截取示波器网络图片
tsinghuazhuoqing 发表于 2021/12/26 23:17:59 2021/12/26
【摘要】 ■ 问题由来 手边有一台相对比较古老的Tektronix的示波器TDS3054D示波器,四通道的。它可以通过联网获得波形的图片。对于记录观察到的波形相对比较方便。 ▲ 示波器及其联网获得屏幕图...
■ 问题由来
▲ 示波器及其联网获得屏幕图片
▲ 示波器及其联网获得屏幕图片
在截取示波器波形窗口的过程中,由于上面出现红色的字体( HOME:TDS3054B AA (192.168.0.101) )的影响,经常使得截取图片出现不完整,因此希望通过软件(PYTHON 程序)自动完成精细截取的过程。
▲ 截取示波器波形窗口
▲ 截取示波器波形窗口
TDS3054B的显示模式包括两种:
  • 普通显示模式: 示波器的主要参数和测量参数显示在波形窗口外边;
  • 测量显示模式: 示波器的参数和波形测量参数显示在波形窗口内部;
这两种模式可以通过示波器前面板的“MEASURE”按钮, 和显示液晶屏下面的“MENU”窗口来进行切换。
▲ 两种显示模式|左:普通显示模式;右:测量参数显示模式
因此,需要对上述两种情况下粗略截取的屏幕图片进行精细截取。
01编程方法
1.基本方案
使用 TEASOFT 软件完成对示波器网页粗截取,将图片存储在Windows的 剪切板 。然后使用PYTHON程序完成对图片的精细裁剪。
2.PYTHON获取剪切板上的图片
根据 Grab Image From clipboard in Python with Pilow 中的介绍,使用PIL中的ImageGrab中的grabclipboard命令获得Clipboard中的图片数据。
from PIL                    import ImageGrab
img = ImageGrab.grabclipboard()
imgdata = img.getdata()
3.对图片进行精确裁剪
使用img.getdata()获取图片的RGB阵列,通过sum,reshape对图片转换成灰度阵列。
imggray = sum(array(img.getdata()), axis=1).reshape(img.size[::-1])/3
imgcolumn = sum(imggray, axis=1) / img.size[1]
imgrow = sum(imggray, axis=0) / img.size[0]
需要说明的是,img.size()给出的是图片的(列数、行数),但图片的灰度数据是按照“从上往下(按照列)进行扫描,再从左到右(按照行)进行扫描”。所有在reshape()中使用了img.size[::-1]来调整img.size的顺序。
下面给出了测试图片(左)对应的数据尺寸,以及对应的imgcolumn, imgrow的曲线。
对于普通显示模式的图片,只需要在粗剪切图上,确定最上面的空隙和最右边的空隙位置即可。
imgcolumn = sum(imggray, axis=1) / img.size[0]
imgrow = sum(imggray, axis=0) / img.size[1]
imgleftid = int(img.size[0] / 4)
imgtopid = int(img.size[1] / 4)
imgrightid = img.size[0] - imgleftid
imgbottomid = img.size[1] - imgtopid
imgleft = imgrow[0:imgleftid]
imgright = imgrow[imgrightid:]
imgtop = imgcolumn[0:imgtopid]
imgbottom = imgcolumn[imgbottomid:]
imgleftside = list(imgleft).index(min(imgleft)) - 32
imgrightside = list(imgright).index(min(imgright)) + imgrightid + 5
imgtopside = list(imgtop).index(min(imgtop)) - 30
imgbottomside = list(imgbottom).index(min(imgbottom)) + imgbottomid + 32
if imgtopside < 0:  imgtopside = 0
if imgleftside < 0: imgleftside = 0
if imgrightside > img.size[0]:  imgrightside = img.size[0]
if imgbottomside > img.size[1]: imgbottomside = img.size[1]
imgcrop = img.crop([imgleftside, imgtopside, imgrightside, imgbottomside])
imgcrop.show()
4.PYTHON拷贝图片到剪切板
from io     import BytesIO
import      win32clipboard
def send_to_clipboard(clip_type, data):
    win32clipboard.OpenClipboard()
    win32clipboard.EmptyClipboard()
    win32clipboard.SetClipboardData(clip_type, data)
    win32clipboard.CloseClipboard()
output = BytesIO()
imgcrop.convert('RGB').save(output, 'BMP')
data = output.getvalue()[14:]
output.close()
send_to_clipboard(win32clipboard.CF_DIB, data)
5.嵌入CSDNPP
在原来的csdnpp命令中,增加命令参数的判断:
  • ** csdnpp #arg** : 先调用oscimgcrop: 适用于普通显示模式
  • csdnpp @arg: 先调用 oscimgcrop 4 : 适用于参数测量模式
if len(sys.argv) > 1:
    if sys.argv[1][0] == '#':
