接近开关的初步测试 : DF-11N
tsinghuazhuoqing 发表于 2021/12/26 23:32:13 2021/12/26
【摘要】 简 介: 对于DF-11N反射式光电检测接近开关进行测试。对于它的检测距离进行测试。利用它的功能设置面板开关可以对于传感器的检测距离、是否输出消除抖动、输出信号的极性进行改动。利用SP-45ML...
利用SP-45ML光电二极管对于DF-11N发送的红色光强信号进行测试,可以看到这是一个频率为14.23kHz的调制信号。
关键词: DF-11N,SP-45ML,光电调制,接近开关
接近开关:DF-11N
文章目录
基本参数
上电测试
发送光信号
测量方法
测量结果
测试结论
§01 接近开关:DF-11N
一、基本参数
1、接口功能定义
接口引线定义:
棕色(Brown): 12-24VDC
黑色(Black): OUTPUT, 200mA
蓝色(Blue):0V
▲ 图1.1.1 接近开关DF-11N
▲ 图1.1.1 接近开关DF-11N
2、设置面板
  在面板上有三个设置界面:
  • 灵敏度设置
  • 输出极性设置
  • 输出回滞设置
▲ 图1.1.2 面板设置界面
▲ 图1.1.2 面板设置界面
(1) 灵敏度设置
  灵敏度确定了监测距离。灵敏度越高,检测距离越远,反之,检测距离降低。
灵敏度设置:
顺时针旋转:灵敏度降低
逆时针旋转:灵敏度增加
(2) 输出极性设置
  输出极性设置形式。输出是OC门形式。如果观察到输出电压则需要增加上拉电阻。器件的带动的最大负载电流200mA。
输出极性:
极性L:有物体输出为 低电平, 无物品则输出为 高电平。
极性D:有物体输出为 高电平, 无物品则输出为 低电平。
(3) 输出回滞设置
  虽然设置为Timer,实际上就是设置检测是否回滞处理。这样可以减少输出脉冲的跳跃。
【Ⅰ.Timer设置off】
▲ 图1.3.3.1 Timer设置为OFF
【Ⅱ.Timer设置ON】
▲ 图1.3.3.2 Timer设置为ON
二、上电测试
1、工作电压
测试条件:
工作电压:12V
工作电流:14.5mA
2、检测距离
(1) 灵敏度最高
  • 使用白纸进行反射,检测距离大约20厘米;
  • 如果使用手指进行反射,检测距离大约13厘米;
(2) 灵敏度设置为中间位置
  • 使用白纸进行反射,检测距离大约15厘米;
  • 如果使用手指进行反射,检测距离大约10厘米;
(3) 灵敏度设置为2格
  • 使用白纸进行反射,检测距离大约5厘米;
  • 如果使用手指进行反射,则无法触发;
§02 发送光信号
  肉眼可以观察到发送的红色激光信号。那么该信号是否有调制?
一、测量方法
1、测量模块
  使用 SP-45ML光电二极管 对于DF-11N发送的光进行检测。在 SP-45ML光电二极管放大电路及其动态特性 测量SP-45ML的响应频带宽度应该大于25kHz。
▲ 图2.1.1 SP-45ML 光电检测模块
2、测量方式
  使用光电纤维将DF-11N的发送的红色光导引到SP-45ML进行测。
▲ 图2.1.2 使用SP-45ML的导光线对准DF-11N输出光强
二、测量结果
  如下是测量DF-11N发送的光强信号。可以看到这个信号是调制信号。根据SP-45ML的频率响应曲线,可以看到这个信号调制应该是一个50%的调制信号。调制频率14.23kHz。
▲ 图2.2.1 测量SP-45ML输出信号
※ 测试结论 ※
■ 相关文献链接:
● 相关图表链接:
文章来源: zhuoqing.blog.csdn.net,作者:卓晴,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/120455719
