关于 Kubernetes中Service使用ingress-nginx-controller实现Ingress负载均衡Demo
山河已无恙 发表于 2021/12/26 21:43:57 2021/12/26
【摘要】 当你觉活着没啥感受时,会陷入无尽虚无,越来越不像一人,存在的意义只能从某些快感中汲取,活着像海中的小舟一样,无所畏惧,亦畏惧所有。成长至此,大都是别人功劳,所以任有部分人性未曾泯灭,与其说努力,不如讲只求心安;希望每个小伙伴都不要像我一样,每天起床的第一句话,告诉自己,沉沦的小酒馆已经打烊了啦!要好好爱护自己的身体 ---山河已无恙
写在前面
  • 学习K8s中Service遇到,单独整理分享给小伙伴
  • 博文内容涉及:
  • ingress-nginx-controller的创建
  • 基于ingress-nginx-controller的Ingress的创建
  • 基于Ingress的服务发布,SVC负载
  • 时间关系,关于Ingresshttp路由负载本文没有涉及
  • 部分地方使用ansible,不影响阅读
当你觉活着没啥感受时,会陷入无尽虚无,越来越不像一人,存在的意义只能从某些快感中汲取,活着像海中的小舟一样,无所畏惧,亦畏惧所有。成长至此,大都是别人功劳,所以任有部分人性未曾泯灭,与其说努力,不如讲只求心安;希望每个小伙伴都不要像我一样,每天起床的第一句话,告诉自己,沉沦的小酒馆已经打烊了啦!要好好爱护自己的身体 —山河已无恙
ingress
Service的表现形式为IP:Port,即工作在TCP/IP层。 对于基于HTTP的服务来说,不同的URL地址经常对应到不同的后端服务或者虚拟服务器(Virtual Host)这些应用层的转发机制仅通过Kubernetes的Service机制是无法实现的。
从Kubernetes 1.1版本开始新增Ingress资源对象,用于将不同URL的访问请求转发到后端不同的Service,以实现HTTP层的业务路由机制。但是并不是说只能做7层路由,四层负载也可以
Kubernetes使用了一个Ingress策略定义和一个具体的Ingress Controller,两者结合并实现了一个完整的Ingress负载均衡器。
使用Ingress进行负载分发时是不是和kube-proxy没啥关系,直接分发到pod上了,使用Load Balancer和nodeport才会使用kube-proxy ?
使用Ingress进行负载分发时, Ingress Controller基于Ingress规则将客户端请求直接转发到Service对应的后端Endpoint (Pod)上,这样会跳过kube-proxy的转发功能, kube-proxy不再起作用。如果IngressController提供的是对外服务,则实际上实现的是边缘路由器的功能。
控制器通过svc获取endpoints并获取对应的pod信息,然后通过nginx内部的lua代码进行处理
官网中的一些描述
Ingress
Ingress 是对集群中服务的外部访问进行管理的 API 对象,典型的访问方式是 HTTP。
Ingress 可以提供负载均衡、SSL 终结和基于名称的虚拟托管。
Ingress 公开了从集群外部到集群内服务的 HTTP 和 HTTPS 路由。 流量路由由 Ingress 资源上定义的规则控制。
个人理解,就是实现了一个Ngixn功能,可以更具路由规则分配流量等
命名空间里配置ingress规则,嵌入到控制器nginx-反向代理的方式(ingress-nginx-controller)
可以将 Ingress 配置为服务提供外部可访问的 URL、负载均衡流量、终止 SSL/TLS,以及提供基于名称的虚拟主机等能力。 Ingress 控制器 通常负责通过负载均衡器来实现 Ingress,尽管它也可以配置边缘路由器或其他前端来帮助处理流量。
Ingress 不会公开任意端口或协议。 将 HTTP 和 HTTPS 以外的服务公开到 Internet 时,通常使用 Service.Type=NodePort 或 Service.Type=LoadBalancer 类型的服务
为使用Ingress,需要创建Ingress Controller(带一个默认backend服务)和Ingress策略设置来共同完成。
在定义Ingress策略之前,需要先部署Ingress Controller,以实现为所有后端Service都提供一个统一的入口。Ingress Controller需要实现基于不同HTTP URL向后转发的负载分发规则,并可以灵活设置7层负载分发策略。
如果公有云服务商能够提供该类型的HTTP路由LoadBalancer,则也可设置其为Ingress Controller。在Kubernetes中, Ingress Controller将以Pod的形式运行,监控APIServer的/ingress接口后端的backend services,如果Service发生变化,则Ingress Controller应自动更新其转发规则。
下面的例子使用Nginx来实现一个Ingress Controller,正常情况下ingress-nginx-controller 会作为一个deamonSet,即位于没一个Node上。这里我们为了方便,只是在一个node上配置,同时写如NDS映射
ingress-nginx-controller 部署
需要的镜像,相关的资源文件,小伙伴可以在k8s官网获取
┌──[root@vms81.liruilongs.github.io]-[~/ansible/k8s-svc-create]
└─$grep image nginx-controller.yaml
          image: docker.io/liangjw/ingress-nginx-controller:v1.0.1
          imagePullPolicy: IfNotPresent
          image: docker.io/liangjw/kube-webhook-certgen:v1.1.1
准备工作,镜像上传,导入
┌──[root@vms81.liruilongs.github.io]-[~/ansible]
└─$ansible node -m copy -a "dest=/root/ src=./../ingress-nginx-controller-img.tar"
192.168.26.82 | CHANGED => {
    "ansible_facts": {
