磁铁周围的磁场
tsinghuazhuoqing 发表于 2021/12/26 23:10:26 2021/12/26
【摘要】   ■ 为什么要测量磁铁磁场分布? 在自动分析仪机械臂设计中,使用磁铁作为样本盒的标记物,可以在具有腐蚀气体环境内完成非接触识别固定目标物的种类。那么使用什么形状的磁标,它们之间的距离...
■ 为什么要测量磁铁磁场分布?
在自动分析仪机械臂设计中,使用磁铁作为样本盒的标记物,可以在具有腐蚀气体环境内完成非接触识别固定目标物的种类。那么使用什么形状的磁标,它们之间的距离需要如何安排?这需要通过对磁铁周围的磁场测量建模,才能够帮助设计。
▲ 使用步进电机框架来测量磁场的强度分布
01测量方法
使用 线性霍尔传感器SS495、A1308、A1302 线性霍尔器件可以识别磁铁的极性。这样每一个位置上的磁标编码有三种:磁极N,磁极P,无磁极。
假设磁极的个数为: N m a g n e t i c N_{magnetic} Nmagnetic​,那么可以表示的种类数量为:
N t o t a l = 3 N m a g n e t i c N_{total} = 3^{N_{magnetic} } Ntotal​=3Nmagnetic​
使用两个磁标,便可以表示 3 2 = 9 3^2 = 9 32=9钟种类型。
在实验中使用 HALL3505 来测量磁场的强度。它的灵敏度大约为 1.3mV/G。
▲ 实验的方形永磁铁
▲ 实验的方形永磁铁
为了能够测量磁铁空间磁场的分布,使用 基于ESP8266WiFi步进电机控制 来带动传感器在磁铁附近移动。测定磁铁周围磁场的分布。
02测量结果
由于使用磁标需要多个磁铁,所以下面的测量则分单个磁铁、两个磁铁以及到多个磁铁的情况。
1.单个磁铁
▲ 单个磁铁磁场测量结果
▲ 单个磁铁磁场测量结果
▲ 两个重叠的永磁铁的磁场
▲ 两个重叠的永磁铁的磁场
▲ 三个重叠的永磁铁的磁场
▲ 三个重叠的永磁铁的磁场
▲ 四个个重叠的永磁铁的磁场
▲ 四个个重叠的永磁铁的磁场
sample=[2.44,2.44,2.44,2.44,2.44,2.44,2.44,2.44,2.43,2.43,2.42,2.42,2.41,2.40,2.39,2.38,2.36,2.35,2.33,2.31,2.28,2.25,2.22,2.19,2.17,2.12,2.08,2.04,2.01,1.97,1.94,1.91,1.88,1.86,1.84,1.82,1.81,1.80,1.79,1.79,1.79,1.80,1.80,1.82,1.83,1.85,1.88,1.90,1.93,1.96,2.00,2.04,2.07,2.11,2.14,2.18,2.21,2.24,2.26,2.28,2.31,2.33,2.35,2.36,2.38,2.39,2.40,2.40,2.41,2.42,2.42,2.42,2.43,2.43,2.43,2.43,2.43,2.43,2.43,2.43,2.43,2.43,2.43,2.43,2.43,2.43,2.43,2.43,2.43,2.43,2.43,2.43,2.43,2.43,2.43,2.43,2.42,2.42,2.42,2.42]
sample=[2.46,2.45,2.45,2.45,2.45,2.45,2.44,2.44,2.43,2.42,2.41,2.40,2.38,2.37,2.35,2.33,2.30,2.27,2.23,2.20,2.16,2.10,2.05,1.99,1.93,1.87,1.81,1.74,1.68,1.62,1.56,1.50,1.45,1.40,1.36,1.33,1.30,1.28,1.27,1.33,1.28,1.28,1.30,1.34,1.34,1.40,1.40,1.44,1.49,1.53,1.59,1.66,1.72,1.78,1.84,1.90,1.96,2.01,2.06,2.10,2.15,2.20,2.23,2.26,2.29,2.31,2.34,2.35,2.37,2.38,2.39,2.40,2.41,2.42,2.42,2.43,2.43,2.43,2.44,2.44,2.44,2.44,2.44,2.44,2.44,2.44,2.44,2.44,2.44,2.44,2.44,2.44,2.44,2.44,2.44,2.43,2.43,2.43,2.43,2.43]
sample=[2.45,2.45,2.44,2.44,2.43,2.42,2.42,2.40,2.39,2.37,2.35,2.33,2.31,2.28,2.25,2.21,2.17,2.12,2.08,2.01,1.94,1.87,1.80,1.73,1.65,1.57,1.49,1.41,1.35,1.26,1.19,1.13,1.07,1.04,1.02,1.01,1.00,0.99,0.99,0.99,0.99,1.00,1.00,1.02,1.04,1.07,1.12,1.18,1.23,1.30,1.39,1.46,1.54,1.61,1.69,1.77,1.84,1.91,1.96,2.02,2.08,2.12,2.17,2.20,2.24,2.27,2.30,2.32,2.34,2.36,2.37,2.39,2.40,2.41,2.41,2.42,2.42,2.43,2.43,2.44,2.44,2.44,2.44,2.44,2.44,2.44,2.44,2.44,2.44,2.44,2.44,2.44,2.44,2.44,2.44,2.44,2.44,2.44,2.44,2.44]
sample=[2.45,2.45,2.44,2.43,2.42,2.41,2.40,2.38,2.37,2.35,2.33,2.30,2.27,2.23,2.19,2.15,2.10,2.05,1.99,1.93,1.86,1.78,1.69,1.61,1.52,1.43,1.34,1.25,1.16,1.09,1.03,0.99,0.98,0.97,0.96,0.96,0.96,0.95,0.95,0.95,0.95,0.95,0.95,0.96,0.96,0.97,0.97,0.98,1.00,1.02,1.08,1.17,1.26,1.34,1.43,1.51,1.60,1.68,1.74,1.81,1.88,1.95,2.01,2.06,2.11,2.15,2.19,2.23,2.25,2.28,2.30,2.32,2.34,2.36,2.38,2.39,2.40,2.41,2.42,2.42,2.43,2.43,2.44,2.44,2.44,2.45,2.45,2.45,2.45,2.45,2.45,2.45,2.45,2.45,2.45,2.45,2.45,2.45,2.45,2.45]
▲ 不同磁铁叠加在后的磁场分布
▲ 不同磁铁叠加在后的磁场分布
2.两个磁铁
▲ 两个磁铁极性测量
▲ 两个磁铁极性测量
▲ 两个磁铁同极性测量
▲ 两个磁铁同极性放置测量
▲ 两个磁铁(反极性放置)测量磁场
▲ 两个磁铁(反极性放置)测量磁场
3.三个磁铁放置的情况
▲ 三个磁铁放置情况
▲ 三个磁铁放置情况
◎ 距离6mm的情况
▲ 三个磁场放置磁场强度测量
▲ 三个磁场放置磁场强度测量
◎ 距离12mm
▲ 三个磁场放置磁场强度测量
▲ 三个磁场放置磁场强度测量
▲ 三个磁铁紧密放置
▲ 三个磁铁紧密放置
▲ 三个磁铁紧密放置磁场
▲ 三个磁铁紧密放置磁场
※ 测量结果分析
  1. 使用线性HALL传感器可以识别永磁磁铁的极性和强度,用于磁标是可以的;
  2. 磁铁与传感器之间的距离希望小于10毫米;
  3. 磁铁之间的距离大于10毫米。
相关工作:
文章来源: zhuoqing.blog.csdn.net,作者:卓晴,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/107565734
