无线节能组信标为什么会自动切换? 排查故障的过程真的像谜一样无法解释
tsinghuazhuoqing 发表于 2021/12/26 02:01:00 2021/12/26
【摘要】   ▌01 存在的问题 1.问题描述 在 第十六届全国大学智能汽车竞赛竞速比赛 中的节能无线信标组中的 信标控制模块 在2021-04-10测试的时候发现存在以下问题...
▌01 存在的问题
1.问题描述
在 第十六届全国大学智能汽车竞赛竞速比赛 中的节能无线信标组中的 信标控制模块 在2021-04-10测试的时候发现存在以下问题:
问题描述: 当信标灯被串联在一起的时候,与主控制器相连,发现在进入测试状态的的时候,信标灯大约每隔一段时间就会自动切换到下一个信标。
这个自动切换的时间间隔大约是5秒钟。
▲ 测试中的信标灯在主控器控制下点亮
▲ 测试中的信标灯在主控器控制下点亮
他们会自动过一段时间自动完成切换
2.初步排除
(1)MCU固件排除
龙邱公司对于信标做了如下的实验,初步将问题确定在控制器中的U6(也就是控制无线充电控制MCU)部分:
  • 将原来旧的U1(通讯控制MCU)固件下载,发现故障依然存在;
  • 将U6从电路板拆除,故障消失;
(2)信号测试
U6影响U1是通过KEY1引线,来模拟之前的线圈放大信号。使用示波器测量KEY1信号,初步没有看到特别的且囊括。
▌02 修改U6的程序
1.简化U6程序
将U6的主函数简化成只剩下对于看门狗喂狗的过程。上面的自动切换过程依然存在!!!
那么这个问题究竟是在什么地方呢?
▲ 主控制盒显示每隔5秒钟信标灯在自动切换
这与前面判断与U6有关的结论相互矛盾。
2.将U6单片机拆除下来
将U6拆除下来,重新观察,会看到自动切换现象消除了。
▲ 将U6单片机拆除下来
▲ 将U6单片机拆除下来
3.临时将ADC0_PIN修改成IN
将ADC0_PIN临时修改成输入管脚。此时故障消失了。所以判断对于U1造成自动切换的问题仍然来自于U6的ADC0_PIN管脚。
但是由于ADC0_PIN成为输入,所以程序在无法对于U1发送触发信号了。
那么怎么办呢?
4.将ADC0_PIN的逻辑修改成与HALL一样
也就是将ADC0_PIN的状态,平时修改高电平。当信号板中的AHLL被磁铁触发之后,HALL管脚下降,那么再将ADC0_PIN修改低电平。
问题神奇的解决了!!!
到此为止,通过试凑获得解决问题的办法,但原因是什么?还不得而知!
▌【结论】
有些故障就像迷一样,来无踪去无影。我们总是在有限的时间、精力、测量手段下悲壮的往前行。
另外有同学询问,发光灯盘是否可以独自工作,而不需要控制盒。此时,只需要将发光盘上的4PIN控制端口中的ION与GDN短接即可。
▲ 灯盘自动点亮的设置
▲ 灯盘自动点亮的设置
■ 相关文献链接:
  * File Name          : main.c
  * Description        : Main program body
  * COPYRIGHT(c) 2021 STMicroelectronics
  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
  * are permitted provided that the following conditions are met:
  *   1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
  *      this list of conditions and the following disclaimer.
  *   2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
  *      this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
  *      and/or other materials provided with the distribution.
  *   3. Neither the name of STMicroelectronics nor the names of its contributors
  *      may be used to endorse or promote products derived from this software
  *      without specific prior written permission.
