射频宽带低噪放大器测试
tsinghuazhuoqing 发表于 2021/12/26 00:59:11 2021/12/26
【摘要】   ※ 简介 今日在TB上中淘电子购买到一款 射频宽带低噪声放大器 ,它由两级可级联射频IC组成,分别是由 TQP3M9008 组成前级LNA,以及 SBB4089Z 组成后级的功率输出...
※ 简介
今日在TB上中淘电子购买到一款 射频宽带低噪声放大器 ,它由两级可级联射频IC组成,分别是由 TQP3M9008 组成前级LNA,以及 SBB4089Z 组成后级的功率输出。
▲ 射频低噪声功率放大器
▲ 射频低噪声功率放大器
技术指标:
  • 工作频率:20—3000MHz
  • 放大增益: Gain=35dB(典型)
  • 最大输出:+20dBm (100mW)@1dB压缩点
  • 工作电流:150mA
  • 工作电压:3.3-6(VDC)
  • 系统阻抗:50欧姆
01性能测量
1.静态特性
提供工作电压:5V,静态工作电流:147mA左右。
▲ 测试电路
▲ 测试电路
2.测试电路的增益
使用DSA815频谱仪的跟踪功能测试射频功放模块的增益。分别在不同的输入信号强度下测量模块的增益。
(1)输入-20dBm:
下面是输入-20dBm是模块的增益。可以看到在0.8GHz以下大体还有30dB的增益。
▲ 输入-20dBm时增益
▲ 输入-20dBm时增益
下面是输入-10dBm的增益。这是由于输出部分被限制幅度,所以输出增益下降比较多。
▲ 输入-10dBm时增益
▲ 输入-10dBm时增益
下图显示了输入-40dBm时的增益曲线。
▲ 输入-40dBm时增益
▲ 输入-40dBm时增益
3.测试模块最大输出功率
输入0dBm,测量输出模块的最大输出功率。
▲ 输入0dBm,测量模块的最大输出功率
从实测的功率曲线来看,输出的功率最大在17dBm左右。距离数据手册指出19dBm稍微少了一点。
这个幅值对应的输出正弦波的峰峰值为5V,峰值为2.5V,有效值为:1.768V。对应输出功率为62.5mW,对应17.95dBm。
#!/usr/local/bin/python
# -*- coding: gbk -*-
# TEST1.PY                     -- by Dr. ZhuoQing 2020-06-21
# Note:
from headm import *
from tsmodule.tsvisa        import *
dsa815open()
data = dsa815read()
data = [d + 0 for d in data]
startf = 0
endf = 1.5
fdim = linspace(startf, endf, len(data))
plt.plot(fdim, data)
plt.xlabel("Frequency(GHz)")
plt.ylabel("Gain(dBm)")
plt.grid(True)
plt.show()
#        END OF FILE : TEST1.PY
  • 26
  • 27
■ 结论
通过基本测了该款射频放大电路模块,得到它对应的基础增益在30~35dB。输出的最大功率也为16dBm。基本上达到了模块输出峰峰值为工作电压5V的限制。
文章来源: zhuoqing.blog.csdn.net,作者:卓晴,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/106888963
