23LC1024四线访问数据
tsinghuazhuoqing 发表于 2021/12/27 00:21:12 2021/12/27
【摘要】 为什么需要四线串行访问23LC1024? 在“单片机片外RAM,串行的”中减少了对Microchip公司的SPI接口RAM芯片:23LC1024的读写测试。但是在STC8G1K08但潘辰的SPI接口驱动...
在“单片机片外RAM,串行的”中减少了对Microchip公司的SPI接口RAM芯片:23LC1024的读写测试。但是在STC8G1K08但潘辰的SPI接口驱动下,访问对其进行一次字节的读写操作,大概需要消耗20微妙的的时间,这使得在高速、高精度采集应用中跟不上数据的采集。
为了提高对其的访问速度,可以采用以下的方式:
  • 使用其四线串行模式(SQI)的方式进行访问;
  • 尽量使用序列读写方式,而不是每次完成完整的命令+地址+数据的腹泻方式
下面为了配合AD7606八通道AD采集模块测试中数据的采集,首先测试23LC1024在STC8G1K08操作下访问速度
本文实验中的工程文件可以在下面资源中下载:
  1. 23LC1024串行四线访问工程
实验电路设计
AD工程文件目录:
AD\Test\2020\TestAD7606STC\TestAD7606STC8G.SchDoc
1. 原理图
电路板设计中采用了STC8G1K08 TSOP20封装的芯片。核心板上集成了23LC1024串行接口的RAM,对于AD7606的接口是通过ADI10芯接口连接。
▲ 原理图
▲ 原理图
2. PCB
设计电路PCB版图,适宜使用单面PCB板制作实验电路。
▲ 快速制版后的实验电路板
▲ 快速制版后的实验电路板
3. 硬件调试
软件开发所在的目录:
C51\STC\Test\2020\testAD76068G1K\TestAD76068G.uvproj
置STC8G1K08的硬件选项配置如下:
▲ 单片机硬件选项配置
▲ 单片机硬件选项配置
主要性能测试
1. 测试单个字节读写的时间
测试标准写入函数在执行过程中,LC1024的CS的波形:
LC1024ByteWrite(0, 0, 0xff, 0xf)
写入时间为2us,CS的波形如下图所示:
▲ CS波形,时间为2.03us
▲ CS波形,时间为2.03us
读出的时间也是2.0us,
LC1024ByteRead(0x0, 0x0, 0xff)
下面是在读的时候,CLK, SO1的波形。
▲ CLK,SD1的波形
▲ CLK,SD1的波形
2. 连续字节读写
使用连续字节读写的方式读取多组字节。下面是读取连续10个字节。所需要的时间为8.57us。
LC1024ReadBegin(0x0, 0x0, 0x0);
LC1024WriteByte(0x0);
LC1024ReadWriteEnd();
▲ 连续读取十个字节所需要的时间
▲ 连续读取十个字节所需要的时间
如果仅仅执行读取起始和结束的语句:
所小号的时间为2us。这说明读取单个字节的时间大约为 ( 8.57 − 2 ) / 10 = 0.65 μ s \left( {8.57 - 2} \right)/10 = 0.65\mu s (8.57−2)/10=0.65μs左右。
这个速度与博文“扩展32KRAM的STC8H8K信号采集版”中,通过并口扩展RAM的一次读写时间0.532us的速度基本相当了。
通过这个时间可以说明,使用SQI(串行四线制)在连续读写的情况下可以达到与并口扩展RAM相当的速度。
即使是单个读写所消耗的2us的时间,也比在博文“单片机片外RAM,串行的”中读取单个字节所消耗19.2us将近快了10倍左右。
▲ 通电进行调试
▲ 通电进行调试
▲ 测量读写信号波形
▲ 测量读写信号波形
函数程序模块
相关LC1024读取的程序模块如下。
其中致的说明的是,在LC1024的初始化函数中,调用了LC1024Reset命令,就保证了LC1024成功进入SQI模式。
  1. LC1024访问函数头文件:
** LC1024L4.H:            -- by Dr. ZhuoQing, 2020-05-04
**  Description:
#ifndef __LC1024L4__
#define __LC1024L4__
#ifdef LC1024L4_GLOBALS
   #define LC1024L4_EXT
#else
   #define LC1024L4_EXT extern
#endif // LC1024L4_GLOBALS
#define LC1024_CS           1, 5
#define LC1024_CLK          1, 4
#define LC1024_SO0          1, 0
#define LC1024_SO1          1, 1
#define LC1024_SO2          1, 2
#define LC1024_SO3          1, 3
#define LC1024_CLK_PULSE    ON(LC1024_CLK),_nop_(),OFF(LC1024_CLK)
#define LC1024_SO_OUT       (P1M1 &= 0xf0, P1M0|=0xf)
#define LC1024_SO_IN        (P1M1 |= 0xf,  P1M0 &= 0xf0)
void LC1024L4Init(void);
#define LC1024_READ         0x03            // Read data from memory areray beginning at selected address
