赛道一出,今后无需再熬夜
tsinghuazhuoqing 发表于 2021/12/26 23:42:50 2021/12/26
【摘要】 第十五届全国大学生智能汽车竞赛暑期的比赛将会在8月中旬举行。为了适应今年防疫要求,减少比赛现场人员聚集的密度和持续时间,同时适应线上比赛的要求,降低参赛队伍铺设赛道对场地的要求,对今年比赛赛道整体上进行简...
第十五届全国大学生智能汽车竞赛暑期的比赛将会在8月中旬举行。为了适应今年防疫要求,减少比赛现场人员聚集的密度和持续时间,同时适应线上比赛的要求,降低参赛队伍铺设赛道对场地的要求,对今年比赛赛道整体上进行简化,这样可以使得单个队伍在有限的时间内做更多的调试,也能够适应较少队员在现场调试。
下面是今年赛道设计草图,适应今年比赛中的四轮组、双车组、节能组以及AI电磁组。AI电磁组不强制要求通过环型赛道。最终的详细赛道图纸将会在明天公布在竞赛网站:
smartcar.cdstm.cn/index
□ 竞速比赛赛道草图
对于今年参加AI电磁组比赛的队伍,训练数据可以动手准备了。
□ 信标组布局
信标组的布局如下,只使用四个信标,分布在5×5的场地内。具体亮灯顺序在比赛前三天进行公布。
公众号留言
◎ 卓大大,您好,因为学校经费的原因,我们动手制作了一个双车的球,请问这种球比赛可以用吗?
  • 这是可以使用的。
◎ 卓老师,今年普通组别赛道会不会提前公布啊?
  • 今天的推文就是普通组别的赛道了。提前公布是为了使得线上比赛的队伍能够尽早制作比赛的赛道。正式的赛道设计图纸将会公布在 中国科学技术馆大学生智能车网站 。
◎ 卓大大,AI电磁组前瞻长度规则里面是不超轮中心距5cm,但是只要不超车长是不是就可以了?
  • 必须满足第一个条件:AI电磁组最前面的电磁传感器的最前端距离前轮轮中心不超过5厘米。
◎ 老师,你好,我想问一下节能组如果用自制车模,轮胎我用D车的轮胎行不行?
  • 可以的。
◎ 卓老师,我们是AI电磁组的,现在遇到了一个问题,就是速度提高(比如2.5m以上)以后,不管怎么训练,还是换模型,都会比较抖,不能像低速一样很顺滑,这是不是AI的极限了,想问下其他学校有没有碰到这种情况。
  • 车模抖动本质上来自于舵机的延迟对控制信号的相位影响。消除它的方法传统上需要增加电磁的前瞻,在AI中,则需要通过动态模型增加对赛道的记忆和递推能力。至于你问的其他学校有没有碰到这种情况,我现在也没有统计数据。
◎ 那今年使用恩智浦芯片的和使用英飞凌芯片的怎么比呢?西南赛区使用恩智浦的只有川大和电子科大,这不就只有两个学校比了嘛?
  • 对的,这没有毛病呀。本质上是一样在比。只是在遴选国赛名额的时候“酌情”考虑。
◎ 卓大大 今年信标灯真的没有灯的底座了嘛?
  • 这个问题昨天推文回复过了。今年信标灯“真的”没有底座了。
◎ 大大,比赛规则端口电压小于12.6V的锂电池是说,我们可以两组两串电池分别供电机和主板嘛?
  • 不行! 只准使用一组电池。
  • 行!
◎ 卓大大,这样车模加上伸出来的磁标一共35cm符合要求吗?
  • 去掉吧。 你为何画蛇添足呢?
◎ 卓大大,我想问一下,今年电池盒没有提到保护板的事情,今年还需要加电池保护板吗?
  • 需要在使用过程中增加电池保护板。下图就是今天同学发送过来的他们锂电池爆燃后的情形。好可怕呀! 所以你应该直道为什么竞赛规则 要求对电池使用过程中增加保护板了吧。
▲ 使用过程中没有增加电池板护板造成的可怕后果
◎ 这种航模电池普遍没有内置保护板的,但是品牌产品安全应该是有保障的,然后我也找了很多资料找不到给这种电池装保护板的方案,所以想问下能否使用?
  • 别人都能够找到,为何你找不到呢? 比如下面同学的问题提到的电流保护板。
◎ 卓大大,这种电池接这种保护板,这个BM端没办法连接啊,实在想不出来好的办法了,能不能不接这端用啊?
  • 可以不连续BM端来使用。
◎ 卓大大,您好,我是华南赛区广东省的参赛成员,现在我们联系了省内大概7所高校,因为疫情等各种原因,没有一所愿意承办比赛。这种情况该怎么办?
  • 如果别人不想办,那么你们就办,请他们过来参加就是了。
◎ 卓老师您好,我想问一下现在信标组可以用几个OpenMV呀,有人说一个有人说俩都搞不清楚了
  • 只允许使用一个基于NXP公司MCU的OpenMVP模块。
◎ 公示资料和队伍合照一定要上传吗?
  • 今年不需要上传公示材料,合照不是必须上传。
◎ 卓老师您好,想请教您前瞻这样是否符合AI电磁组的要求呢?距离是从电路板前端还是电感前端开始计算呢?