        sys.argv[1] = sys.argv[1][1:]
        tspexecutepythoncmd('oscimgcrop')
        time.sleep(2)
    elif sys.argv[1][0] == '@':
        tspexecutepythoncmd('oscimgcrop 4')
        time.sleep(2)
※ PYTHOH 命令程序
#!/usr/local/bin/python
# -*- coding: gbk -*-
# TEST1.PY                     -- by Dr. ZhuoQing 2020-07-20
# Note:
from headm import *
bottomsideappend = 32
    bottomsideappend = int(sys.argv[1])
tspbeep(1800, 100)
printf(img.size)
tspbeep(1200, 50)
#img.show()
imgbottomside = list(imgbottom).index(min(imgbottom)) + imgbottomid + bottomsideappend
output = BytesIO()
output.close()
printf('\a')
#        END OF FILE : TEST1.PY
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
# CSDNPP.PY                    -- by Dr. ZhuoQing 2020-02-04
# Note:
from head import *
csdn_window = '写文章-CSDN博客'
        time.sleep(2)
        time.sleep(2)
tspfocuswindow(csdn_window)
tspsendwindowkey(csdn_window, 'v', control=1, noreturn=1)
time.sleep(1)
for i in range(10):
    time.sleep(.25)
    printf('\a')
    readdata = tspread()
    if readdata[7] != 0: continue
    if readdata[8] != 0: continue
    if readdata[9] != 0: continue
    break
for i in range(5):
    time.sleep(.25)
    if readdata[7] != 0: exit()
    if readdata[8] != 0: exit()
    if readdata[9] != 0: exit()
    tspsendwindowkey(csdn_window, 'ac', control=1, noreturn=1)
#    tspsendwindowkey(csdn_window, 'c', control=1)
    if clipboard.paste().find('在这里插入图片描述') >= 0:
        tspbeep(1500, 200)
        time.sleep(0.25)
        break
    printf('\a')
#tspsendwindowkey(csdn_window, 'a', control=1)
#tspsendwindowkey(csdn_window, 'c', control=1)
picurllink = ''
pastestr = clipboard.paste().split('![在这里插入图片描述](')
if len(pastestr) < 2:
    printf("Can not find the ![Insert picture] discriptor !\a")
    exit()
    for i in range(2):
        tspsendwindowkey(csdn_window, '%c'%M1_END, vk=1)
        tspsendwindowkey(csdn_window, 'v', control=1)
        time.sleep(0.25)
        printf('\a')
        time.sleep(.25)
        if len(pastestr) >= 2: break
    printf("Can not find the [Insert picture] discriptor !\a")
    exit()
tspsendwindowkey(csdn_window, 'z', control=1, noreturn=1)
pastestr = pastestr[1].split(')')[0]
printf(pastestr)
pastestr = pastestr.split('?')[0]
widthstr = ''
if len(sys.argv) <= 1:
#    insertstr = tspi    nput().rstrip('\r').split(' ')
#    insertstring = insertstr[0]
    insertstr = ''
    insertstring = ''
    if len(insertstr) > 1:
        if insertstring[-1].isdigit:
            insertstring = ' '.join(insertstr[:-1])
            widthstr = '=%sx'%insertstr[-1]
        else: insertstring = ' '.join(insertstr)
else:
    if len(sys.argv) == 2:
        insertstring = sys.argv[1]
#        if insertstring[0] == '=':
#            insertstring = ''
#            widthstr = sys.argv[1] + 'x'
        if insertstring.isdigit() or insertstring[0] == '=':
