张小白openEuler 21.09桌面系统Xfce安装手记
张辉 发表于 2021/12/27 01:41:58 2021/12/27
【摘要】 上桌面
没有图形界面的Linux等于没有灵魂(包括wsl)
——张小白
装openGauss的时候,对于openEuler而言,可以只有字符界面,没有图形界面也能装成功
(参见:张小白openGauss2.1.0 for openEuler 21.09安装手记 https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/319315)
但是,张小白对于操作系统的奇葩定义,主要在于它要有面子。
根据群内大佬们的提示,张小白还是想在openEuler21.09上安装桌面环境。
根据Wind大佬的提示链接:https://docs.openeuler.org/zh/docs/21.09/docs/desktop/desktop.html
有麒麟的UKUI,统信的DDE和自由软件的Xfce三种安装桌面的方式。
我们先来试一下Xfce吧。"Xfce" 最初的意思是"XForms Common Environment",因为起初开发使用XForms工具包,但之后重写放弃XForms工具包,名称仍然延用至今。
Xfce系统要求新建一个管理员用户,安装的时候已经建了zhanghui这个用户了,而且在/etc/sudoers里面设置了sudo权限。
下面为了简单点,使用root用户执行命令。
dnf update
 dnf install dejavu-fonts liberation-fonts gnu-*-fonts google-*-fonts
按Y继续:
耐心等待260个包下载和安装完毕。。。
dnf install xorg-*
按Y继续:
耐心等待146个包下载和安装完毕。
dnf install xfwm4 xfdesktop xfce4-* xfce4-*-plugin network-manager-applet
按Y继续:
耐心等待333个包下载和安装完毕。
dnf install lightdm lightdm-gtk
echo 'user-session=xfce' >> /etc/lightdm/lightdm.conf.d/60-lightdm-gtk-greeter.conf
systemctl start lightdm
切换到VMWare的终端,图形出来了:
输入zhanghui/密码登陆
在桌面点击右键-》open terminal here:
可以在桌面的终端执行:
sudo systemctl enable lightdm
sudo systemctl set-default graphical.target
sudo systemctl disable gdm
重启下看看:
sudo reboot
可以在Application-Settings->Display 修改屏幕分辨率:
看起来还不错。
最后我们来漂漂亮亮的关机:
Application->Logout->Shutdown
至此,在openEuler 21.09上安装Xfce桌面环境就大体上告一段落了。
(全文完,谢谢阅读)