#define LC1024_WRITE        0x02            // Write data to memory array beginning at selected address
#define LC1024_EDIO         0x3B            // Enter Dual I/O access(Enter SDI bus mode)
#define LC1024_EQIO         0x38            // Enter Quad I/O access
#define LC1024_RSTIO        0xFF            // Reset Dual and Quad I/O access
#define LC1024_RDMR         0x05            // Read Mode register
#define LC1024_WRMR         0x1             // Write Mode register
#define LONG_3(w)           ((unsigned char)(w >> 24))
#define LONG_2(w)           ((unsigned char)(w >> 16))
#define LONG_1(w)           ((unsigned char)(w >> 8))
#define LONG_0(w)           ((unsigned char)w)
void LC1024Reset(void);
void LC1024EQIEnter(void);
void LC1024EQIExit(void);
unsigned char LC1024ByteRead(unsigned char ucAdd2, unsigned char ucAdd1, unsigned char ucAdd0);
void LC1024ByteWrite(unsigned char ucAdd2, unsigned char ucAdd1,
                     unsigned char ucAdd0, unsigned char ucByte);
void LC1024ReadBegin(unsigned char ucAdd2, unsigned char ucAdd1, unsigned char ucAdd0);
void LC1024WriteBegin(unsigned char ucAdd2, unsigned char ucAdd1, unsigned char ucAdd0);
unsigned char LC1024ReadByte(void);
void LC1024WriteByte(unsigned char ucByte);
void LC1024ReadWriteEnd(void);
unsigned char LC1024ReadMode(void);
void LC1024WriteMode(unsigned char ucMode);
//             END OF THE FILE : LC1024L4.H
#endif // __LC1024L4__
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  1. LC1024的C语言程序。
** LC1024L4.C:             -- by Dr. ZhuoQing, 2020-05-04
#define LC1024L4_GLOBALS        1              // Define the global variables
#include "LC1024L4.H"
#include "C51BASIC.H"
#include "STC8G.H"
#include "INTRINS.H"
void LC1024L4Init(void) {
    PM_PP(LC1024_CS);
    PM_PP(LC1024_CLK);
    ON(LC1024_CS);
    OFF(LC1024_CLK);
    LC1024_SO_IN;
    LC1024Reset();
    LC1024EQIEnter();
void LC1024EQIEnter(void) {
    unsigned char i, ucMask, ucByte;
    ucByte = LC1024_EQIO;
    ucMask = 0x80;
    LC1024_SO_IN;
    PM_PP(LC1024_SO0);
    OFF(LC1024_CS);
    for(i = 0; i < 8; i ++) {
        if(ucByte & ucMask) ON(LC1024_SO0);
        else OFF(LC1024_SO0);
        ucMask >>= 1;
        LC1024_CLK_PULSE;
    LC1024_SO_IN;
    ON(LC1024_CS);
void LC1024EQIExit(void) {
    LC1024_SO_OUT;
    P1 |= 0xf;
    OFF(LC1024_CS);
    LC1024_CLK_PULSE;
    LC1024_CLK_PULSE;
    LC1024_SO_IN;
    ON(LC1024_CS);
