无线电能接收初步测试
tsinghuazhuoqing 发表于 2021/12/26 22:15:49 2021/12/26
【摘要】   ▌无线接收电能 测试两款半桥 MOS高频无线传输电能性能: 基于TPS28225功率MOS半桥电路测试 基于HIP6601的MOS的半桥电路测试 ▲ 两个MOS本桥电...
▌无线接收电能
▲ 两个MOS本桥电路
▲ 两个MOS本桥电路
▌01 线圈制作
1.线圈尺寸
两个由多股纱包线绕制的接收线圈,直径都大约是15厘米。
左边匝数: T 1 = 15 T_1 = 15 T1​=15,右边匝数: T 2 = 8 T_2 = 8 T2​=8。
▲ 两个接收线圈
▲ 两个接收线圈
2.线圈电感
(1)计算公式
根据 简易无线电能接收方法 给出电感计算公式:
L = 0.01 × D × N 2 W D + 0.44     ( μ H ) L = {{0.01 \times D \times N^2 } \over {{W \over D} + 0.44}}\,\,\,\left( {\mu H} \right) L=DW​+0.440.01×D×N2​(μH)
其中:
D:线圈直径,单位厘米;
N:线圈匝数;
W:线圈高度;
相对于D来说,前面的W都非常小,所以可以将原来的公式简化为:
L = 0.02273 × D × N 2     ( μ H ) L = 0.02273 \times D \times N^2 \,\,\,\left( {\mu H} \right) L=0.02273×D×N2(μH)
根据公式可以得到:
L 1 = 0.02273 × 15 × 1 5 2 = 76.7    μ H L_1 = 0.02273 \times 15 \times 15^2 = 76.7\,\,\mu H L1​=0.02273×15×152=76.7μH
L 2 = 0.02273 × 15 × 8 2 = 21.82    μ H L_2 = 0.02273 \times 15 \times 8^2 = 21.82\,\,\mu H L2​=0.02273×15×82=21.82μH
(2)实际测量
使用 Smart Tweezers来测量两个线圈的实际电感量:
L 1 = 33.16 μ H ,    L 2 = 9.548 μ H L_1 = 33.16\mu H,\,\,L_2 = 9.548\mu H L1​=33.16μH,L2​=9.548μH
▲ 使用手持LCR测量线圈的电感量
▲ 使用手持LCR测量线圈的电感量
3.谐振电容
根据 基于TPS28225功率MOS半桥电路测试 确定的发射线圈的谐振频率为: f 0 = 174.5    k H z f_0 = 174.5\,\,kHz f0​=174.5kHz。
可以算计相对于前面两个线圈所对应的谐振电容分别是:
C 0 = 1 ( 2 π ) 2 × f 0 2 × L 0 C_0 = {1 \over {\left( {2\pi } \right)^2 \times f_0^2 \times L_0 }} C0​=(2π)2×f02​×L0​1​
两个谐振电容为:
C 1 = 25.09 n F ;    C 2 = 87.12 n F C_1 = 25.09nF;\,\,C_2 = 87.12nF C1​=25.09nF;C2​=87.12nF
▲ 选择进行谐振的电容
▲ 选择进行谐振的电容
▌02 接收电路
1.制作接收电路
使用 粘贴铜箔简易实验电路制作 搭建电压接收电路。对于接收电压整流使用10A(40V)肖特基二极管。对于该二极管的耐压测试使用了 高压测试平台 。自动测量程序参见 HV Measure Python。
▲ 整流肖特基二极管V-A特性
▲ 整流肖特基二极管V-A特性
▌附件
1.测量器件V-A程序
#!/usr/local/bin/python
# -*- coding: gbk -*-
# HIGHV.PY                     -- by Dr. ZhuoQing 2021-01-15
# Note:
from headm import *
from tsmodule.tsvisa        import *
from tsmodule.tsstm32       import *
setv = linspace(0, 0.5, 50)
vdim = []
cdim = []
for v in setv:
    dh1766volt(v)
    time.sleep(1)
    meter = meterval()
    volt = meter[0] * 988           # unit:V
    curr = meter[1] * 1000          # unit:uA
    printff(v, volt, curr)
    vdim.append(volt)
    cdim.append(curr)
    tspsave('measure', v=vdim, c=cdim)
dh1766volt(0)
plt.plot(vdim, cdim)
plt.xlabel("Voltage(V)")
plt.ylabel("Current(uA)")
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()
printf('\a')
#        END OF FILE : HIGHV.PY
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
文章来源: zhuoqing.blog.csdn.net,作者:卓晴,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/113095492
