测试MM32F3277中的MicroPython的Signal功能
tsinghuazhuoqing 发表于 2021/12/26 00:24:24 2021/12/26
【摘要】 简 介: 通过对这个版本MicroPython中的Signal功能进行测试,可以看到它现在还存在问题。后来经过SuYong修正之后,问题解决了。 关键词: MicroPython,MM32,Sign...
关键词: MicroPython,MM32,Signal
MicroPython
Signal功能
文章目录
为何使用Signal?
控制LED
何时使用Signal?
使用Signal
测试Signal
控制LED
测试结论
§01 MicroPython
  Signal功能
一、为何使用Signal?
  根据 MicroPython Signal 中的定义,定义Signal是对于Pin的逻辑功能进行自然的延拓。通过它附加是否对实际逻辑进行反向与否,可以将具体管脚的高电平或者低电平定义为on,off,asserted, dissasserted等。从而在逻辑上将控制与实际的物理量分离。
下面是通过dir(machine)实时的结果。
['__name__', 'ADC', 'DAC', 'ENC', 'PWM', 'Pin', 'SDCard', 'SPI', 'Signal', 'SoftI2C', 'SoftSPI', 'Timer', 'UART', 'freq', 'mem16', 'mem32', 'mem8']
1、控制LED
  比如下面两种MCU控制LED的方案中,如果直接使用Pin来控制,则需要分别使用:led_pin(1), led_pin(0)来点亮LED。
▲ 图1.1 MCU控制LED点亮与熄灭
  如果在定义了led_pin之后,再使用Signal定义两个Signal变量,分别利用设置属性invert,便可以通过Signal的on() 来点亮LED了。
# Suppose you have an active-high LED on pin 0
led1_pin = Pin(0, Pin.OUT)
# ... and active-low LED on pin 1
led2_pin = Pin(1, Pin.OUT)
# Now to light up both of them using Pin class, you'll need to set
# them to different values
led1_pin.value(1)
led2_pin.value(0)
# Signal class allows to abstract away active-high/active-low
# difference
led1 = Signal(led1_pin, invert=False)
led2 = Signal(led2_pin, invert=True)
# Now lighting up them looks the same
led1.value(1)
led2.value(1)
# Even better:
led1.on()
led2.on()
2、何时使用Signal?
(1)使用Signal
  • 控制简单的on/off的动作(包括SoftPWM),比如LED,多段指示器,继电器,蜂鸣器;
  • 读入简单二进制传感器,比如按钮,拉高,或者置低;干簧管,湿度/火焰irgjqi dg .
  总体上,如经过你对实际的物理器件、传感器进行GPIO访问的时候,适合使用Signal。
(2)使用Pin
  如果使用高电平协议,或者总线与其它复杂器件通信的时候,比如 One-Wires 通讯设备,这类直接应用bit-banging方式通讯应用场合,适合直接使用Pin的功能。
3、使用Signal
  应用Signal可以屏蔽了具体的物理层面中对于实际active-high, active-low的区分,可以最大长度使得你的MicroPython程序可以适应于绝大部分的硬件电路板,而不至于仅仅由于LED,Button,Relay的外部的驱动方式不同而使得应用程序表现不同。
二、测试Signal
1、控制LED
  下面程序,对于PB2控制的LED(active-high)进行周期闪烁。
from machine                import Pin,Signal
import utime
led_pin = Pin('PB2', Pin.OUT_PUSHPULL)
led = Signal(led_pin, invert=False)
print('Test Signal..')
while True:
    led_pin(1)
    utime.sleep_ms(100)
    led_pin(0)
    utime.sleep_ms(100)
  上面版本中,显示演示了,直接使用led_pin的函数来控制LED的闪烁。
▲ 图1.2.1  LED在led pin控制下闪烁
  修改成信号量Signal量led.on(), led.off() 之后进行控制:
while True:
    led.on()
    utime.sleep_ms(100)
    led.off()
    utime.sleep_ms(100)
  但是LED并没有动作,这说明在昨天实现的Signal中还存在问题。
▲ 图1.2.2 LED在led.on(), led.off()控制下并没有动作
※ 测试结论 ※
一个小时后,SuYong根据问题解决了移植版本中的隐层的问题。 在mm32f3270上为MicroPython启用Signal模块 。测试之后,可以通过Signal进行Pin的控制了。
■ 相关文献链接:
● 相关图表链接:
文章来源: zhuoqing.blog.csdn.net,作者:卓晴,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/121625627
