ADT7410 ±0.5℃精度温度传感器
tsinghuazhuoqing 发表于 2021/12/26 02:34:43 2021/12/26
【摘要】   ■ 前言 ADT7410是一款基于SOIC封装的高精度数字温度传感器。它内部具有带隙温度参考源以及13位ADC,可以提高0.0625摄氏度的温度精度。这个温度分辨率还可以改变成16位(0...
■ 前言
ADT7410是一款基于SOIC封装的高精度数字温度传感器。它内部具有带隙温度参考源以及13位ADC,可以提高0.0625摄氏度的温度精度。这个温度分辨率还可以改变成16位(0.0075℃)。
ADT7410可以工作在2.7V至5.5V的工作电源。工作在3.3V时,工作电流为210uA。 ADT在Shutdown模式下,耗电量仅为2uA。
ADT7410可以工作在-55℃至150℃。可被广泛 应用在医疗器械、环境监控、计算机温度检测、温度保护、工业过程控制、电源系统监测以及手持设备应用等等。
▲ ADT7410内部功能图
▲ ADT7410内部功能图
ADT7410通过I2C总线与MCU连接。本文通过制作基于STC8G1K08电路板,来访问四个温度传感器。
01实验电路板设计
1.MCU控制板制作1
○ 原理图设计
▲ MCU原理图
▲ MCU原理图
2. ADT7410芯片小板2
▲ ADT7410芯片小板
▲ ADT7410芯片小板
▲ ADT7410 PCB板
▲ ADT7410 PCB板
通过温度板的右边四个电阻,来设定温度传感器的I2C地址:A1A0。具体设置如下图所示:
▲ ADT7410地址设置通过RA1234
02MCU软件设计3
控制小板的串口命令:
else IFARG0("rt") {
    printf("%f ", ADT7410ReadT(0));
    printf("%f ", ADT7410ReadT(1));
    printf("%f ", ADT7410ReadT(2));
    printf("%f\r\n", ADT7410ReadT(3));
} else IFARG0("rtx") {
    printf("%04x ", ADT7410ReadTemp(0));
    printf("%04x ", ADT7410ReadTemp(1));
    printf("%04x ", ADT7410ReadTemp(2));
    printf("%04x\r\n", ADT7410ReadTemp(3));
} else IFARG0("rtb") {
    nNumber = ADT7410ReadTemp(0);
    SendChar((unsigned char)(nNumber >> 8));
    SendChar((unsigned char)(nNumber));
    nNumber = ADT7410ReadTemp(1);
    nNumber = ADT7410ReadTemp(2);
    nNumber = ADT7410ReadTemp(3);
▲ 上电后实验电路板
▲ 上电后实验电路板
※ 结论
本文构造可以同时访问四路ADT7410温度传感器。 通过串口命令可以获得对应的温度值。
▲ 测量白炽灯泡在点亮后的温度上升
▲ 测量白炽灯泡在点亮后的温度上升
▲ 测量制冷片的温度下降过程
▲ 测量制冷片的温度下降过程
▲ 测量制冷片的温度上升过程
▲ 测量制冷片的温度上升过程
** ADT7410.C:             -- by Dr. ZhuoQing, 2020-07-08
#define ADT7410_GLOBALS        1              // Define the global variables
#include "ADT7410.H"
#include "STC8G.H"
//              INTERFACE FUNCTIONS
void ADT7410SetAdd(unsigned char ucA10) {
    g_ucADT7410Add = ADT7410_I2C_ADD + (ucA10 << 1);
void ADT7410Init(unsigned char ucAdd) {
    ADT7410SetAdd(ucAdd);
    ADT7410SetConfiguration(0x80);        // Set 16 bits resolution of temperature.
float ADT7410ReadT(unsigned char ucAdd) {
    return ADT7410ReadTemperature() / 128.0;
int ADT7410ReadTemp(unsigned char ucAdd) {
    return ADT7410ReadTemperature();
float ADT7410Temperature(int nNumber) {
    return nNumber / 128.0;
void ADT7410WriteByte(unsigned char ucAdd, unsigned char ucByte) {
    I2CStart();
    I2CSendData(g_ucADT7410Add);
    I2CReceiveACK();
    I2CSendData(ucAdd);
    I2CReceiveACK();
    I2CSendData(ucByte);
    I2CReceiveACK();
    I2CStop();
void ADT7410WriteInt(unsigned char ucAdd, unsigned int nNum) {
    I2CStart();
    I2CReceiveACK();
    I2CSendData(ucAdd);
    I2CReceiveACK();
    ucAdd = (unsigned char)(nNum >> 8);
    I2CSendData(ucAdd);
    I2CReceiveACK();
    ucAdd = (unsigned char)(nNum);
    I2CSendData(ucAdd);
    I2CReceiveACK();
    I2CStop();
unsigned char ADT7410ReadByte(unsigned char ucAdd) {
    unsigned char ucByte;
    I2CStart();
    I2CReceiveACK();
    I2CSendData(ucAdd);
    I2CReceiveACK();
    I2CStart();
    I2CSendData(g_ucADT7410Add + 1);
    ucByte= I2CReceiveData();
    I2CSendNACK();
    I2CStop();
    return ucByte;
void ADT7410ReadDim(unsigned char ucAdd, unsigned char ucLength, unsigned char * pDim) {
    unsigned char ucByte, i;
    I2CStart();
    I2CReceiveACK();
    I2CSendData(ucAdd);
    I2CReceiveACK();
    I2CStart();
    I2CReceiveACK();
    for(i = 0; i < ucLength; i ++) {
        if(i < ucLength - 1)
            I2CSendACK();
        else I2CSendNACK();
        *(pDim + i) = ucByte;
    I2CStop();
int ADT7410ReadTemperature(void) {
    unsigned char ucBytes[2];
    int nValue;
    ADT7410ReadDim(0x0, 2, ucBytes);
//    ucBytes[0] = ADT7410ReadByte(0);
//    ucBytes[1] = ADT7410ReadByte(1);
    nValue = ucBytes[0];
    nValue = (nValue << 8) | ucBytes[1];
