一分钟制版法
tsinghuazhuoqing 发表于 2021/12/27 01:32:57 2021/12/27
【摘要】   01为什么需要快速制版?   印刷电路板(PCB)是进行电子线路实验的基础。虽说现在通过万能的淘宝可以找到既便宜又快捷的制作电路板服务,但是对于一些实验性质的电路板还是显得太慢了。这...
01为什么需要快速制版?
  印刷电路板(PCB)是进行电子线路实验的基础。虽说现在通过万能的淘宝可以找到既便宜又快捷的制作电路板服务,但是对于一些实验性质的电路板还是显得太慢了。这不是急性子的人能够等得起的。
  于是出现了很多实验室制作电路板的工艺和方法。感光片法、热转印法、机械雕刻、激光烧蚀、增材打印等等。对比了上述各种方法,最为经济、快速的方法还是首推热转印方法。它可以在消耗几元钱的代价下,在一分钟内获得可以实验的电路板。
02一分钟制版过程
  一分钟的制版时间是从激光打印机在热转印纸上打出电子线路黑白图开始算起。
  对于单面电路板,只需一张就够了。
  然后将其附着在一块大小合适的覆铜板上,在热转印机加热加压下,20秒便可以完成热转印。取出覆铜板,揭开热转印纸,便可以看到覆铜板上清晰的线路图。
  然后将覆铜板放在震荡腐蚀槽内,使用盐酸和双氧水的混合腐蚀液,只需要15秒钟便可以去掉多余的铜层。
  合适的盐酸,双氧水的配比,高速震荡的腐蚀槽是实现快速完美腐蚀的关键。
  加水冲洗后便可以拿出腐蚀后的电路板。此时时间总共过去了45秒钟。
  千万不要鲁莽的触碰高浓度的腐蚀液。否则获得的痛苦会让人记忆一辈子。
  再使用丙酮,将黑色的墨粉擦除掉,这样,一个实验PCB板便制作完毕了。
  丙酮有些毒性,最好这个过程在通风的环境下完成。
  到此为止,时间消耗在一分钟左右。如果是第一次制作,那么还是稍微节奏放慢一些为好。
  使用热转印法,可以稳定的得到最低6mil线宽,6mil间距的电路板,能够满足大多数电子线路的实验目的。
  上面的方法,同样也适用于双面板。只是在需要分别打印出双面板的上下两层,对齐后,将双面覆铜板插在两页热转印纸中间进行热转印。其余步骤相同。
  困扰双面板的最大问题是如何处理过孔。为了不找这个麻烦,实际上,百分之八十五以上的引线都可以直接在单面板上连通。对于少量的必要引线,可以通过一些跳线加以解决。
  可以使用零欧姆的贴片电阻作为跳线,可以实现跨越最多六条引线的跳线。为了方便跳线,在布线的时候,可以利用软件的推挤功能,使得两个跳线之间尽可能的靠近。
  一分钟热转印制版法,可以将硬件的制作变得和软件编程与一样方便。待到电路分块测试完毕之后,最终再使用正式制版方法完成电路的制作。
  这种方法不仅节约了实验的费用,更重要的是节省了时间。一个好的想法,如果按照正常的制版周期,等上一两天才能够拿到电路板,兴奋的心情也会消磨殆尽了。
文章来源: zhuoqing.blog.csdn.net,作者:卓晴,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/104120559