  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
  * AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
  * DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
  * SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
  * CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
  * OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
  * OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm32f0xx_hal.h"
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "math.h"
#include "stm32f0xxa.h"
#include "serialtxt.h"
#include "control.h"
/* USER CODE END Includes */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
ADC_HandleTypeDef hadc;
DMA_HandleTypeDef hdma_adc;
IWDG_HandleTypeDef hiwdg;
TIM_HandleTypeDef htim3;
UART_HandleTypeDef huart1;
DMA_HandleTypeDef hdma_usart1_rx;
/* USER CODE BEGIN PV */
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_DMA_Init(void);
static void MX_ADC_Init(void);
static void MX_IWDG_Init(void);
static void MX_TIM3_Init(void);
static void MX_USART1_UART_Init(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* USER CODE END PFP */
/* USER CODE BEGIN 0 */
/* USER CODE END 0 */
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_DMA_Init();
  MX_ADC_Init();
  MX_IWDG_Init();
  MX_TIM3_Init();
  MX_USART1_UART_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  STM32F0XXAInit();
  ControlInit();
  printf("BEACON Wireless Driver. -- by Dr.ZhuoQing[%d] %s,%s\r\n", SystemCoreClock, __DATE__, __TIME__);
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  int nCount = 0;
  int nShowCount = 0;
  g_nAdjustFlag = 1;                        // Begin Adjust I
  int nOutFlag = 0;
  PWMOff();
  WaitTime(150);
//  while(1) {
//    HAL_IWDG_Refresh(&hiwdg);
  while (1)
    if(nOutFlag == 0) {
        if(++nCount & 0x200) ON(LED);
        else OFF(LED);
        if(++nCount & 0x40) ON(LED);
        else OFF(LED);
    WaitTime(1);
    if(VAL(HALL_PIN) != 0x0) {
        ON(ADC0_PIN);
        if(g_ucLastHall != 0) {
            PWMOff();
            nOutFlag = 0;
        g_ucLastHall = 0;
        OFF(ADC0_PIN);
        PWMOn();
        g_ucLastHall = 1;
        nOutFlag = 1;
    if(VAL(CTRL_PIN) != 0x0) {
        PWMOn();
        nOutFlag = 1;
        if(VAL(HALL_PIN) == 0) {
            OFF(ADC0_PIN);
            WaitTime(50);
            ON(ADC0_PIN);
            WaitTime(50);
            OFF(ADC0_PIN);
            WaitTime(50);
            ON(ADC0_PIN);
            WaitTime(50);
        if(VAL(HALL_PIN) != 0) {
            PWMOff();
            nOutFlag = 0;
    if(++nShowCount >= 500) {
        nShowCount = 0;
    CONSOLE_DEBUG;
  /* USER CODE END WHILE */
  /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
/** System Clock Configuration
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
  RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInit;
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI14|RCC_OSCILLATORTYPE_LSI
                              |RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
  RCC_OscInitStruct.HSI14State = RCC_HSI14_ON;
  RCC_OscInitStruct.HSI14CalibrationValue = 16;
  RCC_OscInitStruct.LSIState = RCC_LSI_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL6;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PREDIV = RCC_PREDIV_DIV1;
  HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct);
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_1);
  PeriphClkInit.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_USART1;
  PeriphClkInit.Usart1ClockSelection = RCC_USART1CLKSOURCE_SYSCLK;
  HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInit);
  HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);
  HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
  /* SysTick_IRQn interrupt configuration */
  HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
/* ADC init function */
  ADC_ChannelConfTypeDef sConfig;
    /**Configure the global features of the ADC (Clock, Resolution, Data Alignment and number of conversion)
  hadc.Instance = ADC1;
  hadc.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_ASYNC;
  hadc.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION12b;
  hadc.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
  hadc.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_DIRECTION_FORWARD;
  hadc.Init.EOCSelection = EOC_SINGLE_CONV;
  hadc.Init.LowPowerAutoWait = DISABLE;
  hadc.Init.LowPowerAutoPowerOff = DISABLE;
  hadc.Init.ContinuousConvMode = DISABLE;
  hadc.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
  hadc.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE;
  hadc.Init.DMAContinuousRequests = DISABLE;
  hadc.Init.Overrun = OVR_DATA_PRESERVED;
  HAL_ADC_Init(&hadc);
    /**Configure for the selected ADC regular channel to be converted.
  sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_0;
  sConfig.Rank = ADC_RANK_CHANNEL_NUMBER;
  sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_7CYCLES_5;
  HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc, &sConfig);
  sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_1;
/* IWDG init function */
  hiwdg.Instance = IWDG;
  hiwdg.Init.Prescaler = IWDG_PRESCALER_4;
  hiwdg.Init.Window = 4095;
  hiwdg.Init.Reload = 4095;
  HAL_IWDG_Init(&hiwdg);
/* TIM3 init function */
  TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig;
  TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig;
  TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC;
  htim3.Instance = TIM3;
  htim3.Init.Prescaler = 0;
  htim3.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  htim3.Init.Period = 239;
  htim3.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  HAL_TIM_Base_Init(&htim3);
  sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
  HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim3, &sClockSourceConfig);
  HAL_TIM_PWM_Init(&htim3);
  sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
  sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
  HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim3, &sMasterConfig);
  sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;
  sConfigOC.Pulse = 120;
  sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
  sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
  HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim3, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1);
/* USART1 init function */
  huart1.Instance = USART1;
  huart1.Init.BaudRate = 500000;
  huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
  huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
  huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
  huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
  huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
  huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
  huart1.Init.OneBitSampling = UART_ONEBIT_SAMPLING_DISABLED ;
  huart1.AdvancedInit.AdvFeatureInit = UART_ADVFEATURE_NO_INIT;
  HAL_UART_Init(&huart1);
  * Enable DMA controller clock
  /* DMA controller clock enable */
  __DMA1_CLK_ENABLE();
  /* DMA interrupt init */
  HAL_NVIC_SetPriority(DMA1_Channel1_IRQn, 0, 0);
  HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel1_IRQn);
  HAL_NVIC_SetPriority(DMA1_Channel2_3_IRQn, 0, 0);
  HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel2_3_IRQn);
/** Configure pins as
        * Analog
        * Input
        * Output
        * EVENT_OUT
        * EXTI
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  /* GPIO Ports Clock Enable */
  __GPIOF_CLK_ENABLE();
  __GPIOA_CLK_ENABLE();
  /*Configure GPIO pins : PA2 PA4 */
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_4;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_LOW;
  HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
  /*Configure GPIO pins : PA3 PA7 */
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_7;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
/* USER CODE BEGIN 4 */
/* USER CODE END 4 */
#ifdef USE_FULL_ASSERT
   * @brief Reports the name of the source file and the source line number
   * where the assert_param error has occurred.
   * @param file: pointer to the source file name
   * @param line: assert_param error line source number
   * @retval None
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  /* USER CODE BEGIN 6 */
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
    ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* USER CODE END 6 */
#endif
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
  • 206
  • 207
  • 208
  • 209
  • 210
  • 211
  • 212
  • 213
  • 214
  • 215
  • 216
  • 217
  • 218
  • 219
  • 220
  • 221
  • 222
  • 223
  • 224
  • 225
  • 226