        "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python"
    "changed": true,
    "checksum": "a3c2f87fd640c0bfecebeab24369c7ca8d6f0fa0",
    "dest": "/root/ingress-nginx-controller-img.tar",
    "gid": 0,
    "group": "root",
    "md5sum": "d5bf7924cb3c61104f7a07189a2e6ebd",
    "mode": "0644",
    "owner": "root",
    "size": 334879744,
    "src": "/root/.ansible/tmp/ansible-tmp-1640207772.53-9140-99388332454846/source",
    "state": "file",
    "uid": 0
192.168.26.83 | CHANGED => {
    "ansible_facts": {
    "changed": true,
    "gid": 0,
    "group": "root",
    "mode": "0644",
    "owner": "root",
    "size": 334879744,
    "src": "/root/.ansible/tmp/ansible-tmp-1640207772.55-9142-78097462005167/source",
    "state": "file",
    "uid": 0
└─$ansible node -m shell -a "docker  load -i /root/ingress-nginx-controller-img.tar"
创建ingress控制器ingress-nginx-controller
└─$kubectl  apply  -f nginx-controller.yaml
└─$kubectl  get pods -n ingress-nginx  -o wide
NAME                                        READY   STATUS      RESTARTS   AGE   IP               NODE                         NOMINATED NODE   READINESS GATES
ingress-nginx-admission-create--1-hvvxd     0/1     Completed   0          89s   10.244.171.171   vms82.liruilongs.github.io   <none>           <none>
ingress-nginx-admission-patch--1-g4ffs      0/1     Completed   0          89s   10.244.70.7      vms83.liruilongs.github.io   <none>           <none>
ingress-nginx-controller-744d4fc6b7-7fcfj   1/1     Running     0          90s   192.168.26.83    vms83.liruilongs.github.io   <none>           <none>
我们这里只是在192.168.26.83上创建了一个ingress控制器pod,生产环境一般需要每个节点上存在一个,即通过deamonset的方式
DNS解析的地址为控制器的地址,这里控制器使用的是docker内部网络的方式,即直接把端口映射宿主机了
└─$grep -i hostN nginx-controller.yaml
      hostNetwork: true
因为pod是在192.168.26.83节点,所以我们需要 配置DNS 创建域名到服务的映射
└─$ansible 192.168.26.83 -m shell -a "echo -e '192.168.26.83 liruilongs.nginx1\n192.168.26.83 liruilongs.nginx2\n192.168.26.83 liruilongs.nginx3' >> /etc/hosts"
192.168.26.83 | CHANGED | rc=0 >>
└─$ansible 192.168.26.83 -m shell -a "cat /etc/hosts"
127.0.0.1   localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1         localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
192.168.26.81 vms81.liruilongs.github.io vms81
192.168.26.82 vms82.liruilongs.github.io vms82
192.168.26.83 vms83.liruilongs.github.io vms83
服务模拟,创建三个pod做为SVC提供能力
└─$cat pod.yaml
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  creationTimestamp: null
  labels:
    run: pod-svc
spec:
  containers:
  - image: nginx
    resources: {}
  dnsPolicy: ClusterFirst
  restartPolicy: Always
status: {}
└─$kubectl  apply -f pod.yaml
pod/pod-svc created
└─$sed 's/pod-svc/pod-svc-1/'  pod.yaml > pod-1.yaml
└─$sed 's/pod-svc/pod-svc-2/'  pod.yaml > pod-2.yaml
└─$kubectl  apply  -f pod-1.yaml
pod/pod-svc-1 created
└─$kubectl  apply  -f pod-2.yaml
