基于OEP30WD类音频功率放大器驱动电磁铁--以失败告终
tsinghuazhuoqing 发表于 2021/12/26 22:12:40 2021/12/26
【摘要】   ■ 实验背景 近期需要做一些与电磁铁相关的实验,包括 使用STC8H1K28控制微型磁悬浮 ; 磁悬浮地球仪控制初步测试; 磁悬浮地球仪拆解 ; 电磁铁的磁芯实验 等。模拟驱动电...
▲ 赛道和我 | 朋友圈留图
■ 实验背景
近期需要做一些与电磁铁相关的实验,包括 使用STC8H1K28控制微型磁悬浮 ; 磁悬浮地球仪控制初步测试; 磁悬浮地球仪拆解 ; 电磁铁的磁芯实验 等。模拟驱动电磁铁可以使用PWM波形,也可以使用大功率运放。
本文探讨一下使用OEP30WD这类音频功率放大器驱动电磁铁的可能性。使用OEP30W这类D类放大器,即可以方便对电磁铁的模拟控制,同时又可以提高输出功率效率。
使用OEP30W驱动电磁铁,则需要证明它可能输出直流信号。在 OEP30W D类音频功率放大器简单测试 中并没有给出该模块是否可以输出直流分量。在 OEP30W频率响应 中着重讨论了OPE30W的高频的特性,对于它的低频、直流特性探索很少。因此,下面就需要对OEP30W的低频(直流)特性通过实验验证。
▲ OEP30W D类音频功率放大模块
▲ OEP30W D类音频功率放大模块
最后的结果:想法很好,结果还是失败了
01实验测试
1.测量方式
在面包板上量OEP30W模块接入12V工作电源。测试对应的输出输入信号。
根据 OEP30W简单测试 中实验结果,在输入IN+正端串入10kΩ的电阻,此时模块的交流放大增益大约是4.8倍左右。在实验中,也同样在IN+串入10kΩ电阻。
▲ 测量电路
▲ 测量电路
在CS悬空状态下,SP+,SP-输出的方波如下图所示,频率大约为:32.7kHz。
▲ OEP30WD在静态时SP+,SP-输出的信号
静态时,测量各管脚的电压(V)分别如下:
CS IN- IN+ GND VCC SP- SP+
9.470200 0.009723 0.009728 0.009677 12.001000 5.866500 5.865900
2.测量输入交流信号
有信号源输入幅度(峰峰值:1V),频率1.28kHz的正弦交流信号,输出的PWM波形会出现相应的变化。
▲ 输入交流信号以及输出信号的变化
▲ 输入交流信号以及输出信号的变化
3.输入直流信号
使用电位器给定直流信号,输出波形不发生任何改变。这说明在OEP30WD的模块内部低频有截止频率。
通过信号源输入低频信号(几赫兹),可以看到输入信号对于输出PWM的占空比的影响随着频率的减弱而变小了。
▲ 输入低频信号对输出波形的影响
▲ 输入低频信号对输出波形的影响
将输入信号提高的十几赫兹,此时输入信号对于输出的影响就变大了。
▲ 输入25Hz时输出的变化
▲ 输入25Hz时输出的变化
通过这个实验可以证明使用OEP30WD直接驱动电磁电路是有困难的。OEP30W具有大约十几赫兹的低频截止频率,这部分内容在它的OEP30W的手册中,给出的频率范围:20Hz~20kHz也能够得到印证的。
02改造OEP30W模块
1.输入电路分析
影响模块的低频性能的是由于在输入回来中的RC器件。下图显示了模块上对于IN+输入回路的电阻R1(1k)和电容C1(1uF)。 IN-输入回路基本上与IN+是相同的。因此,如果希望能够输入直流信号,则需要将C1去掉即可。
▲ 模块输入信号中的RC回路
▲ 模块输入信号中的RC回路
测量C1至管脚之间的电压为: V r i n = V_{rin}= Vrin​=2.98V。这个电压应该也是对应零电位。
◎ 这种分析与后面的参考电路是错误的。
2.电路改造
只对IN+输入回路中的C1去除,保留IN-回路中的电容。
▲ 将C1更换成10k欧姆电阻
▲ 将C1更换成10k欧姆电阻
◎ 根据实验发现这种修改是错误的。输出没有PWM波形了。
重新参考以下来自于信标硬件设计图纸,可以看到需要在PIN12管脚串接的电容上并联一个电阻来完成直流控制。
▲ 参考设计图纸 EOP300W
▲ 参考设计图纸 EOP300W
◎ 很可惜,最后的改动也没有能够成功。 在C24增加1M电阻之后,输出的PWM波形在外部增加直流电压一定的情况下,就消失了。很难达到PWM的暂控比从0~100的变化。
※ 结论
经过一下的实验,至少现在位置,还没有能够成功的将OEP30W 改造成可以静态输出0~100%占空比的PWM控制器。至于为什么?这一点也许只有找到OEP30W 的datasheet之后,才能够正确的进行改造。
剩下的一条道路,还是借助于普通的电机驱动功率模块来完成对继电器的控制.
文章来源: zhuoqing.blog.csdn.net,作者:卓晴,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/107517922