▲ AI电磁组传感器的前瞻距离
▲ AI电磁组传感器的前瞻距离
  • 复合要求的。计算的距离就是从前轮中心到传感器电磁传感器最前端,需要小于5厘米。注意,这个方向也是车模必须运行的方向。不允许车模倒行。
◎ 卓大大您好,越接近比赛期限越心里越忐忑不安,为了保险不在基础的地方犯错误,还是想打扰您一下,请问我们这个电磁板的标记符合要求么?把学校,队名和年份放在了铜层,可以隔着焊阻看清楚,但没有开窗,丝印层标记和校徽也无,需要保险再改进一下嘛?麻烦您啦。
  • 可以辨认其中的文字信息。这是符合要求的,虽然不那么容易辨认。
◎ 卓大大,openmv可以单独接个电源吗?比如在车上放个干电池给它供电?
  • 车模的运动、传感器、控制等所需要的电能均需来自于统一的电池供电。不允许独立供电。
◎ 卓大大,关于双车计时的问题想跟您确认一下。 我看您一直说比赛时间是出库和入库之间的时间差,计时线圈放在车库门口。 那请问计时线圈的具体位置是在哪里?如果是在斑马线中部的下面,是否变成了比赛时间为两次通过斑马线的时间差?如果是在斑马线靠近车库一侧的下面,那对于选择不进车库甘愿罚时的队伍来说,是否无法触发计时?
  • 对的。计时器是安放在车库门口。如果车模不入库实际上,是无法完成比赛的。此时只能按照比赛完成缺省最长时间来计算,一般是按照120秒来计算。
◎ 卓大大,请教以下几个问题:1.能不能依靠往年各赛区的平均成绩来决定国赛获奖比例?总感觉直接按队伍数分配不太公平。2.今年信标组是没有对抗赛了嘛? 3.信标灯上的天线安装有具体规定吗?
  • 今年仍然按照各分赛区参赛队伍数量来确定国赛名额。不过你所提到各分赛区的平均成绩也许今年会有所考虑的。 今年信标不再设置对抗了,以减少队伍之间的防疫工作的困难。信标灯上的天线没有具体规定,现在可以直接将天线在内部与信标的金属外壳相连。
◎ 卓老师,请问今年还有赛道元素间至少相隔50cm的规则吗?
  • 你看看今天的推文中的赛道草图,就知道了。
◎ 卓大大,电机刹车时,电机电流比较大,核心板会掉电重启有什么办法解决吗?所以想过两组7.2v电池分别供主板和电机保证核心板及其他传感器稳定。
  • 这是一个基本的电源管理问题。具体我就不在这里多少了。你先在网络上找找看,是否可以找到解决的办法。碰到问题越多,你们的收获就应该越大。但不再允许使用多组电池为车模供电。
◎ 卓大大,节能组的轮胎可以没有花纹嘛?
  • 可以的。节能组甚至可以允许没有轮胎。
  • 可以的。这一点在规则上有明文规定。虽然D车模的直径略超过50mm的限制。
◎ 卓大好,请问现在没有国赛了,分赛区里发车是10分钟还是只有3次机会呢?
  • 分赛区采用限时不限次数的比赛模式。
◎ 卓大大,请问ai电磁组的停车区有磁铁嘛?
  • 今年的AI电磁组的比赛所使用的赛道与普通竞速组是一样的。所以在起跑线的位置会布置磁铁的。具体可以参见竞赛规则。
◎ 卓大大,请问陀螺仪 wt901c可以使用吗?
  • 这个陀螺仪够贵的! 不过可以使用。
◎ 卓大大,想问一下,ai电磁组,怎么去判断参赛队伍用的pid还是ai呢,光看跑的时候基本没区别呀。
  • 对于获奖参赛队伍需要提交技术报告和程序,组委会进行复查。不过,今年我们一直认为,在限制电磁前瞻的情况下使用PID电磁车模是跑不过AI控制的车模。
◎ 卓大,请问车模技术检查表在哪里发布的呢,没有找到?
  • 不用太着急填写车模技术检查表。 这部分要求会在8月初进行公布的。
◎ 卓大大。今年信标的麦克风和天线高度可以任意是吗?
  • 在竞赛规则中,是这样描述信标组车模要求的:车模可以使用竞赛指定H车模。车模制作完毕后,车模尺寸不超过30厘米见方,车模的高度没有限制。
◎ 像这样自己腐蚀的电磁探头需要加logo么?
  • 这种自行腐蚀的电路板是不需要添加LOGO的。
◎ 老师,请问这种PCB板子需要加LOGO吗,只是一个插电感电容的支架(不是运放)
  • 如果支架板上没有铜层引线是允许使用的。如果具有引线则必须自行设计制作。
◎ 卓大大,双车交接可以把装置跟球一起接力吗?
  • 你这样空泛的说“装置”恐怕不行吧。
◎ 老师,你好,我想问一下参赛队伍的名字这样写可以吗?
  • 电路板上的信息内容没毛病,但请你对照一下竞赛规则中对于自制电路板的要求自行检查一下吧:自制的PCB板包括但不限于传感器及信号调理、电源管理、电机驱动、主控电路、调试电路等。如果自制电路采用工厂加工的PCB印制电路板,必须在铜层(TopLayer或BottomLayer)醒目位置放置本参赛队伍所在学校名称、队伍名称、参赛年份,对于非常小的电路板可以使用名称缩写,名称在车模技术检查时直接可见。(如果电路板的面积小于1平方厘米,可以不用带有队伍特有信息。)
◎ 卓老师可不可以把轮子卡死?
  • 可以的。
文章来源: zhuoqing.blog.csdn.net,作者:卓晴,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/107475062
