AD9833信号波形谐波
tsinghuazhuoqing 发表于 2021/12/27 00:19:44 2021/12/27
【摘要】 AD9833产生高频信号的谐波   ~ ...
AD9833产生高频信号的谐波
AD9833是一款AnalogDevices公司提供的数字信号可编程信号发生器芯片。它一般配有外置的主时钟信号,每次时钟信号将将内部28位的相位累加器递增一个相位数值。该相位数值由芯片SPI串口被外部的MCU设置。
相位累加器的高12位选择内部4096个ROM存储器所存储的正弦波信号采样数据,然后送到后面的10BIT的DAC,最终产生所合成的信号。
虽说AD9833能够在外部25Mhz的主时钟的驱动下,最高产生12.5Mhz的波形,但所产生的正弦波形的失真就很严重了。
下面实验所使用的AD9833外部的主时钟的频率为25Mhz。根据它的工作原理,它是对一个周期的正弦波的数字采样数据(10BIT,4096个数据点)重新按照25Mhz进行采样输出。通过设置每次采样递增的相位,最终决定了输出信号的频率。
AD9833框图
AD9833原理框图
例如,如果25Mhz采样的递增相位是2 π \pi π/5,那么每经过物次采样就加成一个周期的正弦波输出,所以输出的正弦波的频率是25Mhz的五分之一,即5MHz。由于每个周期的正弦波只使用五个采样点表示,所以输出的波形在时间轴上的量化误差比较大,波形失真比较严重。
下图是通过示波器采集到的AD9833输出5Mhz的时候信号的波形。
采集AD9833产生的5Mhz的波形
上述失真正弦波形的频谱,包含了很多高次谐波,通过DSA815采集显示它的频谱如下图所示:
AD9833波形的频谱
频谱中除了5Mhz的基频信号之外,还有20MHz,30Mhz, 45MHz谐波信号。没有10Mhz,15Mhz,35Mhz的频谱。
将DSA815观察频谱的范围放大到100Mhz,所得到AD9833所产生的5Mhz的频谱如下面动图所示。除了基波频谱之外,它的高斯谐波频率为 n n n ⋅ \cdot ⋅ 25Mhz ± 5 \pm5 ±5Mhz,即序列{20, 30, 45, 55,70,80…}
试验所使用的电路板是在前面实验过程中制作的, 它们的连接分别是:
1. AD9833数字信号发生器;
2. 使用9833谐波发送调频信号;
通过数据可以模拟计算出对于正弦波进行每个周期5个采样点所产生的波形数据。随着采集的波形数据减少,波形失真逐步增大。
绘制上述波形的Python代码如下面所示:
SAMPLE_POINTS = 5           # Sample points number per-period
t = linspace(0, 4 * 2 * pi, 200)
sint = sin(t)
sintt = []
step = SAMPLE_POINTS * 4
for i in range(step):
    v = sint[int(i * len(sint) / step)]
    n = len(sint) - int(i * len(sint) / step)
    if i < step - 1:
        if n > int(len(sint) / step):
            n = int(len(sint) / step)
    sintt.extend([v] * n)
plt.plot(t, sint, label='Sinusoid')
plt.plot(t, sintt, label='Undersample')
plt.xlabel('Samples')
plt.ylabel('Amplitude')
plt.grid(True)
plt.legend(loc='upper right')
plt.show()
如何减少AD9833的波形失真?
下图显示了使用相同的主震荡频率(25Mhz)分别产生从1M~12.5MHz的波形。显示出随着波形频率增加,信号的失真程度增加。
增加采样点的个数,在相同的主频下,所产生的信号的频率就会降低。所以需要根据实际信号的频率范围,合理选择主频率。
每个周期采样个数从4个增加到50个,对应的波形失真情况
文章来源: zhuoqing.blog.csdn.net,作者:卓晴,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/104144028
