可以预防新冠病毒的项链 -脉动
tsinghuazhuoqing 发表于 2021/12/26 02:51:22 2021/12/26
【摘要】 这是一款来自于美国航空航天局( NASA )用于预防感染新冠病毒的坠饰,它通过检测你的手是否靠近你的面部,使用震动来提醒你不要触碰你的面部鼻子、嘴巴,不要揉眼睛等。这套硬件是一个开源的项目,发布在 GIT...
这是一款来自于美国航空航天局( NASA )用于预防感染新冠病毒的坠饰,它通过检测你的手是否靠近你的面部,使用震动来提醒你不要触碰你的面部鼻子、嘴巴,不要揉眼睛等。这套硬件是一个开源的项目,发布在 GITHUB上 ,通过3D打印可以制造这款项链外壳,内部的电路使用很简单的电子元器件可以进行组装。
▲ 可以穿戴的预防新冠病毒的项链
▲ 可以穿戴的预防新冠病毒的项链
NASA将这预防病毒挂坠取名为“脉动(PULSE)”。下面是在Github上给出的神奇项链内部电路部件以及相关的购买链接。其中包括:
  • 红外传感器:Pololu 30kHz,
  • PNP 晶体管:2N3906
  • 电阻:1kΩ
  • 滑动开关:
  • 振动马达
  • 4段金属引线;
  • 热缩管:用于保护接头;
  • 电池盒以及3V电池:CR2032纽扣电池
▲ PULSE内部元器件以及组装后的形式
脉动挂坠的外壳采用3D打印的方式制作。设计文件可以 从Github上下载 。你也可以根据自己的愿望自行设计喜欢的外壳,只要保证红外传感器在前面露出,可以感受到前面的接近的问题。
需要注意的是,如果外壳不是黑色的,或者其它不透光的材料制作,需要使用黑色胶带将红外传感器底部遮盖起来,以免它对来自下发和背面的物体触发。
▲ PULSE的3D打印外壳以及组装爆炸图
PULSE电路原理图如下所示,其原理也较为简单。功能核心是红外传感器(U1)。当传感器前方没有物体是,它的管脚3输出高电平(3V)。当你的手出现在前方时(当然,其它任何能够反射红外光线的物体)会引起红外传感器U1的响应,管脚3 输出低电平(1V)。该信号通过电阻R1使得PNP型三极管Q1导通,将电池电压加载转动马达M1上,电子挂坠便开始震动。
▲ PULSE内部电路图
▲ PULSE内部电路图
由于电路相对比较简单,不用使用PCB来进行组装,直接使用引线将各个器件连起来即可。在Github上还给出了整个PUSLE的详细组装过程。其中值得注意的是,虽然组装后的电路放进塑料壳内进行固定,但在所有的引线管脚都使用热缩管 进行加固。这个细节也透露出设计者在NASA工程实践的经历。
▲ 对于红外发射管的底部使用黑胶带进行遮盖,放置对于红外传感器接收管的误触发
好吧,如果你按照前面的方式制作了这两脉动防疫项链,你就可以试试它的功效了。有可能会帮助你在疫情期间改掉一些不良的手动或毛病。
当然了,如果你要喝水的时候,便忘了将脉动的电源关闭掉。
▲ PULSE可以在你手将要触碰脸部的时候提醒你
文章来源: zhuoqing.blog.csdn.net,作者:卓晴,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/106985579
