JFET三极管。但结果发现还是2SK241的效果最好。
  在另外的网络文中,看到MPF102晶体管的应用,根据 MPF102数据手册 可以知道它是一款N-沟道耗尽型JFET晶体管。适合用于VHF高频信号放大。
2.MPF102基本参数
  下面是根据MPF102数据手册得到的MPF102的基本参数。
▲ MPF102基本参数
▲ MPF102基本参数
▲ MPF102小信号参数
▲ MPF102小信号参数
§02 对MPF102基本测试
1.数字万用表电阻档测试
  数字万用表:DM3068,采用它的电阻档对于MPF102进行测量。
测量各管脚电阻:
Rds: 38.6Ω
Rsd:41.1Ω
Rgs:1.91MΩ
Rsg:∞Ω
Rgd:1.91MΩ
Rdg:∞Ω
▲ 插在面包板上的MPF102
▲ 插在面包板上的MPF102
2.数字万用表二极管档测试
  使用DM3068二极管档测试MPF102各管脚之间的电压。
各管脚二极管导通电压:
Vgs: 0.721V
Vsg: 断开
Vgd: 0.720V
Vdg:断开
3.测试Vds与Ids
  测试不同Vgs下对应的Vds 与Ids之间的关系。
(1)Vgs=0V
▲ 不同Vds下对应的Ids
▲ 不同Vds下对应的Ids
  为了对比,下面是对应2SK241Vds与Ids之间的关系。显示了它与MPF102之间两点明显的区别:
  • 饱和电流: 2SK241小于MPF102
  • 横流区,2SK241输出电阻比MPF102大。
▲ 2SK241不同Vds下对应的Ids
4.反向栅极电压与漏极电流
  测量JFET的反相电流与漏极饱和电流之间的关系。
(1)MPF102
▲ 反向栅极电压与漏极电流
▲ 反向栅极电压与漏极电流
(2)2SK241
▲ 2SK241反向栅极电压与漏极电流
▲ 2SK241反向栅极电压与漏极电流
  简单对比上面MPF102与2SK241反向电压与漏极电流之间的关系,可以看到MPF102的前向转移导纳要大于2SK241。
§03 组成放大电路
1.放大电路
  下图是来自于 测试基于2SK241的150kHz的导航信号高频放大器 的高频电路放大电路。将其中的R1更换成2mH的环形电感。 将T1更换成 MPF102。
▲ 放大电路示意图
▲ 放大电路示意图
  在面包板上搭建测试电路。
2.电路工作波形
  通电+9V之后,电路开始自激振荡。此时工作电流: Id=12.3mA 。
▲ 面包板上的实验电路
▲ 面包板上的实验电路
  这个现象与 对比BF245、2SK30A,2SK160A与2SK241对于150kHz导航信号放大关系 现象一样,具体自激振荡的原因在 如鲠在喉的电路 - 当BJT的负载和输入都呈电感特性时的 Hartley振荡器 进行了讨论。
▲ Vd自激振荡波形
▲ Vd自激振荡波形
※ 测试结论
  通过前面测试对于MPF102的基本特性进行了检测。便于它的Crv比较大,所以直接用于构成以扼流圈为负载的放大电路,电路会出现Hartlay三点式电感振荡。振荡频率与输入天线谐振频率相同。
  所以此电路只能够形成以电阻为负载的高频放大电路。
  需要合理通过设置Rs来获得比较好的工作点以及负载电阻,从而可以获得较大的放大增益。
§04 带有偏置放大电路
1.实验电路
  通过施加源极对地电阻Rs,来获得恰当的工作点。如下图所示:
▲ 实验电路
▲ 实验电路
▲ 搭建在面包板上的测试电路
▲ 搭建在面包板上的测试电路
2.测量接收波形
  将信号灯无线发送线圈放置周围2米左右,测量漏极电压波形。下面是MPF102漏极输出波形。
▲ 漏极电压
▲ 漏极电压
  作为对照,将MPF102替换成2SK241,测量得到波形为:
▲ 2SK241放大波形
▲ 2SK241放大波形
  明显使用2SK241所获得放大波形远大于MPF102。但是这与前面测量2SK241的前向转移导纳小于MPF102的数值是矛盾的。
  那么造成这种现象的原因可能是:它们对应的输入阻抗不同,可能造成前面接收天线衰减不同。
3.测量MPF102,2SK241输入阻抗
(1)测量输入阻抗
  使用 一款DIY矢量网络分析仪:NanoVNA 测量MPF102,2SK241输入阻抗。
MPF102 输入阻抗:
电阻(Ω):-1786.kΩ
电容(pF):22.3
2SK241 输入阻抗:
电阻(Ω):353.78kΩ
电容(pF):7.47
(2)补偿电容
  使用102,203电容组成谐振容。对应电容为:0.952nF,可以使用55pF的电容补偿,再加上MPF102的输入电容,可以达到谐振。
  下面测量MPF102漏极电呀波形。
▲ MPF102漏极电压波形
▲ MPF102漏极电压波形
  作为对比,将MPF102替换成2SK241,对应的电压波形为:
▲ 2SK241漏极电压波形
▲ 2SK241漏极电压波形
  由此可以看,这其中最主要原因是输入电容引起天线谐振的改变。
4.增加上倍压整流
  在T1的漏极增加倍压整流电路。测量输出电压。MPF102,倍压整流输出最大直流电压:275mV。作为对比,替换成2SK241之后,输出最大电压为300mV。如果将倍压整流的电阻更换成51k欧姆,2SK241的输出变成971mV。
  因此,提高接收输出的数值,可以适当增加负载阻抗来获得。如果将倍压整流输出电阻去掉,输出的电压可以超过2V。
※ 实验总结 ※
  测试了MPF102 JFET的放大功能。通过实际测,它的前向传输导纳大于2SK241。
  但是在构成放大电路的时候,MPF102的放大性能基本接近与2SK241。并没有显示出他大的转移导纳的大的效果。
  MPF102由于具有比较大的反向电容,这使得它对于输入天线谐振有较大的影响。
  通过实验测试,可以看到,如果适当增加倍压整流的负载电阻,可以有效提高输出整流电压信号的幅值。
  ■ 相关文献链接:
※ 附属Python程序 ※
1.测试Vds,Ids程序
#!/usr/local/bin/python
# -*- coding: gbk -*-
# TEST1.PY                     -- by Dr. ZhuoQing 2021-05-10
# Note:
from headm import *
from tsmodule.tsvisa        import *
setv = linspace(0, 9, 100)
idim = []
printf("Begin to measure...")
dh1766volt(0)
time.sleep(1)
for v in setv:
    dh1766volt(v)
    time.sleep(1)
    curr = dh1766curr()
    printff(v, curr)
    idim.append(curr)
    tspsave('measure2', setv=setv, idim=idim)
dh1766volt(0)
plt.plot(setv, idim)
plt.xlabel("Voltage(V)")
plt.ylabel("Current(A)")
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()
#        END OF FILE : TEST1.PY
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
文章来源: zhuoqing.blog.csdn.net,作者:卓晴,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/116591146