unsigned char LC1024ByteRead(unsigned char ucAdd2, unsigned char ucAdd1, unsigned char ucAdd0) {
    unsigned char ucRet;
    LC1024_SO_OUT;
    OFF(LC1024_CS);
    P1 &= 0xf0;
    LC1024_CLK_PULSE;
    P1 |= 0x3;
    LC1024_CLK_PULSE;
    P1 &= 0xf0;
    P1 |= (ucAdd2 >> 4);
    LC1024_CLK_PULSE;
    P1 &= 0xf0;
    P1 |= (ucAdd2 & 0xf);
    LC1024_CLK_PULSE;
    P1 &= 0xf0;
    P1 |= (ucAdd1 >> 4);
    LC1024_CLK_PULSE;
    P1 &= 0xf0;
    P1 |= (ucAdd1 & 0xf);
    LC1024_CLK_PULSE;
    P1 &= 0xf0;
    P1 |= (ucAdd0 >> 4);
    LC1024_CLK_PULSE;
    P1 &= 0xf0;
    P1 |= (ucAdd0 & 0xf);
    LC1024_CLK_PULSE;
    LC1024_SO_IN;
    LC1024_CLK_PULSE;                       // Dummy byte
    LC1024_CLK_PULSE;
    ON(LC1024_CLK);
    ucRet = (P1 << 4);
    OFF(LC1024_CLK);
    ON(LC1024_CLK);
    ucRet |= (P1 & 0xf);
    OFF(LC1024_CLK);
    ON(LC1024_CS);
    return ucRet;
                     unsigned char ucAdd0, unsigned char ucByte) {
    LC1024_SO_OUT;
    OFF(LC1024_CS);
    P1 &= 0xf0;
    LC1024_CLK_PULSE;
    P1 |= 0x2;
    LC1024_CLK_PULSE;
    P1 &= 0xf0;
    LC1024_CLK_PULSE;
    P1 &= 0xf0;
    LC1024_CLK_PULSE;
    P1 &= 0xf0;
    LC1024_CLK_PULSE;
    P1 &= 0xf0;
    LC1024_CLK_PULSE;
    P1 &= 0xf0;
    LC1024_CLK_PULSE;
    P1 &= 0xf0;
    LC1024_CLK_PULSE;
    P1 &= 0xf0;
    P1 |= (ucByte >> 4);
    LC1024_CLK_PULSE;
    P1 &= 0xf0;
    P1 |= (ucByte & 0xf);
    LC1024_CLK_PULSE;
    LC1024_SO_IN;
    ON(LC1024_CS);
unsigned char LC1024ReadMode(void) {
    OFF(LC1024_CS);
    LC1024_SO_OUT;
    P1 &= 0xf0;
    LC1024_CLK_PULSE;
    P1 |= 0x5;
    LC1024_CLK_PULSE;
    LC1024_SO_IN;
    ON(LC1024_CLK);
    ucRet = (P1 << 4);
    OFF(LC1024_CLK);
    ON(LC1024_CLK);
    OFF(LC1024_CLK);
    ON(LC1024_CS);
    return ucRet;
void LC1024ReadBegin(unsigned char ucAdd2, unsigned char ucAdd1, unsigned char ucAdd0) {
    LC1024_SO_OUT;
    OFF(LC1024_CS);
    P1 &= 0xf0;
    LC1024_CLK_PULSE;
    P1 |= 0x3;
    LC1024_CLK_PULSE;
    P1 &= 0xf0;
    LC1024_CLK_PULSE;
    P1 &= 0xf0;
    LC1024_CLK_PULSE;
    P1 &= 0xf0;
    LC1024_CLK_PULSE;
    P1 &= 0xf0;
    LC1024_CLK_PULSE;
    P1 &= 0xf0;
    LC1024_CLK_PULSE;
    P1 &= 0xf0;
    LC1024_CLK_PULSE;
    LC1024_SO_IN;
    LC1024_CLK_PULSE;
void LC1024WriteBegin(unsigned char ucAdd2, unsigned char ucAdd1, unsigned char ucAdd0) {
    LC1024_SO_OUT;
    OFF(LC1024_CS);
    P1 &= 0xf0;
    LC1024_CLK_PULSE;
    P1 |= 0x2;
    LC1024_CLK_PULSE;
    P1 &= 0xf0;
    LC1024_CLK_PULSE;