  • 227
  • 228
  • 229
  • 230
  • 231
  • 232
  • 233
  • 234
  • 235
  • 236
  • 237
  • 238
  • 239
  • 240
  • 241
  • 242
  • 243
  • 244
  • 245
  • 246
  • 247
  • 248
  • 249
  • 250
  • 251
  • 252
  • 253
  • 254
  • 255
  • 256
  • 257
  • 258
  • 259
  • 260
  • 261
  • 262
  • 263
  • 264
  • 265
  • 266
  • 267
  • 268
  • 269
  • 270
  • 271
  • 272
  • 273
  • 274
  • 275
  • 276
  • 277
  • 278
  • 279
  • 280
  • 281
  • 282
  • 283
  • 284
  • 285
  • 286
  • 287
  • 288
  • 289
  • 290
  • 291
  • 292
  • 293
  • 294
  • 295
  • 296
  • 297
  • 298
  • 299
  • 300
  • 301
  • 302
  • 303
  • 304
  • 305
  • 306
  • 307
  • 308
  • 309
  • 310
  • 311
  • 312
  • 313
  • 314
  • 315
  • 316
  • 317
  • 318
  • 319
  • 320
  • 321
  • 322
  • 323
  • 324
  • 325
  • 326
  • 327
  • 328
  • 329
  • 330
  • 331
  • 332
  • 333
  • 334
  • 335
  • 336
  • 337
  • 338
  • 339
  • 340
  • 341
  • 342
  • 343
  • 344
  • 345
  • 346
  • 347
  • 348
  • 349
  • 350
  • 351
  • 352
  • 353
  • 354
  • 355
  • 356
  • 357
  • 358
  • 359
  • 360
  • 361
  • 362
  • 363
  • 364
  • 365
  • 366
  • 367
  • 368
  • 369
  • 370
  • 371
  • 372
  • 373
  • 374
  • 375
  • 376
  • 377
  • 378
  • 379
  • 380
  • 381
  • 382
  • 383
  • 384
  • 385
  • 386
  • 387
  • 388
  • 389
  • 390
  • 391
  • 392
  • 393
  • 394
  • 395
  • 396
  • 397
  • 398
  • 399
  • 400
  • 401
  • 402
  • 403
  • 404
  • 405
  • 406
  • 407
  • 408
  • 409
  • 410
  • 411
  • 412
  • 413
  • 414
  • 415
  • 416
  • 417
  • 418
  • 419
  • 420
  • 421
  • 422
  • 423
** CONTROL.C:             -- by Dr. ZhuoQing, 2015-11-29
#include "math.h"
#define CONTROL_GLOBALS        1                       // Define the global variables
#include "CONTROL.H"
extern TIM_HandleTypeDef htim3;
extern ADC_HandleTypeDef hadc;
extern IWDG_HandleTypeDef hiwdg;
void ControlInit(void) {
    IN(HALL_PIN);
    OFF(HALL_PIN);
    OUT(ADC0_PIN);
    ON(ADC0_PIN);
    IN(CTRL_PIN);
    OFF(CTRL_PIN);
    PWMOff();
    HAL_TIM_PWM_Start(&htim3, TIM_CHANNEL_1);
    HAL_ADC_Start_DMA(&hadc, (uint32_t *)g_nADCBuffer, ADC_BUFFER);
    SetPWMARR(320);                         // Set PWM frequency 150kHz
    g_fLastD = 0.1;
    g_nADCI = 0;
    g_nAdjustFlag = 0;
    g_ucLastHall = 0;
    HAL_IWDG_Start(&hiwdg);
void GetADCAverage(unsigned short * pADC) {
    unsigned int nSigma[ADC_CHANNEL];
    int i;
    for(i = 0; i < ADC_CHANNEL; i ++)
        nSigma[i] = 0;
    unsigned short * p = g_nADCBuffer;
    for(i = 0; i < ADC_BUFFER; i ++) {
        int j;
        for(j = 0; j < ADC_CHANNEL; j ++)
            nSigma[j] += *(p ++);
        *(pADC + i) = nSigma[i] / ADC_BUFFER;
void SetPWMARR(unsigned int nDivide) {
    htim3.Instance->ARR = nDivide-1;
    htim3.Instance->CCR1 = nDivide / 2;
void SetPWMCCR(unsigned int nCCR) {
    if(nCCR >= htim3.Instance->ARR)
        nCCR = htim3.Instance->ARR - 1;
    htim3.Instance->CCR1 = nCCR;
void AdjustIBus(void) {
    unsigned short nADC[ADC_CHANNEL];
    if(g_nAdjustFlag == 0) return;
    GetADCAverage(nADC);
    short nI = nADC[0];
    g_nADCI = nI;
    float dnew = 0.5;
    float f_pi = 3.1415926;
    if(nI > 10) {
        float a = sqrt(I_BUS_ADC_SET / (float)nI) * sin(f_pi * g_fLastD);
        if(a <= 1.0) {
            dnew = asin(a) / f_pi;
    dnew = dnew * ADJUST_I_BETA + (1 - ADJUST_I_BETA) * g_fLastD;
    g_fLastD = dnew;
    if(g_fLastD < 0.01) g_fLastD = 0.01;
    unsigned int nCCR = (int)(320 * dnew);
    if(nCCR < 10) nCCR = 10;
    else if(nCCR > 160) nCCR = 160;
    SetPWMCCR(nCCR);
void PWMOn(void) {
    g_nAdjustFlag = 1;
void PWMOff(void) {
    g_nAdjustFlag = 0;
    SetPWMCCR(0);
    g_fLastD = 0.0;
//                END OF THE FILE : CONTROL.C
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
文章来源: zhuoqing.blog.csdn.net,作者:卓晴,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/115576776