    return nValue;
unsigned char ADT7410ReadStatus(void) {
    unsigned char ucChar;
    ucChar = ADT7410ReadByte(ADT7410_STATUS_ADD);
    return ucChar;
unsigned char ADT7410ReadConfiguration(void) {
    ucChar = ADT7410ReadByte(ADT7410_CONFIGURATION_ADD);
    return ucChar;
void ADT7410SetConfiguration(unsigned char ucConfiguration) {
    ADT7410WriteByte(ADT7410_CONFIGURATION_ADD, ucConfiguration);
unsigned char ADT7410ReadID(void) {
    ucChar = ADT7410ReadByte(ADT7410_ID_ADD);
    return ucChar;
void ADT7410SoftwareReset(void) {
    ADT7410WriteByte(ADT7410_RESET_ADD, 0xaa);
void ADT7410SetHysteresisTemperature(unsigned char ucHysteresis) {
    ADT7410WriteByte(ADT7410_THYST_ADD, ucHysteresis);
void ADT7410SetHighTemperature(int nT) {
    ADT7410WriteInt(ADT7410_THIGH_ADD, nT);
void ADT7410SetLowTemperature(int nT) {
    ADT7410WriteInt(ADT7410_TLOW_ADD, nT);
void ADT7410SetCriticalTemperature(int nT) {
    ADT7410WriteInt(ADT7410_TCRIT_ADD, nT);
int ADT7410ReadHighTemperature(void) {
    int nValue;
    ADT7410ReadDim(ADT7410_THIGH_ADD, 2, ucBytes);
    return nValue;
int ADT7410ReadLowTemperature(void) {
    int nValue;
    ADT7410ReadDim(ADT7410_TLOW_ADD, 2, ucBytes);
    return nValue;
int ADT7410ReadCritialTemperature(void) {
    int nValue;
    ADT7410ReadDim(ADT7410_TCRIT_ADD, 2, ucBytes);
    return nValue;
unsigned char ADT7410ReadHysteresisTemperature(void) {
    return ADT7410ReadByte(ADT7410_THYST_ADD);
//                END OF THE FILE : ADT7410.C
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
  • 206
  • 207
  • 208
  • 209
** ADT7410.H:            -- by Dr. ZhuoQing, 2020-07-08
**  Description:
#ifndef __ADT7410__
#define __ADT7410__
#ifdef ADT7410_GLOBALS
   #define ADT7410_EXT
#else
   #define ADT7410_EXT extern
#endif // ADT7410_GLOBALS
#define ADT7410_I2C_ADD					0x90
ADT7410_EXT unsigned char g_ucADT7410Add;
void ADT7410SetAdd(unsigned char ucA10);
float ADT7410Temperature(int nNumber);
float ADT7410ReadT(unsigned char ucAdd);
int ADT7410ReadTemp(unsigned char ucAdd);
void ADT7410Init(unsigned char ucA10);
void ADT7410WriteByte(unsigned char ucAdd, unsigned char ucByte);
void ADT7410WriteInt(unsigned char ucAdd, unsigned int nNum);
unsigned char ADT7410ReadByte(unsigned char ucAdd);
void ADT7410ReadDim(unsigned char ucAdd, unsigned char ucLength, unsigned char * pDim);
#define ADT7410_TEMPERATURE_ADD			0x0
#define ADT7410_STATUS_ADD			0x2
#define ADT7410_CONFIGURATION_ADD		0x3
#define ADT7410_THIGH_ADD			0x4
#define ADT7410_TLOW_ADD			0x6
#define ADT7410_TCRIT_ADD		        0x8
#define ADT7410_THYST_ADD			0xA
#define ADT7410_ID_ADD				0x0B
#define ADT7410_RESET_ADD			0x2F
int ADT7410ReadTemperature(void);
unsigned char ADT7410ReadStatus(void);
unsigned char ADT7410ReadConfiguration(void);
void ADT7410SetConfiguration(unsigned char ucConfiguration);
unsigned char ADT7410ReadID(void);
void ADT7410SoftwareReset(void);
void ADT7410SetHysteresisTemperature(unsigned char ucHysteresis);
void ADT7410SetHighTemperature(int nT);
void ADT7410SetLowTemperature(int nT);
void ADT7410SetCriticalTemperature(int nT);
int ADT7410ReadHighTemperature(void);
int ADT7410ReadLowTemperature(void);
int ADT7410ReadCritialTemperature(void);
unsigned char ADT7410ReadHysteresisTemperature(void);
//             END OF THE FILE : ADT7410.H
#endif // __ADT7410__
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  1. MCU控制板AD工程文件:AD\Test\2020\Tools\ADT7410STC8G1k.SchDoc * ↩︎
  2. ADT7410印刷电路板设计工程文档:AD\Test\2020\Tools\ADT7410MOD.SchDoc ↩︎
  3. STC8G 工程文件:C51\STC\Test\2020\Tools\ADT7410STC8G1K\ADT7410STC8G1K.uvproj ↩︎
文章来源: zhuoqing.blog.csdn.net,作者:卓晴,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/107212725