pod/pod-svc-2 created
└─$kubectl  get pods -o wide
pod-svc     1/1     Running   0          2m42s   10.244.171.174   vms82.liruilongs.github.io   <none>           <none>
pod-svc-1   1/1     Running   0          80s     10.244.171.175   vms82.liruilongs.github.io   <none>           <none>
pod-svc-2   1/1     Running   0          70s     10.244.171.176   vms82.liruilongs.github.io   <none>           <none>
修改Nginx的主页,区分访问的pod,根据pod创建三个服务SVC
└─$kubectl  get pods  --show-labels
NAME        READY   STATUS    RESTARTS   AGE    LABELS
pod-svc     1/1     Running   0          3m7s   run=pod-svc
pod-svc-1   1/1     Running   0          105s   run=pod-svc-1
pod-svc-2   1/1     Running   0          95s    run=pod-svc-2
这个创建SVC通过 selector的方式
└─$serve=pod-svc
└─$kubectl exec  -it $serve -- sh -c "echo $serve > /usr/share/nginx/html/index.html"
└─$kubectl expose  --name=$serve-svc  pod $serve --port=80
service/pod-svc-svc exposed
└─$serve=pod-svc-1
service/pod-svc-1-svc exposed
└─$serve=pod-svc-2
service/pod-svc-2-svc exposed
创建了三个SVC做负载模拟
└─$kubectl  get svc -o wide
NAME            TYPE        CLUSTER-IP     EXTERNAL-IP   PORT(S)   AGE    SELECTOR
pod-svc-1-svc   ClusterIP   10.99.80.121   <none>        80/TCP    94s    run=pod-svc-1
pod-svc-2-svc   ClusterIP   10.110.40.30   <none>        80/TCP    107s   run=pod-svc-2
pod-svc-svc     ClusterIP   10.96.152.5    <none>        80/TCP    85s    run=pod-svc
└─$kubectl  get ing
No resources found in liruilong-svc-create namespace.
└─$vim ingress.yaml
创建 Ingress,当然这里只是简单测试,可以更具具体业务情况配置复杂的路由策略
ingress.yaml,访问"/"的时候,会调度到三个SVC里,这里需要注意的是和kube-proxy没啥关系,Ngixn控制器内部的负载
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  annotations:
    kubernetes.io/ingress.class: "nginx" #必须要加
spec:
  rules:
  - host: liruilongs.nginx1
    http:
      paths:
      - path: /
        pathType: Prefix
        backend:
          service:
            port:
              number: 80
  - host: liruilongs.nginx2
    http:
      paths:
      - path: /
        pathType: Prefix
        backend:
          service:
            port:
              number: 80
  - host: liruilongs.nginx3
    http:
      paths:
      - path: /
        pathType: Prefix
        backend:
          service:
            port:
              number: 80
创建查看Ingress。hsots中会列出所以的负载域名
└─$kubectl  apply  -f ingress.yaml
ingress.networking.k8s.io/my-ingress created
└─$kubectl  get ing
NAME         CLASS    HOSTS                                                   ADDRESS   PORTS   AGE
my-ingress   <none>   liruilongs.nginx1,liruilongs.nginx2,liruilongs.nginx3             80      17s
负载测试
└─$ansible 192.168.26.83 -m shell -a "curl liruilongs.nginx1"
pod-svc
└─$ansible 192.168.26.83 -m shell -a "curl liruilongs.nginx2"
pod-svc-1
这只是一个Ingress做SVC负载的一个Demo,时间关系,关于使用Ingree 做HTTP路由负载的Demo之后有时间和小伙伴分享,唉,心情不好,感觉浪费了好多时间,又啥也没学到
