测试使用2mH的工字型电感在接收150kHz导航信号中性能
tsinghuazhuoqing 发表于 2021/12/27 00:15:53 2021/12/27
【摘要】 简 介: 在 测试基于2SK241的150kHz的高频放大器 及其相关的博文讨论了使用自行绕制工字型电感接收在 全国大学省智能车竞赛 中节能信标组中的150kHz导航信号。下面讨论一下是否可以使...
简 介: 在 测试基于2SK241的150kHz的高频放大器 及其相关的博文讨论了使用自行绕制工字型电感接收在 全国大学省智能车竞赛 中节能信标组中的150kHz导航信号。下面讨论一下是否可以使用手边具有的一款工字型的电感来接收150kHz导航信号。通过对于手边的2mH的工字型电感用作150kHz导航信号的接受测试。实验证明它的确可以用于接收无线信号,但灵敏度小于使用Litz线自行绕制的接收电感。这主要原因是形成的接受天线的Q太低,因此即使在相同的体积小,Q降低也减少了天线输出的电压。
关键词: 智能车竞赛,节能信标组,150kHz导航,工字型电感,谐振,品质因子
01 接收150kHz导航信号
1.电感基本参数
电感尺寸:
高(mm):17.1
直径(mm):10
▲ 2mH的工字型电感
▲ 2mH的工字型电感
  使用SmartTweezer(10kHz)测量电感的电气参数:
电气参数:
电感(mH):2.054
串联电阻(Ω):1.778
  使用 NanoVNA矢量网络分析仪 测量电感的电气参数。
电气参数:
电感(mH):2.139
串联电阻(Ω):61.21
品质因数(Q): 32.93
▲ 使用NanoVNA测量电感的参数(150kHz)
  对照在 测试基于2SK241的150kHz的高频放大器 使用Litz线自行绕制的电感,它的参数对比如下:
【表1-1 对比两种工字电感参数】
电感种类 电感(uH) 串联电阻(Ω) 品质因子(Q@150kHz)
Litz线自行绕制电感 1064.5 6.69 149.9
成品工字型电感 2139 61.21 32.93
  可以看到成品的电感由于没有使用Litz线,对应的电感的品质因子要低得多。
2.谐振电容
  根据上面测量电感,计算在 f 0 = 150 k H z f_0 = 150kHz f0​=150kHz下对应的并联谐振电容: C 0 = 1 ( 2 π f 0 ) 2 ⋅ L 0 = 0.526 n F C_0 = {1 \over {\left( {2\pi f_0 } \right)^2 \cdot L_0 }} = 0.526nF C0​=(2πf0​)2⋅L0​1​=0.526nF
  使用两个102的电容进行串联形成谐振电容。使用NanoVNA测量他们在150kHz串联电容为0.511nF,与C0相差的电容使用55pF的可调电容来补偿。
▲ 使用NanoVNA测量谐振电容
▲ 使用NanoVNA测量谐振电容
02 接入JFET放大检波电路
1.实验电路
  使用在 测试基于2SK241的150kHz的高频放大器 应用的电路,将上面的电感和谐振电容接入下面电路。施加工作电压+12V,静态电流4mA。
  使用无感塑料改锥调节可调电容C2使得输出Vdc最大。最大电压约为350mV。
▲ JFET放大检波电路
▲ JFET放大检波电路
  下面是搭建在面包板上的实验电路。
▲ 搭建在面包板上的实验电路
▲ 搭建在面包板上的实验电路
2.测量接收效果
  下面在大约不同的位置测量检波输出。
距离 1米 2米 3米 4米 5米
接收信号(mV) 4820 299.8 7.70 3.90 0.51
  将发射关掉,输出电压:0.019mV。
3.测量金属板对于发射线圈影响
(1)同学提出的问题
  根据在TSINGHUAZHUOQING公众号同学们提问,反映底板对于电磁信号的影响。
卓大卓大,我们在铺设新赛道的时候,调车时遇到了一个问题,就是在一个直角的两边,电感采集到的最大值竟然相差了800多,这会是什么原因呢? 只有一段边出现了值突然减少了800,别的段都是正常的。
▲ 普通的底板对于普通的电磁信号的影响
▲ 普通的底板对于普通的电磁信号的影响
  有些同学建议测试底板对于150kHz的信号的影响。
(2)测试金属板对于发送线圈影响
  使用一个变成为25厘米,厚度为3mm的铝箔放置在发送线圈上,观察接收信号的变化。
  将发送线圈放置在距离1.5米处。输出限号为1.5V左右。当遮挡有金属板时,接收信号的幅值下降到0.8V左右。这说明金属物在附近会降低发射线圈对外辐射的电磁场的场强。
※ 测试总结
  对于发送线圈附近的金属物会削弱线圈发送的150kHz的导航磁场强度。
■ 相关文献链接:
文章来源: zhuoqing.blog.csdn.net,作者:卓晴,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/116398551