            insertstring = ''
            widthstr = '=' + sys.argv[1] + 'x'
    elif len(sys.argv) == 3:
        if sys.argv[2].isdigit():
            widthstr = '=%sx'%sys.argv[2]
        else: insertstring = ' '.join(sys.argv[1:3])
    else:
        if sys.argv[-1].isdigit():
            insertstring = ' '.join(sys.argv[1:-1])
            widthstr = '=%sx'%sys.argv[-1]
        else: insertstring = ' '.join(sys.argv[1:])
if len(insertstring) == 0:
    insertstring = '![%s](%s#pic_center %s)\r\n\r\n'%(insertstring, pastestr, widthstr)
    clipboard.copy(insertstring)
    exit()
if insertstring[-1] == '.':
    insertstring = '[**%s**](%s)'%(insertstring[0:-1], pastestr)
    exit()
if len(insertstring) >= 2:
    if insertstring[-1:] == '。':
        exit()
pic_pos_str = 'pic_center'
    if insertstring[0:2] == '[ ':
        insertstring = insertstring[2:]
        pic_pos_str = 'pic_left'
    elif insertstring[0:2] == '[[':
    elif insertstring[0:2] == '] ':
        pic_pos_str = 'pic_right'
    elif insertstring[0:2] == ']]':
    elif insertstring[0:2] == '[]':
    elif insertstring[0:2] == '][':
atid = insertstring.find('@')
if atid >= 0:
    picurllink = insertstring[atid+1:]
    insertstring = insertstring[:atid]
else:
    atid = insertstring.find('https://')
    if atid < 0: atid = insertstring.find('http://')
    if atid >= 0:
        picurllink = insertstring[atid:]
insertsect = insertstring.split('||')
morestring = ""
if len(insertsect) > 1:
    insertstring = insertsect[0]
    for s in insertsect[1:]:
        if pic_pos_str == 'pic_left':
            morestring = morestring + '\r\n<sup>``%s``</sup>'%(s.strip(' '))
        else:
            morestring = morestring + '<center><sup>``%s``</sup></center>'%(s.strip(' '))
if len(insertstring) > 0:
    insertstring = '▲ ' + insertstring
        insertstring = '![%s](%s#%s %s)\r\n<sup>``%s``</sup>%s\r\n'%(insertstring, pastestr, pic_pos_str, widthstr, insertstring, morestring)
    else:
        insertstring = '![%s](%s#%s %s)<center><sup>``%s``</sup></center>%s\r\n'%(insertstring, pastestr, pic_pos_str, widthstr, insertstring, morestring)
else:
    insertstring = '![%s](%s#%s %s)\r\n'%(insertstring, pastestr, pic_pos_str, widthstr)
if len(picurllink) > 0:
    insertstring = '[%s](%s)'%(insertstring, picurllink)
tspsendwindowkey(csdn_window, 'v', control=1,noreturn=1)
time.sleep(.2)
clipboard.copy('')
#        END OF FILE : CSDNPP.PY
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
  • 206
  • 207
  • 208
  • 209
  • 210
  • 211
  • 212
  • 213
  • 214
  • 215
  • 216
  • 217
  • 218
  • 219
  • 220
  • 221
  • 222
  • 223
  • 224
  • 225
文章来源: zhuoqing.blog.csdn.net,作者:卓晴,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/107464726
