如何删除 Docker 镜像、容器、网络和卷
架构师聊技术 发表于 2021/12/26 12:32:42 2021/12/26
【摘要】 Docker 容器旨在提供一个自给自足的环境,其中包含执行软件所需的所有库和配置。
在本指南中,您将学习如何通过删除 Docker 镜像、容器、卷和网络来组织 Docker 环境。
前提准备
  • 运行 Docker 的 Linux 系统
  • 访问终端/命令行(在 Ubuntu 上为Ctrl + Alt + T,在 CentOS 上为Alt + F2)
  • 具有sudo 权限的用户帐户
如何删除 Docker 容器
容器创建了一个可以执行进程的特定环境。许多容器在开发生命周期中被创建、测试和废弃。
因此,重要的是要知道如何找到不需要的容器并删除它们。
停止容器
  1. 首先,使用以下命令列出所有 Docker 容器:
docker container ls -a
输出显示所有正在运行的容器、它们的 ID、名称、图像、状态和其他参数的列表。
您还可以仅通过数字 ID 生成所有容器的列表,运行以下命令:
docker container ls -aq
  1. 要停止特定容器,请输入以下内容:
docker container stop [container_id]
替换[container_id]为列表中容器的数字 ID。
您可以在同一命令中输入多个容器 ID。
要停止所有容器,请输入:
docker container stop $(docker container ls -aq)
这会强制 Docker 使用所有容器 ID 的列表作为stop命令的目标。
注意:如果您以sudo用户身份登录,请确保在停止所有容器时sudo在两个docker命令前添加前缀( sudo docker container stop $(sudo docker container ls -aq))。
删除停止的容器
要删除已停止的容器,请使用以下命令:
docker container rm [container_id]
像以前一样,这将删除具有您指定 ID 的容器。
删除所有停止的容器
要删除所有停止容器:
docker container rm $(docker container ls -aq)
删除所有 Docker 容器
要清除 Docker 并从头开始,请输入命令:
docker container stop $(docker container ls -aq) && docker system prune -af --volumes
这会指示 Docker 停止括号中列出的容器。
在括号内,您指示 Docker 生成所有容器及其数字 ID 的列表。然后,信息被传递回container stop命令并停止所有容器。
该&&属性指示 Docker 删除所有停止的容器和卷。
-af表示这应适用于所有容器 ( a),无需确认 ( f)。
移除带有过滤器的容器
您还可以指定删除所有与指定标签不匹配的对象。
为此,请使用以下命令:
docker container prune --filter="label!=maintainer=Jeremy"
此命令告诉 Docker删除所有未标有“ jeremy ”维护者标签的容器。该 != 命令是一个逻辑符号,表示“不等于”。
label 命令分解 :
  • label=<key>
  • label=<key>=<value>
  • label!=<key>
  • label!=<key>=<value>
将这些术语与标签结合使用可以让您深入控制在 Docker 中删除资产。
如何删除 Docker 镜像
Docker 镜像是文件,其中包括用于在容器内运行代码的多个层。
图像在开发过程中可能会经历多次迭代。旧的和过时的图像会使您的系统变得混乱,占用存储空间并使搜索变得更加麻烦。
  1. 要删除 Docker 镜像,首先列出您系统上的所有镜像:
docker image ls
输出显示本地可用的 Docker 映像,如下所示。
  1. 记下IMAGE ID – 这是用于删除图像的标识符。
  2. 然后,删除不需要的图像:
docker image rm [image_id1] [image_id2]
将[image_id1] 和[image_id2]为您从第一个命令中提取的图像 ID。您可以输入单个图像 ID,也可以输入多个 ID 以进行删除。
系统可能会以错误消息响应您的请求,说明存在冲突且无法删除存储库引用。这表明容器正在使用该图像。您需要先移除容器,然后才能移除图像。
使用过滤器删除 Docker 镜像
在发布时,唯一支持的过滤器是 until 和 label。尽管如此,这些都是用于管理 Docker 资源的强大工具。
使用 until 过滤器删除指定时间内的所有资源。
输入以下内容:
docker image prune -a --filter "until=24h"
这将删除-a过去 24 小时内创建的所有 ( ) 图像。该命令可用于容器、图像和过滤器。确保指定要删除的资产。
该 until命令接受 Unix 时间戳、日期格式的时间戳或根据机器时间计算的时间量(30m、4h、2h25m)。
使用该 label 命令删除标签定义的资产。
输入以下内容:
docker image prune --filter="label=old"
这将删除所有标记为“旧”的docker 图像。
过滤也可用于定义标签的特定值。
例如,如果一个容器标有“maintainer”键,并且“maintainer”的值是“bill”或“jeremy”,您可以键入:
docker container prune --filter="label=maintainer=bill"
然后 Docker 删除所有标签为“maintainer”且值为“bill”的容器。
如何删除 Docker 卷
它有助于以可供多个容器访问的方式在容器外存储和组织数据。
  1. 使用以下命令生成所有可用 Docker 卷的列表:
docker volume ls
记下 您要删除的VOLUME NAME。
2.然后输入:
docker volume rm VolumeName
确保替换*VolumeName*为您使用上一个命令生成的实际名称。
如果该卷正被现有容器使用,系统将响应错误。这意味着需要先移除容器。
如何删除 Docker 网络
Docker 网络允许不同的容器相互自由通信,同时还阻止来自网络外部的流量。这通常是通过 Docker 桥接网络完成的。
该 prune命令删除所有未使用的网络。
删除单个网络
1.使用以下命令显示所有现有 Docker 网络的列表:
docker network ls
  1. 记下网络 ID – 这是用于删除特定网络的标识符。然后,输入:
docker network rm [networkID]
替换[networkID]为您从第一个命令中捕获的 ID。
您可能会收到一条错误消息,指出网络具有活动端点。这意味着网络当前正在被容器使用。您需要先删除正在使用网络的容器,然后才能删除网络。
删除所有未使用的 Docker 对象
该prune命令会自动删除与容器无关的所有资源。这是一种清理未使用的镜像、容器、卷和网络的简化方法。
在终端窗口中,输入以下内容:
docker system prune
可以包括其他标志:
  • -a 包括停止的容器和未使用的图像
  • -f 绕过确认对话框
  • --volumes 删除所有未使用的卷
此外,您可以指定要删除的单一类型的对象,而不是整个环境:
docker container prune``docker image prune``docker volume prune``docker network prune
运行docker system prune -a 会删除未使用的和悬空的图像。容器中使用的图像,无论是当前运行的还是退出的,都不会受到影响。
列出所有 Docker 资源
输入以下命令以显示资源:
docker container ls``docker image ls``docker volume ls``docker network ls``docker info
上面列出了容器的数量、镜像和有关 Docker 安装的信息。这些命令可以帮助您定位和识别要保留或要删除的资源。
还可以添加以下标志:
  • -a 显示所有资源(包括已停止的资源)
  • -q或--quiet(仅显示数字 ID)
结论
在本指南中,您学习了删除 Docker 镜像、容器、卷和网络的最常用命令。
喜欢的朋友记得给个关注~
