ADA4531 fA级静电放大器
tsinghuazhuoqing 发表于 2021/12/27 00:45:41 2021/12/27
【摘要】   ■ 静电计放大电路 ADA 4530是一款ADI公司出品的低偏置电流的放大电路。根据手册数据:它的偏置电流大约在20fA左右。因此它可以用于很多高组口跨阻放大电路。 ▲ AD...
■ 静电计放大电路
▲ ADA4530静电计放大电路
▲ ADA4530静电计放大电路
下面是在TB上购买到的基于ADA4530的放大电路模块。在金属屏蔽盒中就是一块ADA4530IC芯片。其中,在输出到返现输入之间跨接一个10G欧姆的电阻。 R f = 1 × 1 0 10 Ω R_f = 1 \times 10^{10} \Omega Rf​=1×1010Ω。所以输出电压 U O U_O UO​与输入电流 I I N I_{IN} IIN​之间的关系为:
因此,输出电压每伏对应100pA,每mV对应100fA的电流。
▲ ADA4530 飞安级别的静电计放大电路
ADA4530-1是一款fA级 (10−15 A) 输入偏置电流运算放大器,适合用作静电计,同时集成了保护环缓冲器。其工作电压范围是4.5 V至16 V,可采用常规5 V和10 V单电源以及±2.5 V和±5 V双电源系统供电。
该器件提供超低输入偏置电流,并且在25°C和125°C下对输入偏置电流进行过生产测试,以确保器件达到用户系统的性能目标。集成式保护环缓冲器用于隔离输入引脚以防受到印刷电路板 (PCB) 漏电流的影响,而且能减少电路板元件数,简化系统设计。ADA4530-1采用工业标准8引脚SOIC表贴封装,独特的引脚排列经过优化,可防止敏感输入引脚、电源和输出引脚之间的信号耦合,同时简化保护环走线的布线。
▲ 输入偏置电流与温度之间的关系
▲ 输入偏置电流与温度之间的关系
ADA4530-1还具有低失调电压、低失调漂移、低电压噪声和电流噪声特性,适合要求极低漏电流的应用。
为使系统的动态范围最大,ADA4530-1具有轨到轨输出级,在10 kΩ负载下,其通常可驱动至供电轨的30 mV范围内。
▲ ADA4530 内部结构等效电路
▲ ADA4530 内部结构等效电路
01实验测量
对于一款声音传感器的静电进行放大。手靠近声音传感器前面,可以看到经过放大之后,输出电压出现明显的变化。
▲ 对声音传感器的静电放大
▲ 对声音传感器的静电放大
在声音传感器前点打火机,会引起输出的变化。
▲ 在声音传感器前点打火机,引起输出电压的变化
▲ 使用打火机对金属丝进行点燃引起变化
▲ 使用打火机对金属丝进行点燃引起变化
对 放射源烟雾传感器 的放射源进行电荷放大。输出电压大约是300mV,对应大约30uA的电流。
这说在在放射源核心大约有30uA的电子输出。
▲ 对放射性烟雾传感器的核心电流进行放大
※ 结论
ADA4530是一款静电计放大电路。通过对一些典型的电荷放电现象进行实验,验证了该放大模块的功能。
特别是对于放射性烟雾传感器核心放射源电流的检测,令人神奇的是看到了大约30uA的电流。这个现象需要进一步与该传感器的基本参数进行核对。
在该放射源的标签上给出的29.6kBQL,对应的大约是4.74fA,远远小于30uA的电流。这是命每一次放射事件,大约会产生10000以上的电空气电子释放,这样,所产生的空气电流就大约是30uA左右了。
■ 相关链接
文章来源: zhuoqing.blog.csdn.net,作者:卓晴,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/107070715
