电子负载
tsinghuazhuoqing 发表于 2021/12/27 01:26:48 2021/12/27
【摘要】   在前面“无线充电”推文中,对于获得最大功率点起到非常大帮助的就是电子负载,它可以设定消耗的电源电流,并且实时采集输出电压。核心是有可以受电压控制变化阻抗的VMOS管组成。考虑到在实验过程中,需要对它吸...
  在前面“无线充电”推文中,对于获得最大功率点起到非常大帮助的就是电子负载,它可以设定消耗的电源电流,并且实时采集输出电压。核心是有可以受电压控制变化阻抗的VMOS管组成。考虑到在实验过程中,需要对它吸收的电能进行散热,所以选取了手边废弃的一块永磁同步电机驱动模块,拆卸下其中的MOS管,散热外壳等。然后再配上相应的电路就组成了电子负载。
  下图中,横流控制板接收外部的电流设定电压信号,通过板上的放大电路对于流过MOS下桥臂电流进行PID控制,形成恒流。由于电路实在是太简单了,所以就不再这里给出了。
  通过控制采集板完成与计算机通信,接收MATLAB通过串口发送的设定参数,设置电子负载的恒流值。同时在将当前的负载电流和电压采集滤波后发送给计算机。
  所有的控制可以在MATLAB通过简单变成完成实验。
  下面就是通过电子复杂,对于实验室中两个功率电源进行测量。绘制出输出电压与电流之间的曲线。不看不知道,一看吓一跳,本以为是恒压电源,实际上随着输出电流的变化,电压发生了不同的变化。
  有的出现了小的波动,有的则出现阶跃。这也反映出不同稳压电源的品质有着很大的差别。
  有了电子负载的帮助,可以为无线充电设计方案进行优化提供很大的帮助。
▌附件
这个电子负载在 2021-01-27 17:59:59 证明损坏并且拆除了。
文章来源: zhuoqing.blog.csdn.net,作者:卓晴,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/104120679