    P1 &= 0xf0;
    LC1024_CLK_PULSE;
    P1 &= 0xf0;
    LC1024_CLK_PULSE;
    P1 &= 0xf0;
    LC1024_CLK_PULSE;
    P1 &= 0xf0;
    LC1024_CLK_PULSE;
    P1 &= 0xf0;
    LC1024_CLK_PULSE;
unsigned char LC1024ReadByte(void) {
    ON(LC1024_CLK);
    ucRet = (P1 << 4);
    OFF(LC1024_CLK);
    ON(LC1024_CLK);
    OFF(LC1024_CLK);
    return ucRet;
void LC1024WriteByte(unsigned char ucByte) {
    P1 &= 0xf0;
    LC1024_CLK_PULSE;
    P1 &= 0xf0;
    LC1024_CLK_PULSE;
void LC1024ReadWriteEnd(void) {
    LC1024_SO_IN;
    ON(LC1024_CS);
void LC1024WriteMode(unsigned char ucMode) {
    LC1024_SO_OUT;
    OFF(LC1024_CS);
    P1 &= 0xf0;
    LC1024_CLK_PULSE;
    P1 |= 0x5;
    LC1024_CLK_PULSE;
    P1 &= 0xf0;
    P1 |= (ucMode >> 4);
    LC1024_CLK_PULSE;
    P1 &= 0xf0;
    P1 |= (ucMode & 0xf);
    LC1024_CLK_PULSE;
    ON(LC1024_CS);
    LC1024_SO_IN;
void LC1024Reset(void) {
    LC1024_SO_OUT;
    P1 |= 0xf;
    OFF(LC1024_CS);
    LC1024_CLK_PULSE;
    LC1024_CLK_PULSE;
    LC1024_CLK_PULSE;
    LC1024_CLK_PULSE;
    LC1024_CLK_PULSE;
    LC1024_CLK_PULSE;
    LC1024_CLK_PULSE;
    LC1024_CLK_PULSE;
    ON(LC1024_CS);
    LC1024_SO_IN;
//                END OF THE FILE : LC1024L4.C
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
  • 206
  • 207
  • 208
  • 209
  • 210
  • 211
  • 212
  • 213
  • 214
  • 215
  • 216
  • 217
  • 218
  • 219
  • 220
  • 221
  • 222
  • 223
  • 224
  • 225
  • 226
  • 227
  • 228
  • 229
  • 230
  • 231
  • 232
  • 233
  • 234
  • 235
  • 236
  • 237
  • 238
  • 239
  • 240
  • 241
  • 242
  • 243
  • 244
  • 245
  • 246
  • 247
  • 248
  • 249
  • 250
  • 251
  • 252
  • 253
  • 254
  • 255
  • 256
  • 257
  • 258
  • 259
  • 260
  • 261
  • 262
  • 263
  • 264
  • 265
  • 266
  • 267
  • 268
  • 269
  • 270
  • 271
  • 272
  • 273
  • 274
  • 275
  • 276
  • 277
  • 278
  • 279
  • 280
  • 281
  • 282
  • 283
  • 284
  • 285
  • 286
  • 287
  • 288
  • 289
  • 290
  • 291
  • 292
  • 293
  • 294
  • 295
  • 296
  • 297
  • 298
  • 299
  • 300
  • 301
  • 302
  • 303
  • 304
  • 305
  • 306
  • 307
  • 308
  • 309
  • 310
  • 311
  • 312
  • 313
  • 314
  • 315
  • 316
  • 317
  • 318
  • 319
  • 320
  • 321
  • 322
  • 323
  • 324
  • 325
  • 326
  • 327
  • 328
  • 329
  • 330
  • 331
  • 332
  • 333
  • 334
  • 335
  • 336
  • 337
  • 338
  • 339
  • 340
文章来源: zhuoqing.blog.csdn.net,作者:卓晴,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/105919083
